阁楼。绝缘。通风
Faulted1|发布能源效率和耐久性在
我要问一个可能很愚蠢的问题,但这不是第一次了……
我读过关于通风阁楼和无通风阁楼的讨论,泡沫少即是多,最后,当创建无通风阁楼时,天花板绝缘应该被拆除。
我的尝试是把这些问题结合成一个大的“大图景”大统一理论。我所在的地区是cz4,是混合型湿润气候。
很明显,泡沫越少隔热效果越好(不是),但也有一些人认为在屋顶平台下安装R20就足够了。拜托,我们不要暂停物理规则。
文章对有排风和无排风的阁楼、管道设计、空气密封等方面的设计结果进行了详细的讨论。主要的,分歧的症结是什么时候是一个阁楼大到经济建设没有发泄。由于我的电流是一个桁架建造的屋顶,甲板下的绝缘除泡沫将很难安装。
最后,还有一个关于改造阁楼的思路,从通风口到无通风口,需要或希望移除现有的吹入绝缘材料。我想大家的共识是“别管了”。
假设所有这些元素和现实的切割和陡峭的倾斜屋顶。通常,由于没有地下室,管道系统是在阁楼上,在我的地区。
是否有可能将R20泡沫屋顶甲板与R30纤维素天花板结合起来,从而产生两者的好处?你有R50吗?这一切都能消除吗?您接收的空气密封泡沫与阁楼空间的缓冲和安装方便吹入保温。你有一个比所有泡沫更经济的组合。
缺点是什么?
  1. 用户- 869687||# 1
    你似乎知道管道系统和空气处理设备应该放在隔热舱里以提高效率,但你不确定有没有经济的方法在屋顶甲板上安装R-50。这是可能得到一个R-50大教堂天花板与纤维素,但也许不是为你的改造。我想你是对的,屋顶平台和阁楼地板之间的隔热作用应该是有效的,至少对下面的房子来说是这样。阁楼周围必须密封空气。如果使用泡沫塑料,你可能会侥幸成功。但管道周围的空间将只是半空调,介于室外和室内温度之间。你能不能把管道埋在隔热层下面,让隔热良好的管道和通风良好的阁楼都没有泡沫?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
