阁楼保温细节
哑光F.|发布了一般问题上
我在把我的阁楼阁楼改装成空调空间的规划阶段。阁楼建旨在完成,包括主动HVAC回报和用品。我们有一个很好的屋顶,所以外观泡沫是不是一种选择。墙壁和屋顶都正在做,只是着眼于屋顶这里。
这是计划:
1)将所有的管道出椽并进入地板或kneewall。这将基于更新的手动J和D的炉中进行/ AC将是超大的,计划是用它来住了一两年,那将是一个整体的其他问题要问。
2)目前把所有捆扎的椽子。
3)隔离2×10椽16“OC:
一个。3“R20 ccSPF靠在屋顶板,氨基甲酸乙酯填缝气封双托梁,板等。
湾1“多异泡沫条,撕开1.5”连接到椽子提供蓬松绝缘足够的空间
c。7.25“R30岩棉在海湾
天。捆扎竖起再次
e。石膏板kneewalls,同比增长椽子,和整个平顶。
问题:
什么是收上来的椽海湾通往拱腹的最佳方式是什么?从承包商的常见的方法似乎是棉絮的一节,被在那里闪喷猛。我们的建筑检查员提到的2倍防火封堵,但我从来没有听说过被要求的。我已经穿孔乙烯拱腹的封面,这些应该被替换或修改(在建筑物内部包裹?)。
在膝盖墙和上方的天花板屋顶地区将有外露的棉絮。我相信这些应该得到的空气屏障。我可以使用类似TYVEK房屋包裹物或别的东西,灵活和快速的安装?
    牛顿,
    对于像一个你描述的,泡沫的蓬松绝缘改变比例,取决于您的气候带闪光灯和-棉絮工作。你没告诉我们您的气候区,所以我不知道,如果你的计划会奏效。
    有关更多信息,请参阅“闪存和棉絮保温。”
  2. 哑光F.||#2
    我只是想补充一点,我们只是波士顿北部。
    马丁·霍洛拉||#3
    牛顿,
    问:“什么是收上来的椽海湾通往拱腹的最佳方法是什么?”
    A.只要闭孔喷涂泡沫形成空气屏障,并且只要闭孔喷涂泡沫被适当地定位(外壁的顶板上方 - 不朝向阁楼的内部),则密封会确定。请确保您的本地代码检查你的计划,以提供在固化的喷涂泡沫的内侧热障的批准。
    问:“我已经穿孔乙烯拱腹的封面,这些应该被替换或修改?”
    A.只要你有拱腹和阁楼之间的紧密空气阻隔,没有必要更换通风拱腹。
    问:“在膝盖墙和上方的天花板屋顶地区将有暴露的棉絮。我相信这些应该得到的空气屏障。我可以用类似的Tyvek房屋包层或别的东西,灵活和快速的安装?”
    答:各种空气阻隔材料是可能的,这里包括特卫强,只要你的本地代码机关不提高消防安全问题。
    马丁·霍洛拉||#4
    牛顿,
    如果你是在气候区5,则至少你的屋顶的总R值的41%装配有来自泡沫层。你的屋顶组件具有R-50的标称值,与从泡沫层来的R值的40%。这是根据公式要求的头发,但很可能足够接近。
      达娜·迪斯特||#5
      40%这个数字是完全由适用于所有马萨诸塞建筑科学公司的“质量保存深能源改造构建指南”规定的最低比例:
      https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/GM_DER_Guide_2013-01-18.pdf
      不出汗的1%。见50页51。
      这是下载一个有益的参考和存档的人在任何区域5A位置上他们的房子工作。
