阁楼松散填充玻璃纤维与3区纤维素
马特洛克Jeffries|发布能源效益及耐用性在
我是一个自己动手的人,知道的足够让自己陷入麻烦,但沉迷于GBA。这是我的问题:
我刚在OKC(3区)买了一栋新房子(20世纪50年代),没有阁楼隔热。我的计划是彻底的空气密封和喷在松散填充绝缘~R60。这是一个通风的阁楼空间,已经有暖通空调管道;不过,谢天谢地,这些管道沿着阁楼的地板延伸,并将完全覆盖绝缘材料。
然而,当我去当地的纸盒商店时,一个大问题出现了,我发现松散填充的玻璃纤维绝缘材料现在的价格比纤维素低25%左右。我读过关于对流的问题,温度下降时R值的损失(当然,温度低于20华氏度在这里是罕见的)。我对玻璃纤维最大的担忧是它的空气密封性能差。
所以,问题是:在我的气候区,我是用R60纤维素还是R~75玻璃纤维更好,因为成本大致相当?
  1. 大卫Meiland||# 1
    在我看来,你最好使用纤维素,因为(a)它更绿色,(b)它更不容易发痒/打喷嚏,(c)老鼠和其他生物似乎不太可能想要搬进来。
    马特洛克,
    从R-60转换到R-75,你几乎不会节省任何能量,所以r值的差异——即使假设两种绝缘材料按额定性能运行——是微不足道的。
    在松散填充的阁楼地板上,我认为纤维素比玻璃纤维性能更好。所以我会用纤维素。但在您计划的深度,两种产品都可以工作。
  3. 杰西·史密斯||# 3
    虽然我很喜欢纤维素,但在非条件空间中密封管道确实是一件大事。如果有可能,有一个人与风管爆破测试和密封系统(理想情况下,在一天内,所以你不必招致成本的风管爆破测试x2)。您可以考虑使用本报告中描述的实践:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/cq5_attic_ducts_aldrich.pdf
    用同样的原理密封你的阁楼。用鼓风机门测量性能改进。这两种绝缘材料都不会密封空气时吹蓬松的阁楼,空气密封是一个完全独立的工作。根据您所在地区的要求,减少绝缘厚度,并在管道和空气密封方面投入更多资金,可能会产生更好的效果。你可以以后再吹更多的绝缘材料。从个人经验来看,我可以告诉你,当管道被埋在16英寸的纤维素中时,密封是非常困难的。
  4. 杰西·史密斯||#4
    删除重复的帖子。
  5. 马特洛克Jeffries||# 5
    听起来不错,谢谢各位!
