一个能源呆子的沉思
Flash-and-Batt绝缘
螺柱之间的喷雾泡沫可以减少空气泄漏,但一层连续的外部硬质泡沫比闪光和棉絮更有意义
闪光和棉絮的保温方法结合了一层喷雾泡沫保温材料——在这种情况下,喷雾泡沫是蓝色的——和传统的玻璃纤维棉絮。该安装方法可用于地板、墙壁或屋顶组件;照片显示的是车库的天花板。在这项工作中,喷雾泡沫是在温暖的冬天保温组件;另一方面,在大多数闪电和蝙蝠的工作中,喷雾泡沫是在寒冷的冬天。
图片来源:图片1:太平洋西北国家实验室
闭孔喷涂聚氨酯泡沫绝缘具有几个理想的特性。它是一种很好的空气阻隔剂,一种很好的蒸汽缓速剂,每英寸有很高的绝缘值(大约R-6)。不幸的是,它也很贵。
绝缘承包商希望以低成本的成本获得至少一些闭孔喷雾泡沫的理想性能特性,而不是全喷雾泡沫工作有时会促进“闪光和BATT”方法。这涉及将一种或多英寸的闭孔泡沫喷射在护套的内侧,并用玻璃纤维毡填充框架架的其余部分。
这种方法的一个变种被称为“闪光-填充”或“闪光-吹”;这些术语指的是将闭孔喷雾泡沫与吹入绝缘材料(如纤维素或吹入玻璃纤维)相结合的保温作业。
闪光灯和蝙蝠的方法可以用于墙壁,地板,或天花板。
一些绝缘承包商想知道他们是否应该压缩玻璃纤维棒安装在闪光和蝙蝠洞。答案很简单:压缩玻璃纤维絮垫是一件好事,因为(a)压缩棉絮有更高的热阻比未压缩的棉絮每英寸,和(b)压缩棉絮更可能是在直接接触治愈喷雾泡沫——这类型的直接接触是一个代码要求flash-and-batt屋顶组件。
闪拍法的历史
我的第一篇关于flash-and-batt方法的文章发表在2007年11月号能源设计更新.在当时,闪光灯和蝙蝠的方法仍然是一个很少使用的方法。我联系了一系列的绝缘材料制造商,包括喷雾泡沫材料制造商和玻璃纤维绝缘材料制造商,但没有一个制造商愿意认可这种闪光-蝙蝠的方法。
尽管在2007年这种方法并不广为人知,但一些喷雾泡沫承包商声称他们已经使用这种方法很长时间了。马特•Momper总统……
本文只提供给GBA主要成员
注册免费试用,立即访问这篇文章,以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
36个评论
  1. 克里斯托弗•威尔斯||#1
    外面是矿棉吗?
    我希望在外面放上几英寸的ComfortBoard。这是新泽西北部,第5区。我目前理想的墙壁堆叠方式是:
    -矿棉或玻璃纤维棉絮。
    - 2英寸的闭孔喷雾泡沫。
    - OSB/胶合板覆层与WRB (Zip?) -空气密封。
    - 2"外部连续矿棉。
    我们的想法是用护套的外部作为空气屏障。我希望使用封闭单元的喷雾泡沫来提供第二道防线,但是我不清楚如何在真实的构建过程中进行有意义的测试。我认为你会想要匆忙密封外部首先保持水分,然后你会失去能力发现任何缝隙的CC空气密封。
    将外部矿棉的尺寸控制在2英寸以内,可以简化在外部使用矿棉所涉及的许多安装难点,同时仍然提供关键的好处。此外,这里的房产税也有点疯狂,所以壁厚对长期成本的影响超出了人们可能认为合理和理智的范围。
    我发现它令人沮丧地发现,没有人目前正​​在使用更友好的HFO1234YF吹风剂进行闭孔喷雾泡沫。(谢谢你的更新)我很乐意一件事就会听到它。
    我知道“泡沫三明治”的概念是非常不受欢迎的,我自己也不是一个外部泡沫的粉丝,但我真的不相信它是那么糟糕,只要你提供一个适当的间隙。我知道这已经被大量讨论过了,但是我将从BSC的“注意间隙”中再次指出:“除非你在OSB的外表面和泡沫护套的后表面之间提供一个小的间隙,以提供一些湿气再分配。”Huberwood还提供了一个详细的表格,利用这个建议“拉链系统的墙壁细节,带有封闭的单元绝缘和外部泡沫”。我不知道为什么会归结为“不要试图混合两种方法”。
    注:我发现以下BSC报告有助于指出各种质量控制风险有关闪光和bat空气密封-“Wyandotte混合墙施工和质量控制问题”http://www.nrel.gov/docs/fy14osti/58712.pdf
    如果不是很明显,我会指出我在这方面的经验是非常有限的。我曾管理过许多构建软件的大型项目,但没有一个是真正构建一个建筑。我依靠家人、朋友和类似的网站来获取我在这个领域所知道的一切。谢谢你的洞察力。
    回应Christopher Welles
    克里斯托弗,
    多年来我学到的一件事是,有很多很多方法可以让高r墙变得更精致,而每一个设计师和建设者都有自己最喜欢的方法。如果从成本角度、可构建性角度和性能角度来看,您喜欢所选择的墙,那么您应该继续构建它。从水分管理的角度来看,它肯定是有效的。
    可能会有一些绿色建筑者读到你的评论,他们会注意到闭孔喷雾泡沫(具有高度全球变暖观点的发泡剂)对环境的不利影响,严重到足以给你的方法一个否定。毕竟,你说你将用胶带粘住你的墙壁护套的接缝,以创造一个空气屏障。所以你可以直接用纤维素填充你的螺柱舱室——你不会从喷雾泡沫中得到太多好处,而且你有一个连续的外部隔热层来解决热桥。
    但是,就像我之前说的,每个人都有自己的观点和自己喜欢的方法。如果您喜欢您的系统,就使用它。
  3. 洛厄尔瞧||# 3
    平屋顶的组装
    马丁先生Holladay,
    谢谢你的绿色技术建议。我是加拿大多伦多的一名建筑师。我刚刚提交了一个设计的平台屋顶组装许可证。我在平屋顶上没有那么多经验,但在网站上读了你的文章。
    因为建筑物在两侧的其他建筑物上附着,所以我认为我需要在屋顶上方延伸的栏杆。所以我觉得发泄会很困难。屋顶面积的尺寸约为37'至16'。
    下面是从上到下的汇编:
    机械固定mod-bit(火炬)屋面1/2“5”胶合板XPS挤塑聚于3/8 # 15油毡纸绝缘“2”胶合板x12“云杉屋顶搁栅24”超频了下面的胶合板2”的封闭细胞membrain智能隔汽层1/2 "胶合板2日“x3”追逐空间隐藏式照明1/2”石膏板
    我的问题是:
    1.mod-bit屋顶是正确类型的屋顶使用,我有一个内部排水沟在屋顶区域的中间,可以与一个内部排水沟工作吗?
    2.因为2“x12”屋顶搁栅,我认为这很难填满空腔整个空间所以我想用垫2”关闭细胞喷雾泡沫而不是刚性绝缘和托梁空的空隙,这不是一个好主意吗?
    3.我是否需要2"x3"的追逐空间来照明,以避免在蒸汽屏障上打孔,就像多伦多要求的那样?
    再次感谢你的帮助
    洛厄尔
    马丁Holladay||# 4
    回应Lowell Lo
    洛厄尔,
    你的屋顶组件包括几个蒸汽屏障,包括屋顶膜,5英寸的XPS,和2英寸的闭孔喷雾泡沫。所以不要在MemBrain上浪费你的钱。你的组件是如此的蒸汽紧密,所以添加一个“智能”蒸汽缓速器的想法是完全浪费钱的,它可以打开和蒸汽渗透。
    我对改良沥青屋顶不太了解,但我想不出有什么理由不能把它和屋顶排水沟一起用。
    如果你想用玻璃纤维填充你的2x12英寸,而不是安装2英寸的闭孔喷雾泡沫,你可以。如果安装了11.25英寸的玻璃纤维,则玻璃纤维的r值约为R-40。(显然,这比你从喷雾泡沫中得到的R-12还要多。)上面是R-25的硬泡沫,所以总共是R-65——使硬泡沫层占总r值的38%,这应该适用于6号气候区。
    我不确定我是否明白你的最后一个问题。您不需要另一个蒸汽屏障,因为您的屋顶已经有3个蒸汽屏障。无论你做什么,不要放入任何干扰你绝缘的凹痕。
  5. 洛厄尔瞧||# 5
    谢谢你的回复。
    再次感谢Martin的回复和建议。
    洛厄尔
  6. Lucyna De巴巴罗||#6
    压缩玻璃纤维絮垫吗?
    您好,我是否正确地阅读了这篇文章,压缩玻璃纤维棉絮有更高(?)比未压缩的r值?我们刚刚纠正了一堆玻璃纤维球棒的安装,因为能源之星/Resnet的评级人员告诉我们,它们太大/压缩,不能正确运行。类似的陈述载于https://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/energy_star_v3_terc_guidebook.pdf.
    马丁Holladay||# 7
    对Lucyna de Barbaro的回应
    Lucyna,
    压缩玻璃纤维电池会降低电池的r值,但会增加每英寸绝缘的r值。
    如果你要在3.5英寸深的洞里安装3.5英寸厚的球棒,你不会想要压缩它。你想把它弄松,这样它就能达到完整的标记的r值。
    然而,如果你决定在3.5英寸深的空腔中安装一个6英寸厚的电池棒,那么每英寸绝缘材料的r值就会更高。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    是的,这是正确的
    随着纤维绝缘密度的增加,它的R每单位厚度(到一个点)。厚度为~6.25英寸的R19球棒是R19,或~R3每英寸。压缩到5.5英寸(在一个2x6的框架腔中),它的整体性能下降到R18,但这是增加了R/英寸到大约R3.27/英寸。
    将其进一步压缩至3.5英寸(2x4的框架腔),最终降至R13,但这是更高的R3.7/英寸。和…
    将其压缩到2.5“(一个2x3的框架腔),其表现为R10,即R4/英寸。密度是其生产和测试的两倍以上,但它的R/英寸提高了33%。
    把它塞进1.5“(一个2x2框架腔),它的性能大约是R6.6,或R4.4/英寸,在大约4倍的密度,它的制造loft,但这是你可以得到的极限玻璃纤维每英寸。
    仔细研究制造商的压缩图表值,并查看每平方英尺的产品重量和厚度,它被测试。你会发现R19和R13每平方英尺的重量是一样的,但是R13的低层意味着更高的密度。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass.jpg
    resnet评估者是否正确评估了这种情况,或者在没有更多细节的情况下是不可能说的,但如果您将R19压缩成2x6闪光灯和击球,并且在它的全鸽舍计算击球率的r次数,那将是一个错误,由于它不是R19,即使安装在2x6托架中而没有闪光泡沫厚度。但无论是什么厚度,都可以插入图表以估计它是真正的性能。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    洛厄尔,
    你需要做的第一件事是阅读建筑规范的两个相关部分。
    9.19.1.2要求所有屋顶都要通风,“除非可以证明这是不必要的”。附录中引用了“专门的屋顶组件……用于工厂建筑。所以,如果你想走这条路的话,你就需要建立一个不发泄的理由。
    9.26.11具备平铺式屋顶的所有要求。您至少需要将其中一些纳入到您的规范中。
    一般来说,我的建议是,如果你不熟悉平屋顶的构造,你应该聘请屋顶顾问来制定细节和规格,而不是依赖我们在这里给你的建议。
  10. 查理•沙利文||#10
    打开电池吗?
    我原以为Dana会对封闭细胞和开放细胞的选择做出评论,并说开放细胞实际上在空气密封方面更好,因此是这种应用的一个很好的选择。
    在Martin的三个理由中,第一个理由是,在薄的层中,闭孔更好地密封空气。这是关键所在吗?开孔在厚层的空气密封效果更好,而闭孔在薄层的空气密封效果更好?还是说这还是个悬而未决的问题?
    就蒸汽渗透率而言,我认为开放式电池的渗透性实际上有助于允许在冬季烘干到外部,使腔露点远低于内部空气露点。
    但不管这些点,如果代码的局部解释是开放单元格不能在那个应用程序中使用,它就不能被使用。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应查理沙利文
    查理,
    这个主题(通过闭孔喷雾泡沫和开孔喷雾泡沫的漏气率)是一个即将到来的博客的主题;请继续关注。
    这个故事的简短版本是,你需要至少一英寸的闭孔喷雾泡沫,以限制空气泄漏足够满足空气屏障材料的定义,即泄漏不超过0.02升/秒-m²@75 Pa (0.004 cfm/sf @ 1.57 psf)。
    大多数类型的开孔喷雾泡沫不能满足这个标准(并被认为是一个空气屏障),除非他们安装在5.5英寸或更多的厚度。一些开孔喷雾泡沫制造商声称,他们的产品只要安装在3.5英寸的地方就能形成空气屏障。尽管如此,这些产品的密封性还不足以被考虑用于闪光灯和棉球作业(在这种作业中,喷雾泡沫的安装厚度一般在1到2英寸之间)。
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应Dana Dorsett
    丹娜,
    我正在写一篇关于这个话题的文章,我希望在我的文章发表后再讨论。
    简单地说,你提到的BSC热测量测试涉及到填充开孔喷雾泡沫的螺柱腔。这是3。5英寸的开孔喷雾泡沫。
    一些,但不是全部,开孔喷雾泡沫符合3.5英寸的空气屏障材料。任何品牌的喷涂聚氨酯泡沫的ASTM E283和ASTM E2178测试结果可以通过查看泡沫的评估服务报告(ESR)找到。作为空气屏障材料所需的开孔喷雾泡沫的最小厚度为3.5英寸至5.5英寸。没有开孔喷雾泡沫在1英寸或2英寸合格的空气屏障。
    对于闭孔喷雾泡沫,最小厚度通常为1.4或1.5英寸。
  13. 专家成员
    Dana多赛特||# 13
    是蒸汽阻力,而不是空气密封质量。
    仅一寸或两个细胞泡沫比一些housewraps vapor-open开放,甚至是一个完全密封的但~ 5烫画室内覆盖会获得相当多的水分在冬天气候zone-4A / B &高(带4 c是更复杂的。)
    但闭孔泡沫甚至1“是接近ii类蒸汽延迟在1.5烫发的最大,显著减少水分摄取,在2“它是远远低于1烫发的边缘。
    在同等热阻R13(而不是厚度),打开细胞泡沫似乎更一致的气密性在室外温度比封闭的泡沫细胞,有更好的整体气密性平均根据提供的实验数据建立科学公司,马丁在这之前博客:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/air-leakage-degrades-thermal-performance-walls
    注意,在开放单元格中,渗透和溢出数据几乎在42C/108F数据和-18C/0F数据之间移动,而在封闭单元格中,渗透和溢出数据几乎翻倍:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/Thermal%20metric%20testing%20-%20Image%203.preview.jpg
    但如果不是一个完美的解决方案,两者在空气密封方面都相当出色。测试的组件在底板下,或在两层的顶板之间,也就是泡沫无法到达的地方,没有嵌缝。但在这些条件下(在改造和许多新建筑中很常见),这里有一个非常真实的净性能差异。从施加空气流量时的平均性能退化来看,R13开式电池的性能显著低于R13闭式电池:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/thermal%20metric%20testing%20-%20image%205.preview.jpg.
    但R13开孔泡沫的蒸汽开度仍在10倍左右,是iii类的最高水平(大约是内层乳胶漆的2倍),而R13闭孔泡沫的蒸汽开度在0.5-0.7倍左右,是ii类的蒸汽缓凝剂。烫发十次对于限制头发鞘吸收水分来说实在是太高了。即使冷凝表面(泡沫/纤维界面)足以控制露点,开孔泡沫的高蒸汽透气性使这一事实几乎成为一个学术脚注。根据气候区域和组件的构造细节,它可能仍然需要一个比5个烫发更紧的内部侧蒸汽缓凝器,即使在泡沫/纤维边界没有冷凝发生。
    在大多数组件中,屋顶甲板不会向外干燥,没有遮雨板的墙壁也不会。OSB或胶合板在干燥的时候是一个烫发的顺序,不适合通过蒸汽扩散干燥-他们是问题!即使在寒冷/非常寒冷的气候下,带有外部通风间隙的纤维板护套组件也可以与开孔泡沫板配合使用,但在使用开孔泡沫板之前还有很多细节需要考虑。
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    我很想看看那个博客!
    这个故事有很多感人的部分,我很高兴等着看你写出来的东西!
    关于先前BSC测试的财务方面说明:OCSPF的安装价格为3.5英寸,通常比2英寸的CCSPF便宜25-35%。
  15. 查理•沙利文||# 15
    我认为这将是一个有趣的讨论——它已经是,我期待阅读更多。
  16. 洛厄尔瞧||# 16
    马尔科姆·泰勒
    谢谢Malcolm的建议。
    洛厄尔瞧
    建筑师多伦多
  17. 布鲁斯·雷切尔||# 17
    关于蒸汽屏障的闪光和电池
    你会考虑在1区、2区或3区使用闪光灯和球棒的概念吗?问题是封闭电池绝缘的蒸汽渗透性。
  18. GBA编辑器
    马丁Holladay||#18
    回应布鲁斯·雷切尔
    布鲁斯,
    是的,闪光灯和蝙蝠法可以在炎热的气候中使用。这就是为什么我写道:“这是炎热气候下的一个好方法,因为喷雾泡沫层中断了内部的太阳能蒸汽驱动。”
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    更多关于蒸汽屏障的内容
    布鲁斯,
    你似乎很担心闪光灯和蝙蝠壁上的闭孔喷雾泡沫层会产生蒸汽屏障。虽然1到2英寸的闭孔喷雾泡沫的蒸汽透气性为0.8到2.0个烫发,这意味着它要么是一个蒸汽屏障,要么几乎是一个蒸汽屏障,但在炎热的气候下不会造成任何问题。喷涂泡沫层外侧的所有东西都可以干到外部,喷涂泡沫层内侧的所有东西都可以干到内部。在1、2或3个气候区,固化的喷雾泡沫表面永远不会冷到成为冷凝表面。
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    防护罩是一种蒸汽减速器!
    闭孔泡沫在1"的0.8 - 1.5次之间,在2"的0.4-0.8次之间。
    OSB或CDX在0.5&1 PERM @ 1/2之间(除非近距离的平均相对湿度在非常持续时间内高,除非持续时间较高,培养木材的水分含量)。护套本身就像在冷却主导的气候中作为一英寸或更多的封闭电池泡沫的蒸汽延迟器。Rainscreen间隙或其他后退壁板(例如乙烯基)使鞘悬浮在蒸汽开放,但灰泥或砖包装组件仍然可能由于这些类型的壁板的水分高度保留了高度保留,则相当可渗透的护套,如果这些类型的壁板的水分高。
    通过适当的通风壁板,泡沫额外冗馀的效果可以在实验室中测量,但从实际和潜在的冷却负荷的角度来看,它几乎没有在以冷却为主导的气候下组件的气密性那么重要。
    套用上世纪90年代克林顿内部的竞选口号:“这是漏气,笨蛋!”它只需要非常少的空气泄漏量,就可以将室外的湿度转移到组件中,相当于通过一整张半英寸的OSB的蒸汽扩散。在典型的安装中,电缆工人的空气泄漏相当于一整面墙的蒸汽扩散量。
  21. 蒂姆·C||#21
    无条件
    马丁,你怎么看待闪电和蝙蝠的“兄弟”,闪电和松散填充,在没有空调的阁楼地板上?
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    回应Tim C.
    蒂姆,
    你问的是在安装厚层纤维素或松散填充的玻璃纤维之前,在天花板干墙上喷涂一层薄薄的闭孔喷雾泡沫——从阁楼一侧喷涂。对吧?
    我当然同意,在天花板上安装纤维素或玻璃纤维隔热材料之前,每个天花板都需要密封。我在我的文章中描述了必要的步骤,空气密封阁楼.
    然而,在干式天花板的整个表面上安装一层封闭的喷雾泡沫来进行空气密封几乎是不必要的(也是不必要的昂贵)。更有意义的是考虑空气泄漏的地方——例如,在隔板顶板和隔板干墙之间的缝隙;在管道通风口处;在电穿透和解决这些空气泄漏与适当的密封胶(双组份喷雾泡沫,单组份喷雾泡沫,胶带,或填塞)。
    你不需要在整个天花板上安装一层闭孔喷雾泡沫的另一个原因是:闭孔喷雾泡沫是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。
  23. 布鲁斯·雷切尔||#23
    更多关于蒸汽屏障对马丁的反应
    谢谢你,马丁。我一直被告知,比在区域1-3,我们希望蒸汽去所有的方式,通过组装。所以我才想确认一下。
    我真正想在3区建造的是这个墙体组件:
    纤维水泥壁板- 6英寸曝露-在24英寸的1x4 p.t.水垢条上
    O.C.在1“R-5结构绝缘护套2x4
    螺栓24”o.c. w / r-15无面电池绝缘。
    一直令我困惑的问题是我发现的所有结构绝缘护套都有0.x烫发额定值。所以它们是一种蒸气屏障。
    想法吗?
  24. 安德斯Lewendal||# 24
    flash和棉絮
    马丁:在螺柱外面安装1 1/2英寸的闭孔泡沫,在空腔里喷2英寸的闭孔泡沫,然后吹入3 1/2英寸的纤维素来完成保温,怎么样?室内剪力墙的胶合板或5/8”干墙将替代没有外部覆盖。是的,需要一名工程师。我做过几次,都很成功。
  25. GBA编辑器
    马丁Holladay||#25
    回应布鲁斯·雷切尔
    布鲁斯,
    在气候区3,你可以使用任何厚度的刚性泡沫你想在你的螺栓的外部。你可以使用1/2英寸的硬泡沫或3英寸的硬泡沫——都可以。在第三气候区,没有凝结的担心,因为你的冬天永远不会冷到让你担心这个问题。
    如果你最终安装一个外部硬泡沫创造一个外部蒸汽屏障-更好。坚硬的泡沫阻止了向内的太阳能蒸汽驱动,这是一件好事。
    有关这些问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    对安德斯·莱温德尔的回应
    Q。“在螺柱外部安装1.5英寸的闭孔泡沫(我想你是指硬泡沫),在空腔中向外部泡沫喷2英寸的闭孔泡沫,然后吹入3.5英寸的纤维素来完成隔热,怎么样?”
    答:从建筑科学的角度来看,这很好。从财务角度来看,它有点贵(因为喷雾泡沫的成本)。从绿色建筑的角度来看,它通常不被看好,因为用于制造闭孔喷雾泡沫的发泡剂有很高的全球变暖潜力。
    我更希望看到你开发出一种方法来使用外部坚硬的泡沫作为空气屏障——例如,用胶带粘住泡沫接缝。这样你就不用喷泡沫了。
  27. 生锈的别克||# 27
    闪光和电池空气屏障要求
    Martin,我们认为玻璃纤维绝缘层的安装需要在所有六面完全封装一个空气屏障,以满足制造商的安装要求,并减少玻璃纤维组件中的对流回路。我想了解一下您的意见,在阁楼膝墙应用或chase墙应用中,闪光和棉条是否满足IECC空气屏障要求和安装要求,而在玻璃纤维的一侧组装上不会安装干墙或其他空气屏障。
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 28
    回复Robby Schwarz
    罗比,
    您写道:“我想了解一下您的意见,在阁楼膝墙应用或chase墙应用中,如果干墙或其他气障不会安装在玻璃纤维一侧,那么闪光灯和蝙蝠是否满足IECC气障要求和安装要求。”
    通常,闪光和棉球安装在外部的喷涂泡沫层组件。这听起来好像你在谈论的是反向闪光和棒子——喷雾泡沫安装在组件的内部一侧(就像本文使用的照片中那样)。
    我对IECC的空气屏障要求不够熟悉,不能给您一个代码裁决——而且无论如何,我的观点是无关紧要的。(唯一重要的代码解释是当地代码官员的意见。)但我知道建筑科学对你的问题的答案:你总是需要在装配的玻璃纤维一侧设置一个空气屏障。
  29. 用户- 7126435||#29
    蝴蝶屋顶带有闪光、电池和膜
    下午好。感谢您提供的以上信息,这是一个很好的资源。我们在气候5区有一个项目。它需要一个大的蝴蝶屋顶条件2:12的间距和一个大的(50'lx13'h)玻璃墙在房子后面。玻璃墙基本上是朝东的。
    建议的屋顶结构是24英寸的12英寸托梁。由于蝴蝶形屋顶和通风的限制,我们选择使用闪光和蝙蝠的方法来避免这一切。根据我们的气候带,我们设计了R-20 -3英寸的闭孔喷雾泡沫和R-30拍组成12英寸结构的其余部分。我们要求在我们的T&G木天花板后面安装胶布干墙天花板。
    我们最初的目的是在外层添加一层2英寸的刚性隔热层,并在其上添加薄膜屋顶。但是,你在上面的文章中提到不要添加这第二层刚性,并结合这两种方法,因为它会困住水分,导致护套腐烂。防潮护套是一个选择吗?你觉得薄膜屋顶怎么样。是否允许使用带有或没有附加刚性绝缘的膜屋面。
    凯文
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    回应凯文(评论#29)
    凯文,
    你可以在你的屋顶覆盖上安装刚性泡沫,如果你想的话,然后是膜屋面。人们一直在这样做,即使是在屋顶外壳内部无法干燥的时候。虽然这种方法可能不是理想的,但它是一种常见的屋顶方法,而且它有效。
    最明显的一点是,当你封装屋顶覆盖层时——在你的情况下,封闭单元喷雾泡沫将在屋顶完成后安装——确保屋顶覆盖层是干燥的。当保护层受潮时,不要封装保护层。
    有些人担心夹在两层不透水层之间的屋面护套。我通常建议这些人:“如果你是一个杞人忧天的人,而你又不想把你的屋顶覆盖层封装起来,那就把你的房子设计成一个通风的、没有空调的阁楼。”
    然而,你并没有这样做,所以你应该停止担忧,继续你的计划。
  31. mj62mj62||# 31
    你好!谢谢你提供这么棒的网站!我希望你能帮助:
    我有一个工厂制造的18英尺x 8英尺的全新花园小屋,它被改造成一个配备齐全的办公室/工作室,有两个房间:
    -陶艺工作室
    窑室(释放大量热量的陶炉)
    我们在英国,为了省钱,我们自己做内饰。
    屋顶:
    ——倾斜的
    -木材甲板上的棚毛毡(毛毡细节:https://rose-roofing.co.uk/products/shed-felt.html)
    ——未放气的:
    o拱门密封很好
    o没有后悬架或后车顶通风口,但空气通过墙与车顶不均匀的地方
    2.5英寸的椽子(不是很深!)
    -只有冷屋顶。在顶部添加绝缘不是一个选择
    天花板(倾斜)
    -与窑室椽相连的干墙
    -与工作室椽子相连的木覆层
    -离地面只有6英尺-我们不想让它更低
    这种“闭孔泡沫+玻璃纤维棒”的解决方案看起来很棒,但这种泡沫太贵了,而且看起来毒性太大,不适合DIY使用。所以我打算使用相同的风格,但刚性绝缘+玻璃纤维,确保我使用胶带,以确保刚性绝缘是密封的。我知道这个不如泡沫好但我希望它足够好?
    Q1。
    我们怎么做的前拱和微小的后方空间(这是通风)。
    我要把玻璃纤维装得尽可能多吗?有电线垂直地穿过屋梁,使它成为一个非常小而尴尬的空间< 2.5”高。
    Q2。
    我们为工作室室天花板的计划是木包装。你说他们泄漏了空气,但这似乎没关系,因为我们已经使刚性绝缘气密和包层抵靠玻璃纤维,之间没有塑料膜。好吗?
    第三季。
    外墙是木质覆层。对于墙壁绝缘,我已经计划了1英寸刚性绝缘之间的螺柱,与前面的螺柱齐平,与1.25英寸的差距后面。然后把它粘起来,让它密封。这样,最有可能受潮的一侧(外面的包层)有一些空气空间,但空气不会排出去。我们应该用屋顶上用过的方法吗?
    很多谢谢!
  32. 瑞安。哈迪||# 32
    将使用Zip R 12.5(2“泡沫)是屋顶的好选择?我在4A区,它不完全是闪光灯和蝙蝠,而是它的概念。它负责热桥接,空气密封,很容易。在将来更换。
    用喷雾泡沫更换屋顶护套是我对我的大问题之一。如果需要更换一块护套,我不想让我的大教堂天花板上的干墙撕掉干墙。
  33. erikdavitt||# 33
    不知道你能不能想出一个更好的办法。目前,该住宅位于新罕布什尔州第6气候区。在装修一些房间的过程中,我们发现覆盖物非常潮湿,并且在覆盖物上有霉菌生长。我认为水分来自凝结,而不是散装水。
    目前房子的2x6墙由内而外是:
    1)石膏板
    2)聚乙烯防蒸汽屏障
    3) r19玻璃纤维棉条
    4)的OSB板
    5)Tyvek.
    6)雪松震撼
    据我所知,这堵墙不是很密封。OSB没有贴胶带,空气泄漏是显而易见的,只是站在墙壁附近。而且聚乙烯蒸汽屏障看起来不像是安装得很好。它认为这就是为什么这堵墙现在不工作的原因。
    我很好奇采用闪电和蝙蝠的路线来创造更好的空气屏障,并帮助保持保护层干燥。我想使用3寸的闭孔喷雾泡沫,然后压缩一个R19玻璃纤维棉条在剩余的空间。
    用这个方法,我确实有几个问题。
    1)在内部工作时,有没有更好的方法?
    2)我对闭孔喷雾泡沫的一个担忧是它可能导致全球变暖。是否有某些闭孔喷雾泡沫对全球变暖的影响较小?
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    埃里克,
    你的闪电计划说得通。想了解更多关于闭孔喷雾泡沫的信息,这对我们的大气危害更小,请看这篇文章:“下一代喷雾泡沫滴入市场。”
  35. queensbee||# 35
    我是一个完整的neophyte在这个话题,但是想知道:你可以通过用闪光和蝙蝠结合zip-r来解决热桥接吗?由于泡沫层位于ZIP-R的内部,因此您不会夹在泡沫层之间的鞘。有没有理由是这将是一种危险或无效的方法?
      马丁Holladay||# 36
      Queensbee,
      是的,你可以安全地将玻璃纤维、矿棉或纤维素安装在有拉链- r包覆的墙钉之间。OSB层的拉链- r护套是能够干到外部,如果它曾经得到湿。
      然而,如果你这样做,它就不是真正的闪光和蝙蝠。没有任何需要喷雾泡沫如果你有一个外部刚性泡沫连续层(这是Zip-R提供的)。
登录或成为发表评论的成员。
