松散填充纤维素在一个小阁楼
杰夫•库珀|发布绿色建筑技术在
在我的20×48新房子上,用一个简单的4:12山墙屋顶来隔绝通风的阁楼,似乎最好的方法是用松散填充的纤维素吹气,但我想知道如何在阁楼的狭小空间内进行操作。屋顶将以标准桁架为框架,底部安装有平的干墙天花板。阁楼不是用来存放东西的。这栋房子位于美国西南部的2B气候区。以4:12的坡度和20 '的跨度,屋顶将只有40″在其顶峰比它与外墙的平面相交;因此,我将在有效净空小于3 '的桁架之间爬行。我可以获得更高度利用raised-heel桁架,但其他设计因素排除这样的选择,我可以得到其他提高高跟鞋的好处通过安装条polyiso最大化每英寸热阻沿边缘,没有足够的高度使用足够的纤维素。
太少空间行走在底部桁架的和弦,我不得不爬,它看起来可能很难保持在桁架上爬行,所以也许我可以爬在2》采用的3/4“胶合板,然后删除它们,因为我工作回来的路上的阁楼。尽管如此,我想知道:
1.这种尺寸的标准住宅桁架的底弦能承受165磅重的人吗?
2.。我的阁楼太小了,不能到处爬,不能像通常那样用软管吹松散填充的纤维素吗?
如果是这样,什么是一个好的替代方案?
  1. 大卫Meiland||#1
    你可以在阁楼上吹纤维素。在你开始之前,在阁楼的中心安装一个走道,在桁架底部弦的顶部。使用2x10或2x12或3/4”胶合板。在入口周围筑一座水坝。从阁楼的尽头开始,一直往出口走。站在梯子上完成工作。人行道下面一定要填满。在未来,任何人都可以找到这条通道,并使用它。
    你也可以忽略人行道,只是站在桁架上。他们可以接受。
    杰夫,
    大卫是正确的。如果你不想做这项工作,任何有经验的纤维素承包商都可以胜任。
    也就是说,当你听到一份新的建筑工作中(a)业主或建筑商故意决定不使用高跟桁架,(b)阁楼通道很狭窄时,你总是会很难过。您提到了“设计考虑因素”,但我当然希望这些设计考虑因素是引人注目的。一间好房子应该有一个比你描述的更好的阁楼。
  3. 杰夫•库珀||#3
    谢谢你们,大卫和马丁。
    据我所知,标准的桁架鞋跟是4英寸高。我需要将鞋跟再抬高10英寸,以允许2英寸的排气间隙,并在12英寸处吹松填充纤维素,使其达到R-38所需的11英寸,我说的对吗?
    如果是这样,在我的24“伸出的桁架末端的底部将水平投影到墙的2.5“以上的顶板的顶部。为了避免需要延长护套/壁板,是否应该安装一个更宽的筋膜,以便通风的拱腹可以水平地投射到标准墙高上?
    如果有额外的阻挡,你会建议鞋跟抬高10英寸吗?
    随着鞋跟的提高,你有什么其他的改进建议,使我的阁楼适合吗?
    马丁Holladay||#4
    杰夫,
    一个凸起的后跟桁架是一个好主意,因为它在外墙顶板以上的关键区域提供了足够的保温空间。
    你最初的评论指出阁楼很狭窄,头部空间很小。这一问题可以通过增加屋顶坡度来缓解。一般来说,陡峭的屋顶比坡度较浅的屋顶更容易排水。
    记住,确保您的阁楼入口舱口是宽大的大小,以便工人可以进入阁楼时,必要的。减少与阁楼入口相关的能源消耗的一种方法是在山墙上创建一个入口门。虽然这意味着维修人员需要一个延伸梯进入阁楼,但这种方法限制了空气通过绝缘地板的泄漏。
    不用说,在安装任何绝缘材料之前,你需要注意密封阁楼地板上的空气泄漏。
    马尔科姆·泰勒||#5
    杰夫,
    如果你安装上升脚跟桁架,你不可避免地要延长你的墙护套的脚跟。你需要它来为桁架提供横向稳定性,为墙壁上的纤维素创造一个大坝,并防止空气对绝缘材料的冲刷。放下腰腹,挂在筋膜上,这是我从未见过的。
  6. 杰夫•库珀||#6
    我一直希望通过山墙可以进入阁楼,马丁。谢谢你的确认。在沙漠里,花这么多钱建一个陡峭的屋顶对我来说没有多大意义,但我相信,在其他气候条件下,它是很值得考虑的。
    谢谢你列举了延展护套的好处,马尔科姆。我打算建一个挡板来阻挡风浪,但我还没有把整个事情想清楚。2012年的IRC是一个有点令人困惑的阻挡与提高脚跟桁架。从本质上讲,它似乎是说,当鞋跟高度在9.25英寸到15.25英寸之间时,需要坚实的阻挡,但实质上延伸外墙表面的结构面板可以用于鞋跟高度超过15.25英寸。虽然IRC提供的图表显示的是一个更薄的板,但我通常将“固体块”理解为2x。令人困惑的是,面板选项似乎不允许较短的高度,我认为通过较小厚度的阻塞更容易满足,即使它在某种程度上以不同的方式支撑。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_6_par055.htm
    除了购买更昂贵的扩展护套/壁板或额外的切割来覆盖抬高的鞋跟的前面,有什么理由我不应该只是使用同样结构的胶合板,然后降低我的筋膜,以使拱腹将胶合板隐藏起来?
    马尔科姆·泰勒||# 7
    “有什么理由不让我使用同样结构的胶合板,然后把我的筋膜放下,这样拱腹就能把胶合板藏起来了吗?”
    我想不出来。
    为了它的价值,我的经验与桁架的定价是,改变屋顶的pitch从3在12到6几乎没有区别,但不幸的是,有相当溢价,以提高后跟桁架。
  8. 杰夫•库珀||#8
    谢谢你,马尔科姆。我刚收到几个报价,鞋跟增高了,价格上涨了大约20%。你——或者其他有使用过凸起桁架的人——知道在我上面的帖子中,我是否正确地阅读了2012年的IRC,关于在鞋跟高度低于15.25“的情况下使用延伸护套作为所需的阻挡?
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    不好意思,我住在加拿大。这可能是一个当地建筑检查员可以回答的问题。
