气球vs平台?
mikeolder|上传一般的问题在
我正在考虑安装一个让18英尺高的2×8墙,用于车库上方的二层楼搁栅。说来话长,但我不能在这26英尺长的墙上使用平台风格。我所在的艾奥瓦州第五区没有任何检查和法规执行。
但我注意到,与平台式相比,这种风格更节能,热桥更少,只要你有一个好的防火块。
如果我决定用带槽的缎带板上的托梁建造气球风格,什么是防火块的好材料和方法?我在想用岩棉把空间隔离起来可能就足够了。
    比尔WICHERS||# 1
    你有照片或图画来展示你想做什么,你想在哪里做?几个可怕的暴徒像“凿”托梁一样跳出来,“没有检查或代码执行”。仅仅因为你没有被检查并不符合你应该建造的代码。代码书中的大部分内容都是为了您的安全。对于结构性的东西来说尤其如此。在结构上吝啬是非常危险的,在大跨度上开槽是你能做的最糟糕的事情之一。
    如果您现有的梁可以安全地承受额外的负荷,托梁吊架可能是您悬挂托梁的最佳选择。如果没有一张图,你很难知道你想要达到什么效果。
    矿棉通常被用作防火材料,但它必须是紧密贴合的工作,它并不总是最好的材料,这取决于应用。
  2. mikeolder||#2
    在中西部,大多数2层4方形农舍都是用气球框架建造的,所以毫无疑问,检查员认为这种方法是可以接受的。你不能在地板托梁上刻痕。你在2x8的墙钉上刻痕。
    令人惊讶的是这种方法没有用来减少热桥…
    我猜这是火灾隐患,为什么不使用,而不是强度。
    https://i.servimg.com/u/f59/14/97/22/52/1a1a1h10.jpg
  3. 删除||# 3
    删除
  4. dadamsinky||# 4
    Mike,气球框架2层,带有缺口的ledger板,用于承载2楼的托梁,是双钉墙中经常注意到的设计变体,如你所说,用于消除热桥。外部框架承载屋顶荷载,内部框架承载其他一切,具有最小限度的连接和良好的设计(剪切)。我不认为一个2x8的气球框架钉墙有承载问题,除非你打算在屋顶露台上为大象跳舞。
    防火是一个考虑因素,另一个是蒸汽隔离和主动通风,以防止有害气体(汽车尾气,储存的材料VOC)侵入(假定的)上面的生活空间?我也会考虑车库内部的气密石板墙方法,密封所有框架穿透以防万一,和一个小的连续通风风扇。
    同样,假设你的居住空间在上面,你需要绝缘材料。密集的包装纤维素也可以防火,我读过,你只需要在车库的天花板上有一个足够紧密的障碍物来支撑它?
    马尔科姆·泰勒||# 5
    Mike,你可能想看看Greg La Vardera关于瑞典平台框架的网站,从中获得一些想法。
    http://blog.lamidesign.com/p/swedish-platform-framing-info.html
    1. dadamsinky||# 6
      马尔科姆:谢谢,太好了!双螺栓的好处是没有复杂性。喜欢!
        马尔科姆·泰勒||# 7
        达伦,
        有些细节可能需要修改。在没有边梁的情况下,有一些保持楼板托梁横向稳定性的替代方法,它需要非常厚的基础墙-但这是一个有趣的起点。
    2. mikeolder||# 8
      谢谢每一个人。
      我正在建造一个高大的车库,用来安装电梯,我会为下一个主人安装彩带板。带板和防火砖将在石膏板下面,让下一个业主可以轻松地增加30%的生活空间,因为他不需要我在车库的18英尺天花板,现有的生活空间是直接相邻的。
      瑞典平台框架并不是气球框架的变体,因为螺栓没有不间断地覆盖两层楼,但与西方平台相比,两面墙都减少了热桥。很难相信瑞典二楼的楼板托梁是由拴在螺栓上的彩带板支撑的。但它的巧妙之处在于二层的地板甲板一直延伸到建筑的外部边缘,将托梁锁在里面。但无论这些饰钉是否覆盖了一层或两层楼,我都必须将丝带缺口或“放进去”。
      https://www.youtube.com/watch?v=LUthssuOYks&t=252s
        马尔科姆·泰勒||# 9
        迈克,
        添加入账分类帐是一个很好的主意,可以为未来的空间提供保障。在这里,如果螺栓舱填充了任何常见类型的绝缘材料,就没有必要添加防火屏障,但由于结构原因,所有超过10英尺的墙壁都需要坚固的木材屏障。也许值得查一下你的本地代码。
  6. walta100||# 10
    你需要订阅才能阅读,但我记得这篇文章非常有趣。
    https://www.finehomebuilding.com/2017/07/24/balloon-framed-walls
    Walta
    1. mikeolder||# 11
      只有钉子固定二楼的托梁账簿吗?
        马尔科姆·泰勒||# 12
        这似乎违反直觉,但一个典型的托梁衣架与相同的负荷,如辛普森LUS ZMAX,是由钉子支撑。
登录或创建一个账户发布答案。
