阁楼通风与家庭性能
你好,GBA,
像往常一样,当我有一个挥之不去的问题时,我就会求助于GBA社区。这是关于阁楼通风的问题。
对现有房屋进行阁楼通风改造是否划算/有必要?我看过关于这个话题的各种研究,我对一个更一致的意见很感兴趣。如果我对阁楼进行了适当的空气密封和绝缘,而目前的通风水平低于建筑规范,是否值得花费时间和金钱来增加额外的被动通风?如果阁楼已经空气密封,阁楼湿度水平的改善会显著吗?如果阁楼上有管道系统和/或空气处理机,冷却负荷是否会显著降低?
我很了解阁楼通风的原理和策略,所以我的问题是增加阁楼通风的成本效益,而不是其必要性背后的物理原理(或缺乏……)
任何意见都将非常感谢,以及任何关于这个主题的文章或研究。
尖端的
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
艺术,
比尔·罗斯和杰弗里·戈登在伊利诺伊大学香槟-厄巴纳分校的建筑研究实验室对这一主题进行了一些最好的研究。
总结一下他们的发现:阁楼的通风并不重要。
杰弗里·戈登用PowerPoint演示了他们的一些发现:
http://acinational.org/sites/default/files/session/81008/aci11php6gordonjeffrey.pdf
戈登的一个幻灯片是:
“关于(阁楼或屋顶)通风对4个问题的影响,我们了解到了什么?
1.湿度控制-可以有一些影响,但它是小的,并不是阁楼的决定因素。
2.冰坝——可能会有一些影响,但影响很小,并不是决定因素。
3.带状生活——很难看出它有什么不同,即使有,也很微小。
4.冷却成本——它可以在夏天冷却阁楼,但没有人测量过多大的能源影响。”
谢谢马丁。我看过戈登先生的PPT。我很好奇是否有人对他的第4项有更多的信息:通过增加通风来降低阁楼的成本。
尖端的
我不太确定戈登的第3点
去年8月,我在一个“著名的”超级绝缘无通风屋顶上看到了瓦…
只有十一二岁
瓦是“土司”....看起来像四五十岁的样子
也许是一批劣质瓦....也许…也许不是
艺术,
简单的能量模型表明,如果你的阁楼地板绝缘良好,阁楼的温度几乎无关紧要——当然,假设阁楼没有管道系统。
如果你有一些钱投资改善阁楼,用这些钱来密封阁楼地板或增加隔热厚度。
拜托,约翰,你真的知道50年的沥青瓦长什么样吗?我不喜欢。
我见过40到50年的房子,看起来是原始的瓦....
但你是对的……我不确定
它们可能不是原来的瓦…所以我只是猜测
我坚持我对"吐司"的描述
比尔·罗斯的温度探测器显示,通风能使屋檐附近的瓦板略微冷却,但对屋顶上半部分瓦板的温度没有影响。瓦的颜色对瓦温度的影响远远大于对通风的影响。
毫无疑问,有11年历史的沥青瓦有时看起来很糟糕。但相信我,通风救不了他们。
我不认为所有的阁楼都应该是无通风或有条件的,但看看比尔·罗斯和杰弗里·戈登的PPT,有一些很好的理由设置有条件的阁楼。几天前,我想起了泰德·斯托姆的问题://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/20587/unvented-metal-roof
幻灯片33:
潮湿,寒冷,沿海气候
●计算机模拟结果表明,阁楼通风的结果是护套含水率升高,而不是降低
通风使阁楼更冷,但没有降低太多的水蒸气水平
更冷意味着更湿
森林,沃克,阁楼通风和湿度。最终报告,CMHC, 1993年
幻灯片34:
温暖潮湿气候
从未有人声称,在温暖潮湿的环境下,通风阁楼的湿度控制有好处
气候
外部空气比内部空气更潮湿,阁楼通风口反而会增加
而不是降低阁楼的湿度
40张幻灯片:
“即使是一个没有通风的阁楼,也不太可能形成重大的冰坝,除非阁楼里有大量的热源,或者下面有大量的空气泄漏,……”
幻灯片60:
冷却季节能
通风可以降低露天阁楼的温度。有通风的阁楼和没有通风的阁楼之间的温度差异,在天花板上有R-30,转化为极小的节省。从来没有计算过节约。
通常排气是有惩罚的,因为排气会导致更大的空气脉动穿过天花板。
幻灯片62:
关于通气对4个问题的影响,我们了解到了什么?
●湿度控制——可能会有一些影响,但影响很小,并不是阁楼的决定因素
关于带状疱疹……他们不像以前那样做了。几乎所有3个标签都是垃圾。也许你可以特别订购好的,但蝴蝶才是麻烦的地方。
我之前住的房子在OSB 4 " Iso上面有3块瓦片,15年前就死了。地上的瓦片已死。8侧髋关节、SSE、SSW坏死,其他侧正常。建筑的一个翼面有正南的标准建筑屋顶,底部通风口,没有脊,瓦片很好。在顶部重新安装了枕木和CDX通风装置。我会在9年左右的时间里和新老板谈谈,看看它是否能更好地工作。
我现在的房子,大约11年的屋顶,拱门超过1英寸,大部分屋顶上开裂冒泡的干燥破碎的瓦,比西北偏北的情况更糟。将SSE侧更换为3.5“iso轨枕CDX寿命阀。NNW是5英寸以上的EPDM泡沫。等着瞧吧,20年后再打给我。
我个人不会在朝南的屋顶上直接在泡沫上安装瓦,这只是我的想法。
在OP的情况下,我怀疑它在阁楼地板隔热风格的屋顶上有什么不同
马丁——通风如何帮助瓦片的一个经典例子是在拱形天花板上的天灯上面看瓦片——这些瓦片总是看起来比所有其他瓦片都糟糕得多,从拱部到山脊都有通畅的通风槽。
这种情况我们已经见过很多次了,现在我们在天窗两侧的椽子上切了凹槽或钻了洞,以排空上面的部分。我同意通风并不像一些人认为的那么重要,但说它没有任何影响,这在我的经验中是不准确的——至少在北卡罗来纳州,阁楼的温度可以接近150度。
我也不明白为什么这么多专家说阁楼温度无关紧要。我们对外墙进行了相当多的讨论——我们需要如何使外墙更厚,在外墙上添加硬质泡沫,确保隔热层在六面都是密封的。所有这些都是为了一堵在夏天将有15-20度的t的墙。阁楼是我们可以有接近75度的δ t的地方,这种绝缘几乎从来没有在所有6面密封。这似乎是常识,如果你的阁楼上有R-38隔热材料,那么你的阁楼最好是90度而不是150度。我们最近开始使用辐射屏障屋顶护套,结果是惊人的。在95度的天气里,我们典型的阁楼温度在130度左右——在通风的阁楼上有辐射屏障护套(拱腹和脊,不是PAV),阁楼的温度通常只比外界环境温度高几度。我很难相信这对保持二楼的温度没有帮助。
Keith Gustafson
谢谢你提醒我《原始邮报》是关于一个传统阁楼的。
我对木瓦使用寿命的担忧是针对紧凑的无通风屋顶。
(有大教堂天花板或大教堂阁楼的住宅)
丹尼·凯利,
我想Riversong同意你关于炎热气候下辐射屏障的推理。
由于阁楼地板具有良好的气密性和足够的绝缘,浅色屋顶和/或辐射屏障护套无疑仍有一些优势(可能很小)。
因为你和我都在混合气候中,不要忘记同样的策略在供暖季节有“惩罚”(可能很小)。
那么山脊上有2英尺厚的雪有什么用呢?为什么我们要把浴室里的风扇直接排到雪里,有时会完全被埋起来?更糟糕的是,我们为什么要让炉子燃烧产生的暖空气每天在雪中流动好几个小时呢?我哥哥住在MN的一所房子里,这所房子是一个承包商为他自己建造的(所以可能是额外的照顾),有一个管道烟囱,浴室通风口和炉子通风口彼此相距不到5英尺:结果每年冬天都有主要的冰坝。
在屋顶平面上进行隔热似乎越来越有意义了……
