有什么“智能”辐射热系统吗?
Stanfo3|发布工业制品在
你好,
想知道市场上是否有智能系统使用微处理器来调整辐射热系统的动态,以优化效率和供暖结果。我知道有智能锅炉和无罐加热器但整体系统调节呢?
我的想法是,如果区域设计地板还与恒温器和温度监测传感器智能系统可以调整之间的δT 2实现最理想的地板上临时维护空气温度。δT也可以改变提供了理想的系统循环的次数。该系统将根据地板温度而不是空气温度来进行循环开关,Delta T泵可用于每个回路,以优化锅炉效率。我不认为这将工作在低热质量系统,使用散热片,但可能是理想的混凝土。似乎准确的热损失(关于电路设计)不会是如此关键,这可能有利于DIY。不过,适当的锅炉尺寸似乎很关键。还需要一个高于恒温器几度的高限位开关,以防止过热。
还有类似的吗?
    阿尔卑斯山脉||#1
    你要找的是户外重置。大多数锅炉都有这个内置的,或者你可以使用一个塔可3路户外复位阀。
    室外复位查看室外温度,并相应地调整锅炉输出温度。室外温度越高,锅炉温度越低,仍能满足空间采暖需求。较低的回温意味着较高的调制解调器效率。
    一个良好的室外设置可以很好地工作,你甚至不需要恒温器在家里。
    对于循环器,P是正确的。你只要调整一次,就再也不用看它了。我试过T型的,它确实有效,但不能给你们买那么多,而且现在你们有两个额外的传感器,可能会失效。
    1. Stanfo3||#2
      谢谢阿尔卑斯山脉,
      因此,如果运行多个区域,每个区域可能需要不同的温度。根据地板材料的不同,使用1台台达P泵和多个塔可3通阀是正确的选择吗?或者是否有锅炉能够为所有区域提供最佳温度?
        Dana多赛特||#3
        有一些锅炉有单独的可编程区域温度重置曲线(我相信Lochinvar的KHB系列有这个能力),但通常更好的设计辐射在单一温度下工作。
        先算算,弄清楚什么是有意义的。不要指望无穷无尽的调整/黑客的多个曲线参数提供一个最佳结果。
        1. Stanfo3||#6
          谢谢你的信息。
        阿尔卑斯山脉||#4
        每次你说一个不同的温度区域,你就增加了大约1000美元的零件,所以要确保有一个很好的理由。最好是在一个固定的温度下运行低温区,并且只在锅炉主回路上进行室外复位。更好的是,在一个温度下运行所有程序。
        也许最好是通读一下这个系列(共有4卷):
        https://www.pmengineer.com/articles/94332-modern-hydronics-done-right
        还要确保所有的水循环都有一个好的理由。修修补补是很有趣的,但如果你需要用小裂片来冷却,更好的利用时间的方法是弄清楚如何用它来加热。除非你的电费非常昂贵,否则用迷你裂片加热的成本比天然气略高,比丙烷或石油更便宜。
        1. Stanfo3||# 5
          谢谢!我是第6气候带,夜晚温度低至零下30华氏度。迷你分体可以单独用于加热,还是我应该设计一个适度的辐射热,并使用迷你分体作为补充?
            阿尔卑斯山脉||# 7
            这取决于你的实际设计温度。有一种寒冷气候下的迷你分裂器,可以在零下13华氏度下提供80%的额定容量,并将继续提供低于该值的热量(在降低容量的情况下)。
            一个房子通常有足够的热质量来度过寒冷,如果很少看到,没有必要设计为零下30华氏度。以防万一,几个电脚板/面板加热器可以作为廉价的备用。木柴炉就更好了。
