社区及问答
避免独立车库/车间内的冷凝水(气候区5)
安德鲁McNett|发布于一般的问题在
嗨,GBAers -前一阵我问了一个广泛的问题:绝缘和空气密封一个独立的车库,当我把建筑改造成一个业余木工店。链接如下://m.etiketa4.com/question/air-sealing-and-insulating-detached-garage-with-flat-low-sloping-roof
对于这个问题,我得到了许多优秀的回答,并基于他们的方法,以及来自GBA文章的信息://m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
现在我即将完成我的项目,并希望确保我得到最终的建筑围护结构细节正确(并严格控制成本,同时这样做)。希望有人能给我指个方向。
本周,我让一个隔热承包商在我的2×4螺柱和2×6椽子间安装了一层1.5″的闭孔喷雾泡沫涂层。现在我特别关心的是防止/管理我的墙壁和天花板上的冷凝,它们将分别用3/4″胶合板和7/16 osb覆盖。我在第5气候区(俄亥俄州克利夫兰地区)。
这个工作室每天最多只会使用几个小时。我的希望是,我只需要加热和冷却空间,以控制我的大铸铁表面的冷凝水,而不需要在寒冷的月份工作时戴手套。
我相信我最后的步骤是:
-安装矿棉在我的2×6椽湾
- 7/16 osb覆盖天花板
-在我的墙壁上安装蓬松的绝缘材料(矿棉,或者从成本角度考虑,最好是玻璃纤维)
-用3/4胶合板覆盖墙壁
—在卷帘门、人门和窗户周围安装防风雨密封条
我的“薄”墙和泡沫外套让我担心墙壁和/或天花板上的闪光和蝙蝠会适得其反。我也想知道我是否真的会看到明显的绝缘性能,而不是泡沫所提供的。我是否应该放弃在天花板和/或墙壁上安装额外的隔热材料,而在实际使用空间时更积极地加热/冷却?
由于预算限制,目前这个空间将使用110v的油散热器加热器加热,并使用便携式AC冷却。我还考虑在每个铸铁表面上简单地放置100w的工作灯,当它们不使用时。
谢谢你们提供的任何帮助。附上车库当前状态的几张照片。
    Dana多赛特||# 1
    “本周,我让一个隔热承包商在我的2×4螺柱和2×6椽间安装了一层1.5″的闭孔喷雾泡沫涂层。现在我特别关心的是防止/管理墙壁和天花板上的冷凝……”
    “工作室每天最多只会使用几个小时。”
    把闭孔泡沫放在螺柱之间是一种浪费。
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste
    即使在有呼吸、烹饪、沐浴式湿度源的住宅中,安装任何超过露点控制所需的最低限度的湿度源都是浪费。对于5区/克利夫兰气候,它约占墙体中心腔总R值的27%,或屋顶总R值的40%。在一栋基本无人居住的商店大楼里,甚至不需要那么多钱。
    “我也想知道,我是否真的能看到泡沫塑料带来的明显的绝缘性能。”
    只有1.5英寸的框架,小于通过绝缘的R2热桥,地狱是的,它值得用纤维填充,即使你只加热到50华氏度的地方!将便宜的低密度R11电池压缩成2英寸将为2x4墙壁增加另一个R8,压缩R13将对R9有益,但明显的是,热桥框架的r值增加了一倍以上,超过R4。“承包商卷”的r11和r13非常便宜。
    在2x6的椽子里,你留下了4英寸的空间来填充。压缩后的R19输出约为R15。所以用R9的泡沫和R24的总量你会得到38%,而不是40%,但这不是房子,没什么好担心的。
    使用牛皮衬垫是很好的(但不是必须的),并且会提供更多的露点裕度,因为它们是“智能”的蒸汽缓凝剂——OSB和胶合板也是如此。在冬天,即使通风率相当低,商店的湿度水平也不会很高,但干燥的OSB和干燥的胶合板(可能还有牛皮饰面)的低透气性给了它更多的余地。
    1. 安德鲁McNett||# 4
      谢谢你!谢谢你的建议。
      回复:螺柱之间的闭孔泡沫我听到了。我主要担心的是空气密封,因为在20世纪20年代的箕斗护套和可能类似的老式涂漆雪松瓦之间很容易看到日光。
      我要把螺柱和椽子都填满,很可能用玻璃纤维来安抚家族的首席财务官。
  2. 乔恩·R||# 2
    在寒冷的天气里,使用湿度控制的加热器来保持足够的温度,以防止腐蚀,并根据需要提高温度以保持舒适。在温暖的天气里,根据需要使用除湿机和空调。
    1. 安德鲁McNett||# 5
      我一整天都在努力记住“湿度”这个词。谢谢你!坚实的计划。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    几年前我在网上找到了这个传感器,我想如果它能控制加热器或除湿器,同时连接到一个大的铁夹头,它将是像你这样的商店的完美选择。
    https://www.airtest.com/support/datasheet/EE46.pdf
    1. 安德鲁McNett||# 6
      很酷的发现。每个传感器的价格约为200美元。我必须把它连接到可以切换加热器或AC/除湿器电源的东西上(对我来说,arduino或树莓派或类似的东西,考虑到我基本的电子知识)。会是个有趣的项目。谢谢!
    2. 乔恩·R||# 9
      我用的是16美元的湿度控制器。全名是“美国AC 110-220V STC-3028双LED温湿度恒温控制器工具”。
      1. 安德鲁McNett||# 10
        谢谢你,乔恩。我需要为我现有的设备找到一个能够12.5安培的(你使用的那个看起来支持10安培)。好主意。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 7
    我看不出要电脑的理由你只需要一个继电器或者战略科学军团。
    E湾有几个西门子冷凝监测器更少的钱。
    Walta
    1. 安德鲁McNett||# 8
      太好了,又给我找了个兔子洞。谢谢你,沃尔塔。我来看看。
  5. Colin63||# 11
    简单的解决办法是在潮湿的天气里打开风扇
登录或创建一个帐户来发布答案。
