聚异氰脲酸酯材料是否被认为是蒸汽屏障,并应避免用于地下室的绝缘?
安德里亚Zimpelmann|发布建筑规范问题在
你好,
我住在明尼苏达州中部。我们的家大约3年前是新建立的。它没有在外部绝缘,但是箔面的DOW Thermax护套安装在整个地下室内部。这具有0.03的渗透率等级。这基本上是一种不可渗透的材料。如果我们想在完成地下室时要避免水分问题,我们是否需要将此缩小并提出更多渗透率,如eps?我们尝试将湿度保持在地下室的50或55度以下。
  1. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||#1
    不,Thermax是正确的选择,有几个原因。(这里有详细的解释://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall)
    这个地方的防渗性是你想要的。混凝土始终是潮湿的,再多的内部干燥也改变不了这一点,你也不需要或想要地下室里的水分。有一个基本的假设,尽管:希望你的地下室没有散装水进入的问题。也就是说,如果你的墙壁漏水,任何墙体保温策略都将陷入困境。
    最好是将Thermax直接安装在混凝土上,接缝用胶带或泡沫密封。不应与地板直接接触;即使只有四分之一英寸的缝隙,也足以防止水分从下面的板子排走。
    几个代码问题:你的气候区要求地下室墙壁的总隔热系数为R-15,所以2"厚度或更少的Thermax是不够的。但无论如何,Thermax是为数不多的几种可能允许在地下室不盖盖子的产品之一,因为它的外观符合消防安全规范的要求。较小品牌的箔面聚型绝缘没有这个好处。但如果有疑问,请随时与代码官方联系。听起来你的计划是完成地下室的装修,所以你有了一个绝佳的机会在必要时增加一点r值,封住任何漏气的地方,把泡沫盖上。希望上面的边缘托梁区域是适当的绝缘和密封,太。
    Dana多赛特||# 2
    IIRC三年前外部基础绝缘是由MN代码要求的 - 我想知道为什么他们没有?MN代码从地基绝缘的IRC规范(通过相当多),甚至限制了r值可以在内部侧面上的限制。
    但对于暴露在外的混凝土,你有一个合理的干燥路径,混凝土或CMU,它不需要向内干燥到地下室,以保持基础梁干燥,因为它很容易干燥到外部。水分的主要来源是地下水和雨水/雪对裸露地基的直接润湿,而不是来自内部的水分。
    我们能假设它是在地基顶部和地基之间至少有一个泡沫垫吗?
