基地温室
特雷弗朗伯|发布一般的问题在
我需要多厚的砾石层(碎屑和灰尘)作为玻璃温室的露台石头?从直觉上看,2个″就足够了,但供应商建议4个″。1码可以让我达到2.5″剩下的足够填满车道上的几个低洼。如果我想要4″,这意味着得到2码,还有大量我不想处理的剩余。
    迈克尔·玛蒂||# 1
    特雷弗,这真的取决于土壤状况和其他地点的具体情况。如果场地排水良好,土壤有良好的承载力(即,它是砾石而不是淤泥或粘土),那么我猜少于4英寸就可以了。
  2. Stephen Sheehy||#2
    砂砾在温室总成本中只是微不足道的一部分。用完2码,即使这意味着你最终只有5码。或者干脆买一码半。少量的碎石,比一辆自卸卡车装载的要少,大部分的成本都要靠卡车运输。
  3. 特雷弗朗伯||# 3
    我不想要4英寸,更不想要5英寸的原因是温室门已经有一个相当大的台阶要爬过去。如果我添加1.5英寸的天井石头和4-5英寸的底座,那么我几乎需要一个阶梯进出。是的,我本可以再往下挖,但我没有,现在这种天气我也不打算这么做。另一种选择是把2x6的PT基础直接放在地面上,把砂砾和石头放在温室的内部。温室的供应商说可以接受。我关心的是与地面直接接触的木头的寿命,但也许这是两害相权取其轻。我想我也可以做一个混合,我在里面铺上几英寸的砾石,把木头地基放下,然后再把内部再抬高几英寸加上石头。在后两种选择中,唯一真正痛苦的是必须将石头切割到与温室内部完全匹配的位置。
    这个地方只卖1.5码,但他们会把2码装在他所谓的“超级袋子”里送出去,然后我必须把剩下的还回去。我当然不值得花时间把半码的碎石装进小货车的袋子里,然后开回去。
    Zephyr7||# 4
    如果你有太多的砂砾,你可以堆一些铺路石,做一个低楼梯进出温室。
    我比较喜欢木质的粉底。你会有一个更好的温室框架安装表面,你需要一些锚,以应对风。最简单的方法是使用PT木材(通常是4x6),用一些螺丝钻杆锚住角落。一定要在PT木和可能是铝制的温室框架之间做一些保护。这种“保护”不需要太多:聚苯乙烯板条,不锈钢条或垫圈(垫圈会留下气隙),等等。然后用不锈钢紧固件将温室固定在木材上。你不希望铝直接接触PT木材,因为腐蚀的问题。
        Zephyr7||# 6
        很难判断它们有多大,但如果图片是按比例画的,那么我猜它们和螺栓相比是相当小的。我会用一些更有力的东西,像这样:
        https://www.tractorsupply.com/tsc/product/25-in-earth-anchor-with-auger?cm_vc=-10005
        只需将它们与一个大螺栓和一个挡泥板垫圈。
        我很确定加拿大版的拖拉机供应也有。我记得我上次去汉密尔顿城外探亲的时候见过他们。
        1. 特雷弗朗伯||# 7
          不完全是,但很相似:
          https://www.tscstores.com/EARTH-ANCHOR-12-X-28-GALVANIZED-P2268.aspx
          唯一的诀窍是把它们拧到准确的位置,因为螺栓和垫圈不会有太多的摆动空间。
            Zephyr7||# 8
            这些锚看起来几乎一样,但镀锌而不是油漆。镀锌实际上可能更好。
            用一根管子作为把手把它们拧进去。用泥铲挖一个小洞开始会有帮助。这样你把它们和管子拧在一起的时候它们就能咬进去了。也有一个钩状的附件,为动力柱保持挖掘机螺丝这些,但要小心,如果你尝试。我的工作人员用这些附件在杆子上安装公用设施锚,他们很容易就能离开你。
            你可以用螺丝扣使锚固更容易。在地基木上放一个焊接眼栓(不是那种成型并打开的眼栓,你想要一个环被焊接回主轴的眼栓,它们更坚固),然后用卸扣将螺丝扣连接到眼栓和锚上。如果你没有足够的空间,有时眼栓可以充当螺丝扣,用一个卸扣将它连接到锚上。
            试着让锚眼螺栓与锚的预期力尽可能保持在一条直线上。你不希望眼栓被拉成直角(不要安装眼栓和锚,使它们彼此紧密垂直)。如果你有一个像这样的小角度,你最好在中间用一个螺丝扣,锚在离木材稍远的地方。连接越直,连接越牢固。
            马尔科姆·泰勒||# 9
            特雷弗,
            当我做小外房接近等级,我使用的变化比尔的方法。
            我做了一个基地6“x6”pt木材紧固在一起GRK RSS结构螺丝。在顶部约4英尺oc我紧固pt 2“x4”在平面上。整个基地被翻转到4”左右深的挖掘中,所以6”x6”的顶部比周围的等级高3”。集料、铺路机和花园床提供压舱物,以承受地基不能移动或抬升。这样做的唯一缺点是必须削减一些铺路机以适应。
