房屋和附属车库之间的外部硬质泡沫绝缘
BdLouis|发布一般的问题在
已经有一段时间了,但还是第一次发帖。我在网上找不到一个明确的答案。
我需要在房子和附带的车库之间安装防火门,但在新门和门框进去之前,在挂石膏板之前,我想知道是否值得在共用墙车库一侧的护套上安装硬质泡沫保温材料,还有,是否担心那一侧的湿度,可能需要使用蒸汽缓凝剂?
我住在6-A区,墙壁确实有电池绝缘,但在我放东西之前需要一些密封来填补缝隙。车库的其余部分没有绝缘,目前没有任何计划这样做。我确定我遗漏了一些相关的信息,所以请问还需要什么。
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    当我建造我的车库时,我跳过了车库外墙的泡沫,也没有在房子的内部普通墙壁上使用泡沫。车库2x4的外墙和2x6的普通墙壁一样,都是用纤维素填充的。我的4区车库保持在40度左右
    除了泡沫外,你们的墙壁上还有其他不透气的层吗?
    我发现有必要把防火门的铰链升级成滚珠轴承铰链订购时一定要检查那个盒子。
    Walta
  2. BdLouis||#2
    @Walter我很感激你的反馈和关于铰链的额外建议!
    我不知道在那面墙上有任何其他的蒸汽屏障,然而,我没有视觉上的确认是否有聚乙烯片或表面玻璃纤维棒在室内的一面-我对绝缘的理解会告诉我应该有;假设附加车库的共享墙是外部的。
    在车库的那一面墙,护墙板是裸露的对螺柱和没有蒸汽屏障存在。
    我是否需要先确认是否存在蒸汽不透水层,以防止水汽被困住?
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    一个有两层蒸汽不透水层的墙壁通常会被困在墙壁里,有时会腐烂和发霉,所以你要确保。
    Walta
    1. BdLouis||#4
      @Walter房子一侧的石膏板和钉之间似乎有一段电影。我想车库那边不应该有硬泡沫。
      除非有更多/其他考虑,我希望把石膏板和密封,以阻止空气流动是我的计划向前。
      谢谢,沃尔特!
  4. 泰勒Keniston||# 5
    你可以用半刚性的罗旭东
    1. BdLouis||#6
      @Tyler我以前没用过岩棉,但相信它能填满螺柱,而不是夹在护套和石膏板之间。我会考虑把护套拆下来,换掉现有的棉条,但不确定我的额外工作获得了多少——这可能只是我对岩棉不熟悉。
      我的首要任务是在新门进去之前用石膏石膏板把墙堵上,但在我关上它之前,我想看看这面墙是否有更好的隔热效果。
      对岩棉欢迎的其他想法。由于泰勒!
        Zephyr7||# 7
        岩棉有两种类型(矿棉):通常是棉絮料,和较不坚硬的板状。刚性板型通常可以用来代替刚性泡沫,但刚性矿棉是非常开放的比较。
        如果你把护套取下来,你可以很容易地用刀去除任何内部的蒸汽屏障。这是可能的(如果这是一个较新的构建),你可能有一个“智能的”内部侧蒸汽屏障像MemBrain,在这种情况下,它可以留在地方,当你添加外部刚性泡沫。
        1. BdLouis||#8
          @Zephyr7这房子是64年建的,没料到会有像MemBrain那样的东西,但谁知道呢。在我的环境中,我确实相信在现有的电池绝缘内部的蒸汽屏障是正确的——这就是为什么坚硬的岩棉是一个很好的建议,同时允许我保留现有的系统。
          我对岩棉的特性了解得越多,就越喜欢它。我想我剩下的唯一考虑是1)是否我应该运行一些毛皮带周围的岩棉和锚石膏板;2)岩棉+ 5/8“石膏板如何影响一个新的门与增加的壁厚。
          谢谢你!
  5. 乔恩·R||#9
    确保你最终得到的东西符合下面的规格。注意,像岩棉一样,外部无表面EPS几乎总是有益的。它可以帮助在情况下,AC使用+高的外部烫发会导致过多的水分积累在内部聚。
    https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/200311_abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines_figure_update_final.pdf
