那里有没有凝聚的住宅蒸汽锅炉吗?
Nate G.|发布了机械在
或者是中效的东西吗?这是用于蒸汽热,而不是氢气。
    纳特,
    有在PulityHelp.com网站上的本主题上的一个线程。我将引用相关部分。
    问:“我喜欢使用新型高效冷凝锅炉的效率,用于熔炉或氢化系统。它们也可以用于蒸汽热量,有人用油燃烧器制作一个吗?”
    答案#1。“据我所知,蒸汽没有任何适合账单的任何东西。冷凝锅炉的能力受到浓缩的能力,因为输出温度上升。蒸汽,212(左右),是摩托的压力水最热门的蒸汽得到,因此锅炉内的凝结将几乎不可能。“
    答案#2。“家伙是正确的。这两个概念是相互排斥的。蒸汽比烟气气体的露点更热,大约80度。”
    如果您对该主题感兴趣,还有更多信息。
  2. dorsett.||#2
    212F蒸汽太“潮湿”用于加热系统,导致分布管道中的蒸汽的良好分数冷凝。居民蒸汽加热系统通常设计为215-220F蒸汽。返回到锅炉的冷凝蒸汽的温度在212F(大多数情况下相当低),使热量放入返回水管道(什么,管道绝缘并不完美?:-)),但它在锅炉内的热交换器板上凝结到〜125f上方仍然是〜125f。
    商业凝结蒸汽锅炉经济型器存在,但它们运行了比住宅加热系统更不同的占空比和目的,并且不容易适应住宅加热。
  3. Nate G.||#3
    谢谢你们。
  4. Motoguy128||#4
    如果你有的话是可能的
    1)第二个低温载荷,如辐射地板热量或低温底板
    2)按比例为蒸汽散热器容量,该空间的热量损失,等于> 7%的总负载。间接DHW坦克也可以送到这一点。
    3)你现在需要诱导的绘制和下游燃烧器,如威尔麦克莱恩GV90 +。
    4)仍然必须使用SS烟道,因为它可能并不总是浓缩。
    成本和间隙
