支撑杆代替罐装喷雾泡沫
大家好!
我正在放下我的地下室底层(Delta-FL,然后1″XPS泡沫,然后OSB)。
因为我们急于完成(宝贝在路上),我们不得不做一些有点混乱的事情,让干墙承包商在我们可以做底层地板之前就开始了。我们还选择了在框架下使用带排水沟的泡沫块(http://www.floodsill.com/how-floodsill-works.aspx)墙壁的封闭细胞喷雾泡沫,所以底层将全部安装在框架的内部(见附图)。
我认为通常的建议是空气密封的边缘与罐装喷雾泡沫泡沫层,但由于石膏板下来接近表面的泡沫,我认为它将很难得到的枪和框架之间的XPS床单和一般避免混乱。
我想知道我是否可以通过在泡沫和框架之间的间隙中填充过大的支撑杆来实现良好的气封。附带了一些干式墙XPS接头的图片。请注意,Delta FL已经使用防潮胶带气封到框架上。
提前感谢你的建议。
-帕特里克
支撑杆通常工作得更好,因为它比喷雾泡沫更灵活。随着地板的扩张/收缩,它会有一些让步。
有时它是一个PIA得到支持杆,如果你没有确切的大小,它不工作。泡沫喷雾在这方面要宽容得多。你能做的就是把一根吸管放在罐装泡沫的喷嘴上,一根标准吸管滑过它。吸管更容易塑形和挤紧。
感谢Akos的快速回复。我最终选择了喷雾泡沫。我能够得到这些附在喷雾泡沫枪末端的小尖端,并提供一个更小的喷嘴。这使我能够填充框架和泡沫之间的间隙,直到干墙的高度。我还意识到,我可以让OSB板与干墙垂直放置,而不需要安装问题…底板装饰将隐藏接头。
总的来说,我建议,一旦它变硬,在缝隙中喷洒泡沫是最不宽容的空气密封方法时,它的运动。一个压缩垫圈在50年后仍然可以密封50%的运动。好的胶带应该没有从0“到1/4”循环间隙的问题。
鼓风机门直接空气密封总是很重要的-但它很少说明未来。
我也想知道罐装喷雾泡沫作为空气密封的长期耐用性。我想过使用“门和窗”类型,这种类型保持灵活,思维可以移动一点,更有可能保持依恋。在较厚的缝隙上,也许是“门和窗”材料的一个珠子,充当一个垫圈,用通常的硬材料填充其余部分?
我没有做任何测试,这只是我想了一下。
所以我最终选择了门窗泡沫塑料。比尔,我同意你的评价。它似乎比其他类型的喷雾泡沫更灵活-事实上,一旦固化,它几乎是可压缩的backer杆。最后,门和窗的功能实际上就像支撑杆一样,因为我用承包商的护套胶带(蓝色的塔克胶带)将Delta-FL的边缘密封到立柱墙下的泡沫块上,泡沫喷雾泡沫不会粘在上面。所以它最终基本上是一个定制大小的支撑杆,这似乎是一个完美的解决方案。
谢谢大家的评论。
-帕特里克
4年前,我拆除了我家主翼的几面墙。在拆除几面墙的石膏板过程中,我注意到,每一根电线和水管的缝隙都已经被枪泡沫密封了,因为泡沫已经完全分解,或多或少变成了灰尘。家园位于印第安纳州中部,建于2001年。所以在15年的时间里,枪的泡沫完全消失了。这就是单点时间鼓风机门试验的谬论。我相信在测试的时候这些数字是可以接受的。但15年后,情况就不一样了。同样的情况也适用于在新建筑中使用乳胶嵌缝密封空气的承包商。他们的工作结果可能会在施工时通过每个代码要求的BD测试,既然他们需要满足的全部要求,为什么他们会担心使用更耐用/灵活的材料?
应用程序也存在一些问题,有总比没有好。我自己家里的铁丝穿透处被一团液体钉子胶封住了。硬塞子已经从木头上脱落了,但还在原地,就像一个松了的瓶塞。
我觉得奇怪的是,除非暴露在紫外线下,泡沫喷雾会分解。在户外,我使用管道密封,这是一种类似沥青/粘土的材料。它保存得很好,动物不会咀嚼它,但它最终会变硬,大约每10-15年需要更换一次。
同意-各种不好的想法将工作的风机门测试。如果不是垫圈或胶带,我将使用良好的聚氨酯密封胶/填塞材料与所有适当的ASTM评级。但是一个气垫怎么能封住100年呢?泡沫绝缘的寿命有多长?我看到有75年的记录。
关于窗户周围的空气密封,我看到了这篇小文章:
https://snapgoods.com/insulation-between-windows-the-right-way-and-the-wrong-way/
这表明,在窗户周围的缝隙中填充玻璃纤维绝缘材料是一种很好的空气密封方法(比喷雾泡沫更好)。
我不愿意购买大量的背杆和堵头。我有洛科威隔热材料,不介意仔细填满空隙。其他人会推荐这种方法来隔离我的窗户周围的1/4-1/2英寸的缝隙。
宝拉
哦,天哪,那个博客是糟糕的信息!它是一个附属链接浏览网站,旨在以低投入建设网站的努力吸引流量,并获得一些“免费”现金流。看看“关于”页面。
“嗨,我叫亚当,每天都在写博客
Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fan一种民族的咖啡synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fan一种民族的咖啡照相亭……”
只是垃圾填充文本。就像玻璃纤维是垃圾填充物一样。
一种选择是使用高质量的空气密封胶带进行空气密封,并用玻璃纤维进行绝缘。
宝拉,
让事情更加复杂的是,在最近的一集《英国标准与啤酒》中,克里斯蒂·克罗宁(Christy Cronin)建议建筑科学公司(Building Science Corp.)现在认为,门窗周围的隔热层应该远离洞口的外表面,甚至可以完全忽略。其想法是,这样可以平衡压力,并有助于阻止大量水侵入。窗户处的空气密封内饰仍然是必须的。
不,这里没有人会推荐这种方法,因为它不起作用。你将安装在空气过滤器中,而不是空气密封件中。:)如果你曾经看到过旧的黑色玻璃纤维从窗户周围被拔出,那是因为多年来所有的空气都流过玻璃纤维,带着灰尘。空气绕过了玻璃纤维没问题。风机门测试证实了这一点,也证实了有强风。使用车窗和车门喷涂泡沫或衬垫杆和嵌缝/胶带
玻璃纤维是一种很好的绝缘材料(与文章所说的相反),但它在任何方面都不是空气密封。如果您使用稍微柔软的“门窗”变体,罐装泡沫效果很好。支撑杆和嵌缝也可以,但需要更多的工作。在间隙中填充任何类型的纤维绝缘层都不会产生适当的空气密封。
谢谢你的澄清。我看到Hammer & Hand要求backer rod & caulk组合。我确实找到了一个更负担得起的来源,支持杆,这将是非常昂贵的价格,在我的当地建筑供应商店可见。我使用剩余的雪松壁板创建一个倾斜的窗台,所以在确认我的缝隙的宽度后,我将订购支撑杆,并继续这样做。
也许我可以跳过这里的绝缘材料而使用支撑杆/填塞材料?我不知道如何在不使用非常少量的隔热材料的情况下,将窗户的隔热材料从外部保留下来。
一个相关的问题。帮助我安装窗户的人说,在窗户法兰固定在框架上之后,支撑窗户底部的垫片就不需要了。我想我不愿意让乙烯基法兰一直支撑窗户的重量。人们喜欢把垫片固定在原地吗?
再一次感谢您
宝拉
@Zephyr7
有趣的问题。几年前,我在拆浴室的时候,在拆去石膏板的时候,我注意到底部板上的螺柱洞里有“灰尘”颗粒。仔细检查发现,在建造时用于密封外部护套裂缝和穿过顶板和壁丁字管的金属丝孔的单组分喷雾泡沫已经完全解体。房子建于2001年。该项目于2012年完成。所以在11年的时间里,它作为一种空气密封剂已经完全失效了。完全没有直接的紫外线照射。
我听过这样的故事,但我自己从未见过。我知道紫外线照射会破坏泡沫,我也看到过这种情况——泡沫会变得“白垩”,然后破碎,然后崩裂。我在一些地方有罐装泡沫,已经有20年的历史了,但是完全没有问题。
我想可能是昆虫的破坏导致了“罐头泡沫分解”的问题,但我不确定。热膨胀/收缩有时会导致罐装泡沫与物体分离,但这通常会导致干净的破裂,而不是“泡沫粉”。
如果你有理由怀疑虫害(记住,是我最好的猜测是什么导致泡沫“分崩离析”如果不暴露于阳光),你可以放一些罐装泡沫,然后一层玻璃纤维窗纱,然后一层泡沫罐头。这种屏幕有望保护罐装泡沫的“另一边”不受损害,所以你就有了一个昆虫屏障。昆虫筛网太小了,泡沫不能自己移动,所以你不能把筛网塞进去,然后用四分之一英寸的网状硬布来发泡。不过,五金布太大了,无法对付昆虫。
