改造底挡板
pico_project|发布一般的问题在
关于我们装修中拱脚挡板的两种选择的问题。更多关于一种方法是否被认为是“更好”的工作量。
最初的计划,在Accuvents没有工作,因为椽间距/拱口开口变化很大,特别是在小尺寸。所以塑料最终被压碎了。
绝缘承包商想要安装泡沫通风口,看起来压力合适,然后用玻璃纤维进行封堵。这似乎是最容易的,因为两者都会形成更好的开口。我的理解是大多数人不喜欢便宜/脆弱的泡沫挡板。
我想买几张1″面泡沫板,看看有多少工作,这将是创建我自己的挡板和做阻塞与相同的泡沫板和泡沫枪。我认为这需要一些时间,因为大约有160个海湾需要填满。我估计要30张4×8 '泡沫板。这现实吗?
另一种选择是用剪刀修剪较薄的塑料accuvent,然后用罐头泡沫填充任何缝隙。
任何反馈都将不胜感激。我真的很想把拱脚拆掉因为我们现在已经把所有的拱脚都拆了阁楼上的隔热层也拆了。
    比尔WICHERS||# 1
    是的,你可以自己做挡板。1/2英寸的多棱胶布非常适合这种情况,因为它相当坚硬,同时又足够薄,可以用普通的刀切开。如果它只是保持通风通道畅通,你就不需要把它密封到位,因为任何在隔板周围泄漏的东西都会被通风通道带走。
    我喜欢做的是使用一些1x2的皮草条,我把它钉在椽的两侧紧到鞘的下面。用布莱德或成品钉能很快搞定。一旦你这样做了,切断刚性泡沫之间的椽子,或按适合它的地方或钉到位。毛皮条将确保排气通道是开放的和均匀的间隔。你也可以用一些罐头泡沫或填充物来保持挡板的位置。
  2. charlie_sullivan||#2
    查看由coroplast制成的dci智能挡板。https://dciproducts.com/smartbaffle/褶皱使它们能适应宽度的变化。最后我用普通的coroplast制作了我自己的,部分原因是我可以用几种不同的宽度制作它们,部分原因是我一开始买错了。我会做三种不同尺寸的20件左右,拿到阁楼上,把最合适的尺寸放在每个柜子里。然后我会根据我先用完的尺寸做更多的,这样我就可以在不做完整的测量和定制切割项目的情况下让它们都很适合。
    我确实认为在封锁周边方面做些努力是值得的。
    如果你碰巧因为其他原因把屋顶拆了,从上面安装就容易得多了。
    你有16" OC间距吗?这是我最初买错的尺寸,我现在还留着它们,尽管我不确定是否可以以合理的价格把它们运到密歇根。
    1. pico_project||# 3
      我想买1“面聚泡沫板,然后评分他们有类似的法兰螺丝/钉到椽的一边。看起来是一样多的钱?
      1. charlie_sullivan||# 4
        我认为不同的是,典型的面比塑料在一侧的coropast要薄得多。所以coroplast将向外弹起,保持自己的位置,而我预计面将太松软,做不到。但我还没试过。
