屋顶改造:挡板
用户- 7469260|发布能源效率和耐用性在
我在渥太华ON(第5区)附近的110年的框架房屋没有打开拱腹通风口,旧外墙顶部/阁楼新增墙壁的密封性很差,采用了R50玻璃纤维、纤维素和岩棉绝缘材料。我想要更多的进气口通风(目前的进气口是一个山墙式通风口,老房子是一个脊式通风口,另一端是两个蘑菇式通风口),阁楼的密封性更好,绝缘性能更高(达到R60或70)。这个工作的一个报价包括挡板,虽然底梁被胶合板挡住。大概是在纤维素被除去之后。另一家公司没有安装挡板。另一家公司的报价为8000美元。拆下房屋两侧的檐板、拱脚及筋膜,并制作通风拱脚。(一边很难进入)。我应该添加障碍还是有其他方法来改善我的情况?
  1. walta100||# 1
    我讨厌泡沫喷雾就像我讨厌半层高的房子一样。如果你坚持要拥有一幢半层的房子,我认为你别无选择,只能在屋顶上喷泡沫,整修阁楼。
    问题是,二楼到阁楼的尽头是什么地方把空调空气保持在地板下和阁楼外面几乎是不可能的如果你不能阻止空气流动世界上所有的绝缘材料都是无用的。
    Walta
  2. here_to_learn_more||#2
    我很好奇你能不能解释一下为什么要多通风。通过详细阐述这一点,可能会有一个关于改进的更详细的回应。
    从我自己的个人经验来看,我曾经在没有将胶合板下面的铝板切开的情况下(在胶合板上的铝板)通风。我拆下底座,剪开胶合板,把底座放回去。这样可以让更多的空气流入阁楼,但似乎也从漏水的阁楼吸走了更多的空气。通过空气密封(这个网站上有很多关于这个的信息),我已经解决了这个问题。最后,阁楼空间有一定的通风比例,一个一般的经验法则是有更多(或相等)的进气口(拱式通风口)比排气口(脊式通风口,蘑菇式通风口)。
    1. 用户- 7469260||# 3
      嗨,“Here_ to_ learn n_more”…正如你所指出的,我的阁楼现在有更多的排气比进风口,因为只有一个山墙通风口提供进风口。有人告诉我,再加一个山墙通风口也不会有多大作用。
      我现在修改了我的问题,以反映你的建议,澄清什么样的通风,所以谢谢。
      从下面密封漏风是最重要的,在几个地方是可行的,但在2楼的膝盖墙/屋顶交界处很难实现。也许这样可以给阁楼通风(以及卧室和浴室不舒服的墙壁和天花板)。(原文如此))
      带有挡板的拱腹通风似乎是最推荐的进气通风类型,但在我的情况下很难实现,并留下了很少的空间来增加膝盖壁以下的绝缘材料。我很难咬下这8000美元。子弹只打屁股。我老了,自己做不来了。看看我是否错过了一个更简单的解决方案.....叹息
    2. 用户- 7469260||# 4
      当你拆除底座时,你是否能够访问膝盖墙并将其密封/绝缘?
      1. here_to_learn_more||# 5
        我的膝盖有些是2英尺高,有些是7英尺高。所以,我无法从外部访问。看着小三角形阁楼的GBA图,地板和膝壁都有隔热层。当移除拱脚时,我“堵住”了地板的绝缘材料(见第二张图片)。我用多元胶粘剂和罐装喷雾泡沫来做这个。我基本上是造了一堵墙来防止空气穿过地板绝缘材料。
        在我的情况下,我爬到膝盖壁的空间,并将多利索板(刚性泡沫)连接到膝盖壁。在这样做之前,我把拱脚的空气放了出去,冬天的时候,气流似乎真的把墙壁里的空气都吸走了。最初的墙壁只有蝙蝠绝缘暴露在膝壁阁楼。我看到了巨大的改善后,覆盖膝盖墙在阁楼内部(小空间)2英寸刚性泡沫,胶带所有的接头,并使用聚氨酯填充物周围的墙壁。在刚刚过去的冬天,我花了很多寒冷的日子仰望着屋顶上的霜。在过去,我们有可怕的冰坝,在我的情况下,只有轻微的改善后,一些底部喷口。我还有其他需要调整的因素。但是,在用空气封住那些膝盖处的墙壁之后,我要说我差不多做到了(也许屋顶显示出2%的冰霜融化——烟囱和天窗一直很难找到漏洞——而不是之前的50% -60%融化!)感谢Zephyr7的帮助。
  3. here_to_learn_more||# 6
    我现在看到了重新命名的问题。我在你的照片里只看到一个屋顶。我想知道有什么迹象表明需要更好的通风。以下是我想到的一些想法。
    1.有时那些阁楼入口板可能是空调空气的主要漏风处。
    2.在我的房子里,我有山墙通风口和山脊通风口。似乎有可能是空气进了山墙,又从屋脊出来,而屋脊不允许空气进入拱腹,吸收从膝壁漏出的热量。在我的情况下,我密封山墙通风口后,上述工作。(但对我来说,封住山墙是最后一件事。我没有注意到这一步在屋顶霜融化方面的巨大差异。)
    3.你们似乎有足够的R50到R60的阁楼隔热材料用于5区。
