盐盒中的阁楼通风
Conor Stinson.|发布能源效益及耐用性在
我正试图改造1978年的盐箱式房子。列表中的高度是改善阁楼中的绝缘。在我的脑海里,这包括空气密封,坚固的阁楼舱口绝缘和施工,通风,然后吹过纤维素绝缘。
房子是两层楼。在计划中,它类似于U形,随着一些后盐箱部分被切出以制造甲板(并且我认为在一楼进入更自然的光线)。屋顶线切割通过第二层,使得有两个膝盖壁阁楼空间,可通过二楼的门可通过门。这意味着房子后侧的拱门由一楼的一部分落在屋顶上,然后在阁楼下方的几英尺处为“U”的底部。房子的前部有坐落在基本上是阁楼的一部分。屋顶有脊通风口。
膝盖墙空间的倾斜天花板和两间二楼房间的内部倾斜墙壁与玻璃纤维绝缘隔热。我无法真正与通风的状态说话。
我的问题是:我可以在房子前面使用通风口 - 在这些页面中如此丰富地描述 - 以及山脊通风口的阁楼?
如果我不清楚,很抱歉,如果图片可以帮助我,我可以尝试适应。我已经在这些论坛上徘徊了几个月,现在才开始涉足。非常感谢在场的每一个人,你们已经帮了大忙了!我只是需要一些更具体的建议!
    Conor,
    盐盒屋顶有一个长边和一个短边。你提到你房子的“前面”,但你从来没有告诉我们屋顶的长边是面向前面还是后面。
    但要回答你的问题:为了使阁楼通风有效,你需要验证从阁楼通风到阁楼的每个椽子间都有一个连续的气隙。如果你有这样的空隙——理想情况下,空隙至少有1英寸深,尽管2英寸更好——那么你的背侧通风口就会起作用。
    理想情况下,气隙需要明确定义 - 这意味着您需要在绝缘材料上方的通风口挡板。挡板定义了通风空间的底部;屋顶护套的下侧限定了顶部。
    有关这些问题的更多信息,请参阅以下文章:
    “网站 - 屋顶的通风挡板”
    《关于阁楼通风》
    当将小型三角形阁楼绝缘后膝盖墙后,您希望保温遵循屋顶线。有关更多信息,请参阅“两种方法绝缘阁楼膝墙。”
    1. Conor Stinson.||#2
      当然!房子的前面是短边,后部是长的。
      这些文章确实有助于,但我想我想知道通风是否需要对称?如果我可以轻易地获得前面/短边,我可以单独离开后方吗?或者如果不是,我可以在后面/长边设立类似的通风口,后来,我可以从下面改造。对于背部/长边的通风工作有连续定义,需要拆除倾斜的壁式干墙等,所以如果我现在不想这样做,我可以尝试让自己努力,但是没有进入阁楼......
      非常感谢!
    马丁·霍洛拉||#3
    Conor,
    问:“如果我可以轻松地获得前/短边,我可以单独离开后方吗?”
    答:通风隙的目的是保持护套安全 - 如果需要,可以干燥护套。所以你不能忽略一半的屋顶。每个椽子湾都需要相同的方式详细说明。
    要执行此操作,您需要拆下内部干墙以进行适当的访问。
