阁楼通风采用开孔喷雾泡沫
JcEssex|发布能源效率和耐久性在
之前我在两年前搬进我的新家,开孔喷涂泡沫被安装在未完成的阁楼。有阁楼不通风,空气有毒那里。我不得不测试它。(The VOCs may or may not be the spray foam.) My contractor says to use an HRV (heat recovery ventilation thing) but two brands (Broan and FanTech) say these units are not to be installed in space that doesn’t have conditioned air. The drain pan can freeze or the motor can overheat. So, basically, no go on the HRV? Would it be better to install simple (cheaper) ridge vents which will of course defeat the purpose of the insulation? Or is there an exhaust fan system that I could operate on a weekly schedule to clear the air without sacrificing energy efficiency continuously? Need to come up with a plan so I’m not living with toxic air above my head. I need to get to the attic to change air handler filters and mouse traps and suitcases. Thanks.
    Dana多赛特||#1
    一个20CFM连续排气扇专为浴室输送到拱腹会做的伎俩。
    松下FV-04VE1单间ERV也可以做到这一点,如果平衡通风和一些热回收是一个目标。
    陶瓷核心单室hrv每30-100秒转换一次方向不是一个好主意,因为即使间歇性地给阁楼空间加压,也会至少把一部分空气引入你的空调空间。
    山脊通风口还可以根据风向将阁楼的空气吹进空调空间,甚至可以通过打开和关闭外部门——这与你的目标相反。
    1. JcEssex||#3
      超级乐于助人,达纳帝豪!谢谢你。你认为连续排风扇会破坏绝缘的目的 - 或者不是什么大不了的?(我想不会,如果空调间和阁楼之间的密封是好的。),因为我最肯定不希望驾驶任何阁楼空气进入空调间我肯定更喜欢这种想法或松下ERV,所以当然HRVS你在这里提一下和脊通风口都出来了!我的呼吸健康对我来说比在这种情况下,能源效率更重要。非常感谢你。
        Dana多赛特||# 5
        干燥空气的体积比热约为0.018 BTU/立方英尺每度f。一个风扇移动20立方英尺每小时移动1200立方英尺。所以当室外温度比室内低25华氏度时,热量损失为0.018 x 1200 x 25华氏度= 540 BTU/hr。
        为了把在角度来看,这是对人坐在沙发上的土豆,而有意识的两个发出的热量。(它下降到大约460 BTU /小时,如果他们在他们的手入睡用电视遥控器。:-))
        简而言之,这是一种热损失,但它并没有实质上破坏隔热的目的。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    我只是好奇,有毒的是什么?喷雾泡沫有死鱼的气味,还是残留的化学气味?
    您确定在泡沫安装过程中废料管或排气管没有受到干扰吗?
    你检查过动物的尸体吗?
    1. JcEssex||#4
      有趣的问题,我的石油公司问了我的一些。空气测试结果是“温和的”,而不是“架空”,但我还是要通风阁楼。该测试将挥发性有机化合物作为类别“漆/清漆/密封剂,与这些成分与燃料油,柴油燃料,煤油的重叠”。所以,我想知道我的烟囱,其中有一个套,但不知道是什么条件,即在该喷涂泡沫目前并不似乎有一股怪味,我有一个灵敏的鼻子和肺,但第二,舆论加热家伙只是那里,说闻起来像泡沫给他。我开始这整个勘探是在五月份,早,当我打开了AC楼上冬季后第一次的经验,我回来了楼上2个小时后,我的步入式衣柜和我所有的衣服闻到油,或什么的”机械”几个星期,直到我洗衣服。我不会说死鱼。我还清楚地闻到了那种甜鼠标毒从阁楼未来的气味。我不敢肯定有关废弃物线或发泄在安装过程中受影响的线路。 Whether a dead squirrel or fuel oil, I'm concerned that the smells from the attic were sent down to my bedroom so I'm trying to find an HVAC company to answer my call to check (and seal) the air handler and ductwork. Being unfamiliar with how a dead animal decaying in a confined space might smell, I can't rule that out! Thanks.
  3. 布莱恩Pontolilo||#6
    我不知道什么会出现在一个空气质量测试,如果气味是从泡沫,但两年是一个漫长的时间,有从喷涂泡沫安装一个挥之不去的气味,可能是安装出了问题的迹象。这里是关于话题,可能有帮助的文章:
    //m.etiketa4.com/article/spray-foam-jobs-with-lingering-odor-problems
    1. JcEssex||#8
      谢谢。我同意,也许尤其是开放式小区,这是水基的。所以我两岁太紧阁楼的思考后,所有从绘画,丙烷炉等挥发性有机化合物被困在那里。但会记住,这是泡沫的可能性。我可以打电话给公司,并要求他们检查它!
    Zephyr7||# 7
    听起来你的暖通空调系统在阁楼里?如果是这样,是否有热部件与泡沫或其他塑料部件接触?如果您的热度最近在您的测试之前运行,或者在测试期间运行,那可能就是注册的内容。你应该让你的暖通空调承包商检查是否有不该热的东西变热了。
    泡沫喷雾器应该好几年都不会漏气。通常几周后你就闻不到任何味道了。如果你的阁楼是完全密封的,我想这可能需要更长的时间,到那时,几年似乎仍然太长了。但是,对空间进行通风可能并不需要永远运行,可能运行一两个星期,然后停止通风,等待几天,然后再次测试,看看与第一次测试相比,内容是否显著减少。
    从有利的一面,如果你的阁楼是这么好密封容器,泡沫气味仍然存在,那么它可能不漏多,至少你不呼吸它您的生活空间内。
    1. JcEssex||#9
      有,两个空气调节器,一个在阁楼。我开始做这个项目是在去年五月,当我打开楼上的空调,一个小时后,我来到我的卧室,闻到难闻的油的味道,还有从阁楼上下来的老鼠毒药。所以,密封空气处理装置和管道工作似乎是必须做的!我最终会在阁楼上安装某种通风设备。很难让人来工作,但我在努力!谢谢你的帮助,比尔!
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#10
    我有开孔在我最后的房子,它仍然有四年后的气味。但是,像JcEssex,我有一个敏感的噪音,甚至正常的气味打扰我了很多。
    JcEssex。如果空气处理程序管板做出来的,我将与金属板替换它们。管板可以承载各种各样的东西,你不希望通过你的HVAC系统扑面而来。
