低坡通风屋顶的挡板和泡沫喷雾
用户- 7021433|发布能源效率和耐用性在
多年来,我一直在阅读GBA上关于阁楼密封/绝缘的文章,以及许多关于这个主题的帖子/问题,希望为我的阁楼找到最佳解决方案,但我还没有能得出一个结论。这是我的情况。
分层住宅,上下阁楼,都是臀部屋顶,4/12,阁楼没有暖通空调。芝加哥北部郊区第5区,房屋目前绝缘和密封性能很差,容易形成冰坝。由于屋顶的坡度,外墙和护套之间的垂直缝隙为4英寸。
我不喜欢不通风的组件,在护套上面使用坚硬的泡沫是不可取的,特别是考虑到我的屋顶只有几年的使用时间。另一方面,由于空间限制和可达性问题,不可能充分密封和隔离外部周长。那么,是否有可能像下面这样做一个混合装配?
在所有椽孔安装全跨度挡板1.5-2″风道和阻塞,你通常会防止风冲刷绝缘(虽然在这种情况下,他们将作为泡沫的屏障)。与其在周边使用纤维素,不如使用喷雾泡沫:在周边1-2英尺的地方,从阁楼地板到挡板/障碍物都可以使用泡沫。阁楼的其余部分将被视为一个标准的通风组件:阁楼地板上的所有穿孔都将被密封,并按规定安装纤维素。将有屋顶通风和连续的拱部通风,以提供一个轻微加压的阁楼。
    比尔WICHERS||# 1
    是的,你可以这样做,但你期望获得什么只是吹松散填充纤维素(或类似的)?在我看来,用你描述的方式向屋檐喷洒泡沫的唯一好处是,如果你没有其他方法(例如,可能因为太难爬进去而无法到达),可以用空气密封顶板。喷雾泡沫的唯一优点是它会密封和绝缘,所以你可以一步实现两个目标。其他绝缘材料无法达到这种空气密封效果,但如果你能进去的话,你可以用罐装泡沫和填塞的老式方法进行空气密封。
    在这种情况下,我通常会尝试做的是安装挡风板,然后用吹过的纤维素填充挡风板下的屋檐,尽量至少比顶板高出3-4英寸,最好是更多。屋顶的结构将决定你能在顶板上装多少。
    1. 用户- 7021433||#2
      非常感谢你的回复,比尔。因为顶板上面只有4英寸,加上挡板,最大的绝缘材料是2.5英寸的纤维素。此外,没有办法进入那里有效的空气密封板或挡板的下部。我认识到,2.5英寸的纤维素和喷雾泡沫之间的R值没有实质性的差异,但无论增加多少,再加上空气密封性的极大改善,都将大大提高组件在周边的性能。也许我高估了那样会有多好。
    2. exeric||# 3
      我认为Bill很好地概述了需要什么。我想补充一点,权衡风险和回报总是最好的。你个人知道可靠的喷雾泡沫承包商吗?我不会用邻居或朋友的口口相传来做这件事。从统计学上讲,即使是一个差劲的SF承包商,也可能有1:10的安装差和安装好的比例。所以,你的熟人可能是幸运的。建筑业的人通常会认识那些有好名声的人,因为他们在多年的使用中发现了这些人。
      如果您没有可靠的安装人员的知识库,那么我会坚持使用罐装喷雾泡沫。我有一个和你的房子结构非常相似的房子,我成功地使用了这种方法。最后,我在顶部板上方的周边使用了2英寸厚的多面体挡板,使用了罐装泡沫切割和鹅卵石方法。如果你自己做,就会很困难,也不有趣,就像我自己在4/12屋顶下做的那样,但这是可以做到的。你需要慢慢来,使用一个好的罐装泡沫喷雾枪,它可以提供良好的位置和数量的泡沫。
      然后用同样的方法密封天花板上的任何漏洞。如果你已经花了这么多的功夫,应该没有必要去2部分喷雾泡沫为其余的空气密封。然后把纤维素吹到适合当地气候的水平。
      1. exeric||# 4
        我应该补充的是,不是把纤维素放在挡板下,我认为它是可取的,只是罐头泡沫下的polyiso挡板就像你会使用其余的切割和鹅卵石方法。我知道人们会抱怨切割和鹅卵石的方法,因为它往往会随着时间的推移而破裂。但前提是你要把它用在没有通风口的阁楼屋顶的整个底部。我认为它在这里是合适的,并且为它在挡板上有限的应用提供了最小的风险。
        1. 用户- 7021433||# 5
          感谢你花时间回复这篇文章,练习,和做过这方面工作的人交谈是非常有帮助的。当你说切割和鹅卵石,你指的是安装多面体挡板和阻塞吗?不要在顶板和挡板之间放置多利索胶片?
          1. exeric||# 6
            在我的情况下,我能够进入挡板的底部,即使它是一个4/12的屋顶。这就是为什么我能用罐装泡沫把多元胶粘剂粘,密封,绝缘到底板上的原因。如果你无法到达底部,那么我想你可能不得不想出另一种方法。一个罐装泡沫枪可以极大地帮助你到达顶板上方的空间,即使你自己无法接近。如果你连枪都做不到,那你可能就得随机应变了。
            关于为什么我使用这么厚的2英寸挡板-它提供了相当高的绝缘价值,并取代了一个较小的价值,如果你只是使用塑料挡板和纤维素。在如此有限的空间里,你需要尽可能高的绝缘值。一块较厚的绝缘板,切割约1/2英寸窄的椽湾宽度允许更宽容的应用罐装泡沫比薄的多利索将允许。你只需要确保你从最外层的缝隙开始起泡,并向内向自己靠拢。同时,先把它固定在多元异构体的对面,这样泡沫的膨胀就不会消除对面的缝隙。所有这些方法都能让你避免在涂胶过程中掩盖假期。对于薄板,你只有一次机会,如果你在特定的地方喷洒少量泡沫喷雾,它就会立即被覆盖。
          比尔WICHERS||# 10
          有了通风的屋顶组件,切割的鹅卵石并不是真正的风险,因为通风通道将带走任何水分,从你的罐头泡沫的任何缝隙。排气挡板并不真的需要一个完美的空气密封,他们只需要足够的地方保持他们的物理支持。在屋檐上,你希望顶部的板有一个良好的空气密封,但如果有一天你得到了裂缝,排气通道仍然可以防止你有潮湿的问题。通风屋顶要宽容得多,在水分和空气密封方面也不那么重要,所以空气密封更多的是为了家庭的能源效率,而不是为了屋顶组件的安全。基本上,这是一个冗长的方式说我同意这里的锻炼,罐头泡沫和一些切割的鹅卵石在屋檐下的通风道不是问题。
          我会试着让尽可能多的绝缘在顶板上。如果它是如此的紧,挡板是你所能容纳的,然后在屋檐使用一些较厚的polyiso来隔离顶板,然后过渡到较薄的polyiso(或晶圆板)在更高的地方,你不需要绝缘值。如果你有很多空间(比如有凸起的鞋跟桁架),那么通常使用薄挡板更容易,让松散的填充绝缘处理顶板的绝缘职责。
  2. 删除||# 7
    删除
    马尔科姆·泰勒||# 8
    433年用户……
    不幸的是,下面的一些评论可能对其他读者更有用,而不是直接针对你的情况:
    -低斜坡屋顶通常定义为3/12以下的屋顶。这是以下的点通风变得困难,和代码开始要求不同的细节屋顶材料。
    -屋顶的坡度不决定你将有多少空间之间的顶板和屋顶护套。在桁架屋顶上,这是鞋跟高度的结果。在木架屋顶上,坡越高,鸟嘴越深。所以你最终得到的空间比坡度较低的小。
    迈克尔·玛蒂||# 9
    你能在屋檐的墙壁上加一个倾斜的天花板吗?这样你就有足够的空间来放置隔热层了。2英寸的多聚异香树脂或闭孔喷雾泡沫最多只在R-12左右,在5气候区远远不够。
    假设这不是一个选择,我认为你是对的——允许冷空气冲刷护套的底部应该会减少冰坝的风险。确保你的空气密封内部,以减少热量损失,并保持底部通风口尽可能远离墙壁;Joe Lstiburek博士和BSC已经证明,靠近墙壁的底部通风口可以将阳光温暖的空气推入椽子通风口,增加冰坝的风险。
