GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
塑料阁楼通风挡板在5/12屋顶上产生水分问题吗?
查理沙利文|发布绿色建筑技术在
这关于阁楼通风挡板的文章注意两个相当良好的商业产品,驾驶和智能挡板。两者都是由塑料制成的,具有基本零的蒸气渗透性。带着陡峭的俯仰屋顶,没关系。任何通过天花板的蒸气,通过泄漏或通过干墙通过蒸汽扩散,都可以通过绝缘体继续前进并到达绝缘体上方的通风空间,因此没有水分陷阱。但是必须出现一个点,屋顶间距足够低,以至于水分在挡板的下侧凝结的可能性,以便在对角线到安全出口进入阁楼空间。有没有人见过这个问题?你认为这是一个令人担忧,也可能更准确地说,屋顶音高会在令人关注之前获得多少?
案例分数:第6区的5/12屋顶,我已经开始放入现场制造的通风挡板,使它们从珊瑚囊中出来,灵感来自智能挡板的这种材料。我已经说服了自己,使用纤维板或其他蒸汽可渗透的东西会更安全,但我不确定它值得担心和更换材料。这是一种改造,而不是新的结构,所以没有凸起的鞋跟,并且挡板下方的纤维素绝缘深度在顶板的外边缘处仅为4英寸。除了在干墙上的涂料之外的天花板外平面上没有蒸汽屏障,但空气密封非常好,看起来有辱人士的屋檐附近的东西都在挡板上越来越多的泡沫。
    马尔科姆·泰勒||#1
    查理,
    5/12是一个相当陡峭的屋顶。我总是在这个范围内找到一些从拱道到山脊的空气运动。
    查理,
    我在与您所关联的文章中解决了您的问题。我写:
    “建造者安装通风渠道的原因之一是帮助潮湿的屋顶护套干燥。研究人员现在意识到通风渠道可以帮助这项任务一点点,但不像有人认为......
    "What if interior moisture is able to reach the underside of a ventilation baffle — isn’t it possible that the moisture might condense against the baffle (especially if the baffle is cold)? If so, isn’t this a good argument in favor of using vapor-permeable materials (for example, fiberboard, cardboard, or thin EPS) for ventilation baffles?
    “这两个问题的答案是一个合格的是的。任何担心这种可能性的人都应该使其通风从透气材料中挡板。
    “如此表示,由于使用蒸气不透水材料,因此实际上没有任何故障或问题的报告 - 例如,聚丙烯,乙烯基或面对箔的聚裂 - 进行通风挡板。主要原因:
    没有多少水分设法进入通风挡板(尤其是在注重气密性的家庭中);
    通风管道中的空气通常比室外的空气温暖,这一事实限制了冷凝;和
    任何水分都在那里似乎通过吸附掺入椽子中。通风通道能够从椽子上除去有限量的水分,似乎干燥速率超过润湿速率。“
  3. 查理沙利文||#3
    谢谢,马丁。我唯一的后续问题是修辞。我是怎么想念的?
最近的问答
