爬行空间存储,5a区CT
詹妮弗·米|发布了一般的问题在
五年前,我的非通风爬行空间被绝缘和“防水” - 顶到底部 - 从外侧(沥青层和摇滚靴),并封装在内部地板上到门槛板上),一层厚厚的塑料贴在一起接缝。Santa Fe Dehumidifier在24/7/365运行,我们没有任何水/潮湿的问题(也没有啮齿动物,截至较晚)。
1.我能把这700平方英尺的爬行空间用作储藏室吗?
2.储存的物品是否可以是食物(5加仑桶里的干豆子,或者罐头食品)?
3.我计划沿着一面墙将胶合板平放在地上(以保护塑料),顶部是放置在rubbermaid类型的箱子里的物品的架子。塑料上面的胶合板会引起任何问题吗,包括防潮?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    嗨,珍妮花,
    我会给你的帖子加个标。第二,我不明白你为什么不能把这个地方用作储物空间。如果是干燥的,有条件的,密封的,应该没问题。
    让我们看看还有谁有什么想法。
    1. 詹妮弗·米||#4
      谢谢你!
    Zephyr7||#2
    小心那个“厚塑料”有多厚。这类应用程序的最低要求通常是10 mil(1万英寸),但如果你要使用它存储或经常使用它,通常建议使用更厚的东西。如果你经常走在材料上,20 mil更好。
    除此之外,我没有使用这个存储空间的问题。我可能不会在这里使用胶合板(虽然它不会导致水分问题),我会使用宽宽的睡眠者,可能是2x8或2x10,水平设置在搁架支架下(我假设你会使用一些搁架)。如果您有路由器,您可以使用圆周转位在塑料上的枕木的所有边缘上放置一个漂亮的半径,这将使刺穿或撕裂塑料的机会最小化。如果你想建造一个人行道,我可能会在顶部使用一些长长的跑步者。这将使空间留下,并且会限制压入塑料的边缘的数量,这是您可能存在问题的地方。
    1. 詹妮弗·米||#3
      比尔,
      好主意!我有现成的搁架单元(一些是金属的,一些是塑料的),所以我会在塑料上面放上枕木,然后是胶合板(金属搁架的脚很尖,我还没有路由器),然后是搁架。它只会在一面墙上,所以我不太担心它,但安全总比后悔好。
      珍妮花
    Zephyr7||#5
    博世制造的小型切边路由器非常适合这样的简单项目。一个再加一个3/8英寸的圆头,就可以了。
