塑料通风挡板是否有冷凝风险?
约翰Ranson|发布了环保产品及物料在
我在研究智能挡板的设计,我不明白为什么它们是一个好主意。它们看起来像是冷侧的蒸汽屏障。在隆冬期间,通过相邻隔热层迁移的水分难道不会凝结并困在挡板的表面吗?
镜头转
加入建设科学专家的领先社区
    我在我的文章中解决了你的问题,现场建造的屋顶通风挡板.
    在那篇文章中,我写道:
    建筑商安装通风通道的原因之一是帮助潮湿的屋顶覆盖物干燥。研究人员现在意识到,通风通道可以在这一任务中有所帮助,但并没有一些人认为的那么多。(事实上,在夏天,通风通道实际上会增加屋顶覆盖层的水分,而不是去除它……)
    防止湿气从房子内部迁移到屋顶覆盖物的最重要的方法是在天花板上有一个良好的空气屏障。原因很简单:通常输送这种水分的方法是空气泄漏,而不是蒸汽扩散。由于这个事实,安装密封的通风挡板使这种类型的屋顶组件更坚固,而不是更不坚固。
    如果内部的湿气能够到达通风挡板的下方会怎么样?湿气是否有可能在挡板上凝结(特别是当挡板是冷的时候)?如果是这样的话,这难道不是一个支持使用透气性材料(例如,纤维板、纸板或薄EPS)作为通风挡板的好理由吗?
    这两个问题的答案都是肯定的。任何担心这种可能性的人都应该用蒸汽渗透性材料来制造通风挡板。
    也就是说,目前还没有任何关于使用不透气材料(例如聚丙烯、乙烯基或箔面聚碳酸酯)制造通风挡板而导致的故障或问题的报告。的主要原因:
    没有太多的湿气能够到达通风挡板(特别是在注重气密性的家庭);
    通风管道里的空气通常比室外空气热,这一事实限制了冷凝;和
    任何能到达那里的水分似乎都是通过吸附被吸收进椽子里的。通风通道能够从椽子中去除有限的水分,看起来干燥的速度超过了湿润的速度。
