阁楼地板上的绝缘与屋顶线
GBCIF.|发布了绿色建筑技术在
我的15×30舱在外部上有R15(3英寸泡沫)。这继续阁楼。我放入凸起高跟鞋,以便在不收缩顶板周围的气流的情况下放电。
我现在决定是否要调节空间(椽子)或隔离阁楼地板(CJ)。
我不打算在这个阁楼里存放任何东西。我唯一计划的机械或HVAC设备不会在这个领域。我确实有水管通风口。
如果我绝缘地板,我想知道我是否可以阻挡椽子的下面,让通风从屋顶的一端到另一端,而不会在主要阁楼空间中露出微风。当然,房子里会有蒸汽屏障。
我正在计划使用Salvage ISO刚性泡沫。地板可能更容易得多,我不必加热阁楼。
有什么我缺少的吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    我说没有导管和阁楼在阁楼的情况下制作一个新的计划。
    阁楼里的暖气道在脚傻的选择中射击自己。
    如果您选择调节阁楼,则可能会略高于通风阁楼的HVAC,但仅略微。运营的运营将花费50%的价格为50%,而另一个将花费40%以上。
    条件阁楼将具有两倍的表面积,以防止和松散的热量,并且需要使用昂贵的喷雾泡沫绝缘。您可能最终有一个R 25或30个喷雾泡沫,几乎没有人获得所需的代码38最有可能的费用是5倍的阁楼地板上R60纤维素的成本。
    沃尔塔
    1. 安德鲁C.||#3
      沃尔特,阅读原始帖子它听起来不像目前的HVAC或在阁楼里计划,除非我误解了。您关于HVAC的警告是有效的,但也许在这里不适用?
      我同意阁楼地板上的纤维素几乎总是是首选。
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    我认为沃尔特错过了,你不打算在阁楼里放任何HVAC或管道。从成本的角度来看,你可以买到很多玻璃纤维或纤维素,而不是多少钱。只需肯定空气密封天花板,而仍然很容易访问该区域。
    Zephyr7.||#4
    我假设你有通常的拱廊和山脊通风口才能通风阁楼。我会把挡板放在屋檐上,既可以保持隔离通风口的绝缘,并防止风力洗涤效果。您使用的是什么样的挡板取决于适合的速度。我会用填缝和泡沫的常规方式空气密封阁楼地板。获得所有穿透(电线,管道等),任何/所有电气盒,以及顶板周围的通常漏水过渡点。GBA有很多好的文章关于如何完成所有这些空气密封工作。
    我会跳过回收的Polyiso。我会使用吹纤维素 - 它更便宜,它会做得更好。由于您不是空间受限制,因此每英寸在这里并不重要,只是吹入足够的纤维素以击中您的目标R值是什么。
    我不会在阁楼楼上打扰蒸气迟缓,这并不是真正需要的。任何潜水的水分都会被阁楼通风口带走。
    账单
    1. Eric Habegger.||#5
      我在这里完全同意了西风。我在自己的家里做了这一点,它很便宜,非常有效。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#6
    对不起,我在阁楼里有关于HVAC的帖子中错过了“不是”这个词。
    正如你可以告诉我不喜欢条件阁楼。充满了许多吱吱的蓬松保温的通风阁楼是我的书中的清晰胜利者。
    靠近屋檐,您需要一些东西,以将绝缘保留出来,并引导空气流超出绝缘体。通常这是纸板附有钉书钉。我对纸板和钉书钉不满意。风吹撞击从托梁上丢失纸板,风可以移动绝缘。如果我再次这样做,我不会单独使用每条剪辑纸板。安装了预先安装后,我会把长块纸板放在3英尺上方的6英尺上。
    沃尔塔
    凯莉雅克斯||#7
    在我在FHB和GBA工作的三年里,我一再听到了,再次在地板上绝缘是去的方式 - 在你的情况下,它肯定是有道理的,因为你没有计划在那里装备。这是一个有用的文章,解决了沃尔塔提到的通风挡板:如何隔离阁楼楼层。
  6. GBCIF.||#8
    看起来吹纤维素是最好的选择。我有凸起的高跟鞋,所以不需要真的挡板,尽管我可能会用泡沫封装顶板。
    我将通过天花板安装(泡沫垫圈)LED灯。我正在考虑制作小型干墙箱封装盒子并减少混乱,如果我需要替换它们。
    我也没有放进巨大的入口。有关如何隔离和密封一个入口处的任何建议,即16“中心的螺柱宽度?
    1. 安德鲁C.||#9
      按“入口”,你的意思是你在阁楼孵化?
      如果有一个选项,我会避免在天花板上放一个洞;在您的阁楼的“结束”上放置一个接入舱口。无论是可能还是容易取决于您的屋顶设计。
      如果您在天花板上放入传统的舱口/孔,请包括垫圈和一些凸轮锁闩(思考双挂窗口)以压缩垫圈。您可能希望将一些刚性泡沫连接到舱口门的背面,以便在使用舱口使用时,您不必处理松散的绝缘。
      BTW,可能存在舱口开口的一些代码要求。想想那些必须适应这个洞的人......可能必须比16“...更像22x30,有30”最小间隙开销。
