被动房屋的wi - wi或细线通风系统是否足够或过于夸张?
Tim O布里恩|发布被动式住宅在
正如这个问题所暗示的,我想知道这里是否有人对我在爱尔兰某个特定地点遇到的这个通风系统有什么想法。这里有一个链接http://www.viking-house.ie/fine-wire-hrv.html
这是一段摘录
“FiWi HRV已经彻底改变了我们的通风方式被动的房子因为它是超级有效,它消除了复杂的管道运行需要定期清洗…在空气中水蒸气和二氧化碳水平使快速+ - 500 m /秒的速度,所以他们不需要追逐与导管在房子周围,通过降低水平在一个领域,来自其他区域的湿度和二氧化碳迅速涌入平衡,卧室门上的通风口促进了这一点。2个巧妙放置的单元成为房子的肺,通过每个单元同时排出20度的污浊空气和19度的新鲜空气。凉爽的新鲜空气不与温暖的浑浊空气混合,但热量是有效地从温暖->冷通过细线热交换器。每台FiWi HRV中速(150m3/hr)可换5人空气,1人需换25m3/hr,高设1台可换250m3/hr。EC风扇有1,000立方米/小时的移动能力,因此当温度超过24度时,它们可以用来控制被动式房屋的过热
“细线换热器的表面积比类似尺寸的标准板式换热器大10倍,可以实现更高的效率。FiWi HRV单元可以在建造阶段建在墙上。它可以安装在你的厨房中,并使用一个标准的30厘米x 72厘米的厨房门…它可以偷偷地安装在你的卧室衣柜中,等等....对于普通住宅来说,一个单元安装在起居区,另一个单元安装在楼上平台,浴室通过一个湿度控制风扇进行通风,并自动打开管道。功耗(6W/电机)是极低的2个长寿命EbmPabst固定磁铁EC电机。
(使用各种恒温器)…FiWi HRV补偿天气条件,而其他HRV单位的效率下降到70%以下,当风吹。二氧化碳和湿度监测仪安装在每个单位的标准,以保持空气质量。没有管工作需要定期清洗和容易移除换热器可以经常在你的洗碗机洗或在淋浴…FiWi HRV是最高效换热技术在市场上与每个热交换器包含20公里0.10毫米的铜线作为交换媒介,使其表面积比市场上大多数其他HRV设备大10倍。”
在北美有类似的系统吗?这是否只适用于简单、大型的开放式安排?我听说过关于原型模型的讨论,在此之前,另一家公司曾尝试过这种模型,当时的电力输出是一个严重的问题,就像现代浴室自身快速干燥的能力一样(通常是瓷砖天花板到地板,淋浴后覆盖着冷凝水)……
    蒂姆,
    我对这种HRV不熟悉。
    《GBA》的读者能帮助Tim吗?
  2. 亚当科恩||#2
    我去过爱尔兰,也经历过FIWi HRV。他们使用的是点源级联通风,我看到的测量效率在75-80%之间。虽然谢默斯还在完善它们,但它们确实很管用。这种技术非常简洁,也很便宜,只是在美国还没有普及。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
