有条件阁楼的供应登记册
deerefan|发布能源效率和耐用性在
你好,
我目前正在2A区建造自己的家。这是一个6000平方英尺的单层牧场住宅。屋顶坡度1:12单斜。屋顶组件是3/4″advantech甲板,覆盖着300 ht的wip膜,4″岩棉腔岩石绝缘覆盖甲板装甲,级联夹系统与轨道连接,固定的金属屋顶。
我明白,由于屋顶的低坡,我无法给阁楼通风,因此它是有条件的空间的一部分。我的暖通管道穿过阁楼。我的问题是:我是否需要在阁楼上增加一个物品收纳台?我最近对绿色建筑顾问文章的回顾表明,如果屋顶覆盖了闭孔泡沫(实际上是我的情况,因为甲板上覆盖了wip 300),那么我可以跳过登记。我想确保这是正确的,因为我住在潮湿的气候,不想在阁楼上发展潮湿的问题。如果我确实需要寄存器,有没有人建议大小和数量。几年前设计这个的暖通空调工程师在这个问题上一点帮助都没有。谢谢你!
  1. JC72||# 1
    您的本地代码允许什么?
    彼得·恩格尔||#2
    如果阁楼有足够的通道,试错或许是个可行的选择。没有真正“正确”的答案,因为阁楼的水汽积聚似乎非常依赖于当地气候、室内小气候和其他HVAC问题。甚至阁楼通风管道的严密性也起了作用。我会考虑在阁楼上安装一个温度/湿度监视器(或者几个,因为那是一个很大的阁楼),看看会发生什么。如果阁楼真的密不透风,就不需要多少空调空气来保持干燥。而且,因为你很可能会敲掉树干,即使一个小的寄存器也会提供相当多的气流。在一端少量供应,在另一端返回,就可以很好地达到目的。
    FWIW, 4”岩棉不到你所在地区现行规范对屋顶r值要求的一半。即使你所在的领域没有代码执行,你也应该至少以代码最小化为目标,以控制你的能源成本和二氧化碳足迹。
  3. walta100||# 3
    岩棉的R值为3.3 /英寸。3.3 x4 = 13.2。在2区R13太低了,你需要接近R60。
    在我看来,你需要在你的Avantech上再加10英寸的XPS。
    我认为在新建筑中大量使用喷雾泡沫是一种糟糕的花钱方式。如果您选择其他绝缘产品,您将以更少的美元获得更多的卢比。
    Walta
      比尔WICHERS||# 4
      Walta,我觉得你的价格有点低,因为3.5英寸厚的矿棉通常是R15,也就是每英寸4.3 R15。
      我同意OP的屋顶组件是绝缘不足的。即使是在CZ2中,你也应该拥有R38,而在CZ2以北的任何地方都需要R49—-这些都是minimum。
  4. deerefan||# 5
    谢谢你的回复。我没有完成屋顶组件的描述。在桁架之间也有5.5英寸的岩棉棒。这导致有效R值为32。我认为这并不坏,我当然非常反对使用泡沫,所以这不是一个选择。如果有人有其他建议,我愿意接受。
    房子有3个侧翼,每个侧翼都有自己的热泵、干线和分支。到底什么是“小寄存器”?还有,我是应该在每个侧翼放一个,还是整个阁楼只放一个?再次感谢你。
  5. TrackerBob||# 6
    ASP web软件开发是一种微软开发的脚本语言,它帮助开发人员构建健壮的web应用程序。ASP是微软IIS web服务器不可或缺的一部分。该语言易于使用,并为开发人员提供了为各种目的开发各种web应用程序所需的工具。这允许更快的开发、更短的编码时间和更好的应用程序开发成本管理。尽管ASP有很多优点,但一些企业仍在犹豫是否在开发项目中使用它https://mlsdev.com/services/web-development.
    彼得·恩格尔||# 7
    再一次,试错可能是最好的方法。在三个厢房至少一个地方安装湿度监视器,以确定是否需要除湿。如果是的话,从最中间的翼开始,看看它是如何影响其他翼的。通过“小”,我将开始与10英尺长的3“意大利面条管道在供应和返回侧。这将允许你把它们放在你想要的地方,除了给你一些需要的背部压力直接从树干。
