图片1:Buildipedia
也许你正在用无条件的通风阁楼建造一个新的家。房子是框架,护套和屋顶。干墙承包商完成了他们的工作,所以现在你准备好了阁楼地板。
如果您是业主 - 构建器,这可能是您第一次完成此操作。那么你需要知道什么?
空气密封是第一个
虽然谈论在“阁楼楼层”上的安装绝缘是很常见的,但大多数阁楼都没有真正有楼层。他们有地板托梁(或屋顶桁架的底部和弦),下面是干墙。当你在阁楼时,你通常会小心地踩踏地板梁,俯视干墙天花板的后侧。
您将在此干墙顶部安装绝缘材料。(In some high-performance homes, builders install OSB rather than drywall in this location, and then install a service chase below the OSB. If you’re insulating the attic, however, it doesn’t matter very much whether there is a drywall ceiling below or an OSB ceiling below.)
如果您关心能源性能,现在可能是鼓风机门测试的好时机。在完成空气密封工作之前,您肯定无法将您的阁楼隔热 - 一旦安装了绝缘,追踪空气泄漏就是一个真正的痛苦。
在大多数情况下,空气密封工人在安装干墙后进入阁楼,并密封明显的泄漏。在完成此工作之后发生鼓风机门测试。在鼓风机门测试的当天,在现场有几个人,配备填缝,胶带和罐头喷雾泡沫是一个好主意,因此可以快速纠正在鼓风机门测试期间发现的任何意外泄漏。
检查阁楼
所以你是......
14日的评论
豪华豪华
我们如何为4:1个臀部屋顶以外的东西。当然不是在NE WI中的任何一个内置于60年代内置的房屋都是鸟切椽臀屋顶。我梦见有一天会看到你喜欢为这个网站使用的照片。需要另一个丛生火清除废墟。
什么时候R-38与R-49相同?
答:在区域4到8中,如果您的高度绝缘超过100%的天花板,包括顶板(如您在这里的优秀指南中所示),IECC允许R-38而不是所需的R-49如果您无法在100%的阁楼地板上实现完全深度绝缘。
这是一个有趣的例外......
请参见第402.2.1节:http://codes.iccsafe.org/app/book/content/2015-i-codes/2015%20iecc%20html/chapter%204%20%5bre%5d.html.
这个2015年的语言在2012年版本的基础上进行了一些更新,但两者都应该说同样的事情:如果你在所有地方都有完全深度的绝缘,你就不需要那么多。
回应道格拉斯·霍根
道格拉斯,
当然,正如我所知道的,R-38与R-49不同。
代码的目的是鼓励建造者延伸绝缘,以便它覆盖外墙的顶板 - 一个很好的目标。然而,这是不幸的,即代码作家决定通过允许建造者在绝缘深度上滑雪来鼓励应该是标准做法。
以下是代码异常的语言:
“R402.2.1天花板与阁楼空间。
如果第R402.1.2节要求在天花板上安装R-38隔热材料,则如果未压缩的R-30隔热材料的全部高度延伸到檐口的墙顶板上,则在100%需要隔热的天花板上安装R-30应视为满足R-38的要求。类似地,如果第R402.1.2节要求在天花板上安装R-49绝缘材料,则在所有需要绝缘材料的天花板面积上安装R-38应被视为满足R-49绝缘要求,只要未压缩的R-38绝缘材料的全部高度延伸到屋檐处的墙顶板上。这一削减不适用于R402.1.4节中的u因素替代方法和R402.1.5节中的总UA替代方法。”
风洗坝
问候-Martin。
我理解为什么要安装洗风坝来保护隔热板下面的隔热层。我缺少的部分是要求这些挡板在周长周围进行嵌缝和密封。如果墙体OSB和顶板的连接处像图片中那样密封,那么大坝周围的嵌缝有什么价值呢?
回应Jim Elliott
吉姆,
当然,许多建筑商不会费心去密封他们的洗风大坝的周边。然而,如果风被允许通过这些未密封的裂缝,您的蓬松绝缘性能将下降在这个关键的位置。(当寒冷的冬天风吹过蓬松的保温材料时,它会降低保温材料的性能,就像冷风吹过羊毛衫会让你在冬天感到寒冷一样。如果你在毛衣外面套一件风衣,你会觉得暖和得多。
如果您居住在一个冬季降雪的地区,阁楼周边的绝缘性能非常重要。屋檐附近的热量损失导致冰水坝。
不好的链接
对于信息,链接“从大型箱子店借用纤维素鼓风机”的链接进入了错误的主题。
回应布鲁斯·莱珀
布鲁斯,
非常感谢指出我们的错误。我修复了破碎的链接。
在绝缘后需要在阁楼完成工作时,你怎么知道在哪里走路?
托马斯,
我猜你并没有真正在谈论椽子 - 你实际上正在谈论托梁。
如果您需要定期访问您的阁楼,请在阁楼落在阁楼的地板之前,在阁楼之前建造一个有意义的。为了构建一个时装表演,您通常会提升框架的一部分 - 也许使用2x6s安装在90度到托梁 - 并且您将在高架框架顶部安装OSB或胶合板。这个想法是在OSB时装表演和下面的干墙天花板之间提供足够的垂直空间,适用于所有阁楼绝缘 - 以及提供安全的行走方式。
如果您不需要定期访问您的阁楼,但您需要执行修复,则需要使用常识。托梁通常在中心16英寸或24英寸。一旦找到一个托梁,你应该有一个非常好的想法,可以找到下一个托梁。您可以在脚的托梁顶部感觉 - 或者,或者,您可以带来一堆OSB废料或胶合板碎屑(或许3英尺。或4英尺。或4英尺),你可以将这些废料放在托梁上,以帮助您到达。
我有一个旧的木框架房子,没有拱腹通风口,但它有一个山脊通风口和两个山墙通风口。虽然房子已经有170多年的历史了,但没有凝结的迹象。山墙通风口很大。此外,屋檐是由沉重的木材框架,它将是非常困难的安装拱腹通风口。
你会在添加蓬松隔热材料之前在屋檐上安装防风泡沫吗?我想简单地把木头封起来。顶板很重,正如你所料,屋檐周围的绝缘材料不足12英寸。
分区将非常难以密封。1 1/4“Live Edge Chestnut板垂直钉在天花板梁上,以创建分区。我假设在我挂在他们身上之前,我必须填补这些之间?
MKCF,
风力洗涤坝的目的是保护毛茸茸的空气流量保护蓬松的绝缘。如果您没有任何拱门通风口,则不会有很多空气流量,因此真的没有任何需要风力洗涤水坝。
也就是说,留在绝缘材料顶部和护套板之间的空气空间是明智的。填充绝缘紧固到护套板的底部增加了电路板中水分积聚的风险(特别是在非常寒冷的气候中)。一点空气循环使护套保持干燥。
蓬松的绝缘或喷雾泡沫绝缘材料可用于该区域;毋庸置疑,喷雾泡沫绝缘具有较高的R值/英寸。
我不确定为什么你的阁楼有分区。是你的阁楼的一部分(例如,作为卧室)?如果您的阁楼在完成的(条件)空间和无条件的空间之间划分,则清楚地需要通气和绝缘良好的分区。这应该相当容易,使用2x4或2x6螺柱完成,填充绝缘,并根据需要面向OSB,干墙或刚性泡沫。
抱歉,我没说清楚隔板的事。我说的是钉在天花板搁栅(或者阁楼地板搁栅,如果你喜欢的话)上的二层隔板。这里没有顶板,相反,“钉”的顶部被钉平在天花板搁栅上。换句话说,楼上的隔墙在你加石膏板之前只有11又1/4英寸厚(原来是灰泥)。
关于屋檐下…墙上的顶板是8 × 8的栗子,而拱腹是用某种方法固定在上面的。有挂钩。我确信空气可以沿着屋檐进入,因为有阳光在一些地方,我猜这是屋顶平台与外部的模具的地方。拱腹是由沉重的木材和垂直驱动的钉子,不确定这是如何工作的,但我相信它是简单而有效的,从结构上说。
MKCF,
我的答案是不变的——不管是屋檐还是隔板。
仅仅因为您目前拥有现有的1.25英寸厚的隔板并不意味着您无法添加螺柱,绝缘和一个或多个空中障碍。或者(假设您不需要分区中的任何接线),您可以将一个或多个刚性泡沫层添加到现有分区,然后是干墙。
谢谢!我觉得把屋檐隔离起来感觉好多了。遗憾的是,泡沫喷雾不在预算范围内,所以我将有一些热损失的屋檐区域,但至少我可以安装我的蓬松绝缘有信心。它仍然会比以前好得多。我想在阁楼的其他地方试试R-60。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
