阁楼存储
德雷克奥斯瓦尔德|发布一般的问题在
你好,
提前感谢您的帮助和专业知识。我正在清理并重新隔离一间以前老鼠横行的阁楼。我已经密封了大部分的穿透处,接缝处和顶板。现在我正在创建一个存储平台——8×10。由于之前的老鼠问题,我想在托梁之间使用polyiso面板,胶合板垂直运行,并密封所有的间隙(如果老鼠回来,我的想法是尽量减少我为它们创造的“洞穴”)。
以下是我的问题:
我可以使用镶板与箔在两边和层他们的高度托梁?
我可以用膨胀泡沫来封住polyiso的边缘和接缝吗?
我可以使用polyiso使“盒子”去一些没有IC评级的嵌入式灯?
再次感谢,
德雷克
圣地亚哥
  1. 安德鲁·C||#1
    一些想法,
    把你的阁楼封起来真好。在很多情况下,似乎是最值得一试的。
    你能在平台下,胶合板下安装所需的绝缘材料(例如,R49)吗?
    如果你想把啮齿动物挡在外面,并按照建议搭建平台,我会用一个木制的围墙,这样它们就不会直接接触到隔热层。我可能会把它封起来而不是用泡沫缝和边缘。
    大多数阁楼动物似乎是从有缝隙的地方进入的,比如屋顶/墙壁/拱顶的交叉处,如果你的屋顶上有一个天窗类型的功能。用硬布,卷起来,捆起来,压好,然后用抗紫外线的黑色泡沫把它密封起来。在我居住的地区,似乎是红松鼠造成了最大的问题,尽管鸟类会使用之前打开的洞(要么是原来的木匠留下的,要么是红松鼠留下的)。
    我不喜欢把泡沫盒放在嵌灯上面。我使用了Tenmat的矿棉凹槽光罩。而燃烧或融化岩石则要难得多。
    更大的问题是,你真的需要存储空间吗?你能不能在店里简化/减少/储存你的库存?我自己在这方面很糟糕,而且我正忙着照顾有着同样背包习惯的父母。几乎每个人的生活都可以通过抛弃更多的垃圾得到改善。我知道这很困难,可能不可行,但这是解决存储问题的最好办法。到目前为止。
  2. 德雷克奥斯瓦尔德||#2
    安德鲁,
    谢谢你的回复和智慧。我正在研究tenmat的矿棉。
    我不会达到要求的r值,但我已经用了几年的差/没有绝缘。我认为8 × 10的平台是一个折中方案,我以后总是可以去掉厚度,添加更多的绝缘材料——只是不要告诉妻子我这么说了;)。这些物品都是些小的古董家具,所以我可以暂时放下混乱和焦虑。
    我喜欢周围用木头的主意。
    后续问题-里面的接缝需要任何形式的密封/胶带吗?
    双侧的锡箔可以吗?
    谢谢你!
  3. 安德鲁·C||#3
    RE密封刚性泡沫接缝在这种情况下-
    在这种情况下,泡沫不是作为空气屏障(可能是你的石膏板天花板),它不需要像WRB那样排水,而且对于这个小区域来说,渗透性可能并不重要——它只是作为隔热材料。我不认为有任何理由使用铝箔面泡沫,特别是如果你结束它在一个木盒子里。在建筑科学方面更有公信力的人可能对渗透性有不同的看法,但这是我的看法,fwiw。
    祝你好运,
    布莱恩Pontolilo||#4
    嗨,瑞克,
    我同意安德鲁的观点,要采取措施把这些小动物挡在它们进入阁楼的地方,而不是仅仅把它们挡在你的存储区域之外。此外,我同意他的观点,所有的空气密封,你已经做了,你不需要胶带的刚性绝缘接缝。
    是的,你可以用硬质泡沫为你的嵌入式灯做密封的盒子。以下是FHB关于这个话题的一篇好文章:https://www.finehomebuilding.com/2015/01/07/air-sealing-can-lights-safely.
    我很好奇你是如何将阁楼的其余部分保温的,不知道是否有办法在存储平台下面继续保温。在仅仅8 × 10的情况下,增加托梁的高度以在其下方创造更多空间并不昂贵或困难(框架木材比polyiso便宜得多)。在没有看到情况的情况下,这很难说。也许你可以分享一些照片。
    Zephyr7||#5
    你在考虑绝缘,但你考虑过结构吗?如果你要在阁楼里储存相当多的重量,你需要确保结构能够承受它。我房子的前房主在车库上方的阁楼上存放了太多的东西,导致桁架变形,我现在必须修复,这是一个复杂的项目。
    如果你有一个木制的阁楼空间,有真正的椽子,你可能没问题。如果你有桁架,要小心,特别是如果它们只有2x4个和弦。
    关于害虫,我同意其他人的看法。我养过老鼠、蝙蝠和松鼠。确保你所有的闪灯都是安全的(不仅仅是防风防雨,也防小动物),用硬布堵住任何通风口。确保你使用的任何屏障材料都是耐咀嚼的,这通常意味着它们必须是由金属制成的。当它们在恶劣的天气中寻找温暖的庇护所时,它们的决心是相当坚定的。
  6. 安德鲁·C||#6
    桁架荷载-
    我本来要提的。很容易增加很多重量,一次增加一点点,而没有意识到整体负载的重量。许多人把(木瓦/景观材料/任何东西)袋子放在车后面,一次一个袋子,从而永久地弯曲了他们的汽车/卡车/SUV悬挂组件。(请举手——如果这是一个借口的话,我当时还在上高中。)
  7. 德雷克奥斯瓦尔德||# 7
    谢谢安德鲁,布莱恩,和风。
    我考虑过结构,但听了这个之后,我要在胶合板上涂上模板:“最大总负载:350磅。”这是一个编造的数字,但我在提议的平台下面几乎有一堵墙。增加高度不是一个选项,因为整体高度太低。
    我现在要做一个多面异质镜,没有表面,在两端用木块密封。我已经拧紧了框架,遮光板和屋顶以防止怪物进入,但会保持警惕。
    再次感谢大家!
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
