阁楼地板与天花板绝缘
瑞恩·刘易斯- 4A区|发布一般的问题在
随便挑一栋老房子,有没有人认为地板比阁楼更好。
假设空间中没有机械装置,也假设空间本身不能作为额外空间使用。
老房子意味着屋顶平台没有通风。
-一些颜色,我认为地板更好,因为加热和冷却额外的空间是浪费的,因此给你更多额外的空间添加额外的绝缘材料。
缺点是什么?
一种想法是:如果在夏天,阁楼的温度经常比外面的温度高,这意味着你有更高的冷负荷?
  1. SierraWayfarer||# 1
    气候区4 ?阁楼现在没隔热了?
  2. DCContrarian||#2
    调节空间并不是消耗能量的东西,而是消耗能量的空间表面积。在其他条件相同的情况下,阁楼地板的面积将小于屋顶和侧壁。
    地板也是最容易隔热的东西,你可以把松散的隔热材料倒进去,铺在地板上。
    1. SierraWayfarer||# 3
      DCC有这个权利。
      是否有脊状或底状通风口?现有的天花板是否能承受绝缘?屋檐有多高?屋檐下可以装多少绝缘材料,同时还能留出通向屋脊的通风通道?
      1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 5
        没有通风口。没有屋檐。
    Zephyr7||# 4
    阁楼上没有机械设备,地板的绝缘将更便宜/更容易,正如DC提到的,更小的表面积=更小的能量传输面积。阁楼地板很容易用松散的填充(吹制)绝缘材料进行绝缘,这往往也是最便宜的绝缘材料。
    我会在阁楼地板上做彻底的空气密封工作,然后安装至少最低规格的吹制纤维素绝缘材料。我喜欢安装一些便宜的盒子商店码棒周围的阁楼吹绝缘作为参考棒,并缠绕一些彩色胶带的水平,你想为你的绝缘。这使得在作业过程中很容易跟踪进度,也很容易看到你到达了目标深度——即使在很远的地方。
    如果阁楼在夏天更热,它会增加你的冷负荷,因为它会使隔热区域的热差更大。给阁楼增加通风设施会有帮助。
    1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 6
      这是我的计划,抱歉这个问题比我的具体计划稍微抽象一些。
      我的计划是(我们正在执行中)
      1.拆除所有现有的旧绝缘材料
      2.然后用鼓风机门引导的气封将地板区域封好,盖好灯等。
      3.密集包装的地板面积,
      4.密密麻麻的山墙也有嵌墙,嵌墙重叠
      5.我的规格是R-100,(我知道这在很大程度上是没有必要的,但我认为它不会有伤害,而且纤维素的劳动力/材料成本在宏大的计划中是相当最小的)。
      6.天花板中间的一小部分仍然是可以行走的,所以我们将使用polyiso板把我们抬到R-49。(需要大约4英寸的polyiso)。此外,由于不是天花板的全部面积,因此潮湿的风险是非常小的。
      7.我有一些其他的天花板部分在一个平坦的屋顶,连接到这些屋顶,这将获得封闭细胞SPF,(是的,它都通过铅笔测试)。
        Zephyr7||# 7
        如果你能给阁楼通风口,那可能比智能插座更容易/更便宜。对于一个通风的阁楼,在地板上设置一个蒸汽屏障并不重要,你只需要一个好的空气屏障。
        R100实际上可能会伤害你,只是不是你想象的那样。所有额外的绝缘材料都有重量,可能会对阁楼地板或下面的天花板造成影响。石膏板在这里尤其危险,因为它的结构强度有限,无法支撑绝缘材料的重量。
        你可能想要考虑提升你的阁楼走道,这样你就可以跳过polyiso,只使用吹隔热。我自己可能也会这么做。
  4. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 8
    下面的天花板是金属车床和石膏。我认为这不会是一个大问题。1/2”干墙可以承重40磅/平方英尺(我确定金属车床/石膏更高)。
    在3.5磅/立方英尺(这是不接近正确的松散填充),我们将有超过14磅的重量每平方英尺绝缘。远远低于接近极限的任何东西…
    我的数学听起来错了吗?
      马尔科姆·泰勒||# 9
      瑞安,
      1/2英寸的石膏板天花板可以承重1.5磅/平方英尺。40磅是住宅楼层的重量。
      1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 10
        好,很好。这是一个快速的谷歌搜索。一个3/4英寸的石膏和金属车床能装多少?根据这一http://ingeniumeng.weebly.com/uploads/1/3/6/6/13668145/loads_design.pdf
        这是15 psf ?
        但人们确实会把阁楼地板弄得密密麻麻的……3.5磅/英尺^3的重量,你是说干墙承受不了2x6英寸的重量?!
        此外,如果你的高密度包装2x6s到~R-30,即1.75psf,以达到~R-100,你将需要20”多的松散填充,在2.0psf(保守),不超过4psf,给你最多5.75psf?
        1. 奥斯汀G||# 11
          每平方英尺1.5磅是胡扯。是的,“他们”是这么说的,但我在大约20个阁楼里吹过r40-r60的纤维素和岩棉,大多数用1/2英寸的石头板,没有问题。
            马尔科姆·泰勒||# 15
            奥斯丁
            就像“他们”说的,一个住宅楼层的载荷是40磅,但你可能可以把它加载到三倍而没有失败。如果Ryan想要遵循“听起来是对的”,而不是遵循代码和产业所提出的价值,他当然是受欢迎的,但现在他所抛出的数据却远非正确。
          马尔科姆·泰勒||# 12
          “你是说石膏板承受不了2x6英寸?!”
          我不是在说你的石膏板,石膏和车床,或绝缘材料。我只是说每平方英尺40磅是个错误。
          1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 13
            它可能是,但1.5psf听起来也不正确。
          Zephyr7||# 14
          我拿起USG的“石膏施工手册”,这基本上是石膏板的圣经。在第74页,列出了无支撑绝缘的允许负载如下:
          对于1/2”干墙和24”支架间距,绝缘不应超过1.3磅/平方英尺,或2.2磅/平方英尺16”支架间距
          对于1/2”超轻(抗下垂)或5/8”干墙,绝缘不应超过每平方英尺2.2磅。
          这些是书里的数字。我不会超过这些数字。
          关于“I’ve done…”还好”,你可能很幸运。我以前也有客户说过类似的话。作为建筑者、工程师和建筑师,我们必须建造我们确信在任何条件下都是安全的东西。这就是书中表格的作用——帮助我们实现建造安全结构的目标。是的,为了安全起见,这些数字通常会有一些额外的余地,如果你按了它,你可能会没事,但你也可能为自己制造了一个在未来某个时候会爆炸的定时炸弹。不要损害结构安全。按照表。保持安全。
          顺便说一句,这些表只有在一切都正确安装时才有效。削弱石膏板的一种经典方法是过度驱动螺丝,破坏表面的纸。注意这一点——纸张对保持面板的强度很重要,折断纸张的螺钉更有可能随着石膏板从螺钉上脱落而失效。
          1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 16
            好的,我错误地提到了石膏板,因为我有3/4”厚度的金属车床和石膏,我认为它的负载比石膏板高。
            我引用的随机谷歌结果是15psf。这可能是错的吗?如果是的话,什么是更好的参考?
            Zephyr7||# 17
            湿石膏的厚度远不如工厂生产的产品,比如干墙,所以我对那里的任何负载评级都是非常保守的。我同意石膏和车床可能比石膏板更坚固,但确切的强度取决于厚度、与结构的连接等。在5- 10磅/平方英尺的地方可能是安全的,但我会保持保守,保持在低端。
            记住,干墙和湿石膏都不是用来做结构材料的——它们只是完成的表面。这些材料支撑其他东西的能力本质上是免费的奖励,应该被视为免费奖励——你应该尽可能避免依赖这些材料的支撑。
          3. 奥斯汀G||# 18
            有趣的是,我今天看到了我们的常驻专家马丁的这篇文章,它更简洁地表达了我的观点。我不是说要超载,但岩石不会下垂。如果你真的担心,涂点建筑胶。
            //m.etiketa4.com/article/will-thick-cellulose-cause-your-ceiling-to-sag
            Zephyr7||# 19
            小心建筑粘合剂的伎俩。我的房子就是这样建造的,粘合剂几乎到处都分离了,造成明显的下垂。我一直在努力纠正这个问题,但在上层的天花板上尤其困难,因为更换石膏板需要拆除旧的绝缘材料(吹过的纤维素)并重新安装。这是一个非常混乱的项目。我在墙上也有同样的问题。
            我的建议是坚持使用螺丝,但要比平时多安装一些。如果你也想用粘合剂,那就用吧,但要把它作为螺丝的备份。
            我还强烈建议至少在上层天花板上使用5/8英寸的石膏板(我在所有地方都使用它),以获得绝缘支撑的额外强度。5/8英寸的额外费用通常不到一美元一张。
          5. 奥斯汀G||# 20
            我从未见过没有螺丝就使用粘合剂,只是和螺丝一起使用。当我说“run a bead”时,我更多的是指在托梁两端与石膏板接触的地方附加一粒粘合剂。我曾经为一个想要r-60的客户这么做过。
            除非石膏板被弄湿,否则我不认为岩石本身是失效点——它一定是连接点。5/8可能只是稍微便宜一点……但我肯定不会挂起来。几乎所有与我合作过的船员都是这么说的,或者对劳动力收取高额的额外费用。那些东西很重,在新建筑中,工作人员通常都是踩高跷。
            Zephyr7||# 21
            5/8”石膏板是商业标准,在需要使用的地方。对于4x8床单,1/2”约44磅,5/8”型X约70磅。轻型5/8英寸的东西大约64磅。这使5/8英寸的石膏板重量增加约40-50%。如果你乘坐电梯,差别也不大。
            我从未见过一个工人对5/"干墙的劳动力收取任何不同的费用,他们都说挂起来的工作是一样的,完成时没有任何差别。让我惊讶的是,你的员工认为5/8英寸的石膏板是一个大问题。
            1/2”超轻具有与5/8”相同的额定负载,用于天花板上方的支撑绝缘。这种“失败”通常与其说是结构上的失败,不如说是美学上的——下垂。胶水,或者任何数量的螺丝,都帮不了你。双层石膏板会更好,或者在石膏板上面加一些板条,以帮助分担较厚的绝缘层的负荷。
          7. 奥斯汀G||# 22
            当然,我只知道我工作过的地方是住宅。如果他们中的任何一个人用薄板岩石升降机,他们就会被赶出网站,哈哈。这是一个速度游戏。
            我接触过的商业至少在这里,是工会的人。所以在那个世界里,没有那么重要,没有人会把它举过头顶,他们会用电梯。快速的踩高跷的人vs缓慢而深思熟虑的机械工作,我能看出来。但再说一次,我只了解我那一隅的世界。
          8. 专家成员
            Zephyr7||# 23
            5/8”是商业工作的规范要求。商业工作比住宅工作更关注火灾风险。基本上,商业人士别无选择,只能在几乎所有地方使用5/8英寸的石膏板,所以也许他们只是更习惯它?
            这在商业上也是关于速度的。我喜欢5/8英寸的住宅建筑,因为它更坚固的墙壁,更少的声音传输。如果你想加强天花板的绝缘支撑,而不处理5/8英寸的石膏板,你可以做双层1/2英寸的石膏板。这将花费更多时间,但你将使用你的团队更熟悉的材料。
            我个人的意见是告诉住宅干墙的家伙去健身房,为5/8”做好准备,但这只是我的看法;-)
          9. DCContrarian||# 24
            我从没见过一个干墙男看起来需要去健身房。
