GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
温室持续/远程变化
CJNL|发布了GBA Pro帮助在
当我正在建造北墙隔热温室(5/6区)时,我已经阅读了Martin Holladay的几篇关于外墙隔热和相关主题的文章。寻找关于以下修改后的PERSIST/REMOTE方法的反馈(1和2):
我计划在东/西墙的北部和部分地区的北部和部分(方法1):
里面温室空气
- 3/4“DF-L胶合板护套(用两种涂层涂抹丙烯酸涂料耐用,考虑用Pentox或涂料前相似的边缘处理)
- 2“X4”SPF螺柱(用表面施加的硼酸盐处理和两种丙烯酸涂料处理,耐用)。2“x4”将附加到压力处理的窗台。
-螺柱R15到R20之间的闭孔泡沫绝缘(不确定空腔是否完全完整-预算限制)
- 1“Dow EPS包裹在外面的螺柱(双打作为防水屏障(WRB))
- 闪烁以保护EPS的底部边缘
- 1″x4″SPF(雨屏)
——支持
外面的空气
方法2 - 对于我的南部的小马墙(上面1英尺壁画区域)我只是在螺柱3/4“DF-L胶合板之间的全封闭式电池外,没有壁板(如上所述的相同绘画) -也许雪松或其他耐用的木板壁板。
其他问题:
  • 如果我用任何一种方法在封闭的格子间吹气,我还需要在胶合板上安装WRB吗?
  • 如果我将方法2应用于北面屋顶(45°球距),我需要在胶合板护套上的通风空气空间/ WRB?
  • 把我的胶合板放在里面作为3/4″层会给我很大的货架刚度和基于最近的文章出现公认的热障?
引用:
4.//m.etiketa4.com/article/thermal-barriers-and-ignition-barriers-for-spray-foam
成为GBA会员,即时了解绿色建筑领域的最新发展、研究和报道。
    Zephyr7.||#1
    你说的"封闭细胞爆炸"是什么意思?你是说闭孔喷雾泡沫吗?
    温室是普通房子的宽大结构。在普通的房子里,你试图保持湿度水平。在温室里,您将具有更高的湿度水平,并且需要植物。你不能像普通房子那样建造温室。您必须在温室中设计一切,以便能够弄湿,处理高湿度水平,并在没有问题的情况下处理冷凝。
    我不会使用棉絮(也许矿棉除外,但可能甚至都不会),我也不会使用任何一种吹制的绝缘材料。闭孔喷雾泡沫可以工作(甚至不要考虑使用开孔喷雾泡沫),但它很贵。我将建立内部墙作为开放的螺柱墙,并只使用硬质泡沫绝缘在螺柱的外部。II型EPS是你最好的选择在这里,甚至比polyiso更好,因为EPS不会关心如果它湿。在建筑物侧面将EPS向下延伸至少2英尺,以限制通过地面的热量损失。
    我不会尝试完成墙壁的内部。我可能会在Studwall外面使用一些胶合板(不是osb,胶合板,滋补品更好地处理水分),以使其一些结构,并且刚性泡沫将位于胶合板的外部。我会把一切涂给白色,以帮助保持光线水平。无论你做什么,我都不会试图封闭墙壁。搭配开阔墙壁,没有蛀牙造成问题。刚性的泡沫绝缘绝缘将永远不会像桶或吹绝缘体一样饱和。
    对于玻璃窗,看着三壁聚碳酸酯,但得到更厚的16mm,具有更好的绝缘值。三墙不超过双墙成本,但具有更好的绝缘值。迷山变体(5墙和对角线支撑)不增加更多的绝缘值,但它们会在透光方面减少。
    我假设您已经熟悉一些被动太阳能温室原则,以便在最小的热量损失中获得最大光线?即使您打算加热温室,谨慎,仔细致力于您对温室的方式以及结构的形状可以真正有助于减少热量损失,从而保持加热成本下降。我还可以调查水性加热系统,以便您可以使用远程锅炉(通常可以是热水器),因为这些系统是温室环境中最耐用的。
    1. CJNL||# 3
      比尔谢谢彻底的回应。我有一些澄清,问题和想法:
      - 我已将我的帖子更新为闭孔泡沫绝缘。
      温室不像室内游泳池,这一点在这些论坛的其他帖子中有阐述。SIPs和坚持在著名的解决方案。
      - 你是说封闭的电池泡沫,而昂贵的是在里面的胶合板上封闭的工作吗?在这种情况下对WRB或其他考虑的任何需要?
      - 我当地家庭仓库的粉红色东西的R20运行$ 4.70 /平方英尺与我收取的4美元/平方英尺,我被引用为闭孔喷雾泡沫。你有一个更便宜的eps的r20或者定价基准吗?
      - 关于在等级以下延伸外部绝缘的好主意。
      - 没有提到屋顶的方法吗?
      - 我看到许多高端“太阳能温室”,佩戴的人覆盖灌注的建筑啜饮,这相当于OSB纸向内朝向令人束缚的热带雷声,我即将释放 - 我的彩绘封闭的细胞三明治持续了吗?这些睡眠如何生存 - 涂层/ WRB / HVAC?
      -温室是否不需要传统房屋中的热障/点火要求,即内部没有胶合板或类似的绝缘材料?
      - 三墙是该气候最佳解决方案。我比大多数人更远程,以便访问TripleWall将是A +货运定制订单,即我的角钱支付,一些本地供应商携带双墙。
      - 我熟悉席勒和普内克的“圆形太阳能温室”书的定向,玻璃角和其他被动和活动的手段。优秀的资源,但通常在10,000英尺水平。
        Zephyr7.||#6
        是的闭孔喷雾泡沫会起作用,因为它不会吸收水分。它不是很经济,尤其是由于螺柱的热桥接导致的墙壁组件。CCSPF真的是最适合一些利基的斑点,在那里它是唯一的途径(最多的热门屋顶/大教堂天花板)。
        通过“粉红色的东西”,你的意思是道康宁的XPS吗?通常,对于建筑商来说,“粉红色的东西”是指玻璃纤维毡。你绝对不想在温室里使用玻璃纤维蝙蝠!(还有几个!!!!为了好的措施)。XPS将正常工作,但不是最绿色的材料。XPS也是更昂贵的刚性泡沫之一。II型EPS通常更便宜,更环保。您可能还想尝试找到一些再生的EPS(或XPS)来节省更多的资金。温室是使用再生材料的好地方!
        温室的屋顶通常大多是玻璃,所以没有太多的“屋顶方法”谈论。使框架变得足够强大,以处理气候中的雪地载荷,确保不要在您选择的任何玻璃窗之间的支持之间走得太远,并正确定向玻璃(TwinWall和三壁需要垂直运行的频道,以便它们可以排出,例如)。我也使用目的地制造的玻璃玻璃场,这也倾向于是铝通道和橡胶密封。在不使用这些条带的情况下,你真的不能做得很好,并且他们不昂贵买。
        我不认为使用sip有什么问题,但它们很贵。任何防潮/防湿的组件都可以工作,但最容易建造的,可能也是最便宜的,是外部带有硬质泡沫绝缘的开放式螺柱墙。如果你使用再生泡沫,我敢肯定这是最便宜的方法。我尽量避免OSB,因为它不像胶合板那样防潮。
        温室和代码。现在有一个有趣的主题!是的,温室通常应该符合代码,但几乎每个温室都在技术上违反了几个代码。经典榜样是您在温室中看到的疯狂电气接线。电线温室的最佳方式是将所有东西放在PVC管道中。
        你不能在温室里使用干墙,它根本不会搁置。我从未见过任何人使用刚性泡沫在这里描述的方式遇到麻烦,尽管技术上它可能应该有一个点火障碍。我认为检查员倾向于表现出温室宽大的重要原因是没有人认为温室作为潜在的火灾危险。
        1. CJNL||#8
          再次感谢账单,卓越的细节。
          粉红色的东西是道康宁,我同意II型EPS是一个更好的产品,因为你概述的原因。我发现了一些回收的道奇包裹物,但是,我被认为是由Polyiso供应商的使用,因为它们表明这申请不会充分透气。你分享这一意见吗?
          由于这是一个被动的太阳能温室,原则是绝缘在我的壳体中的悬挂屋顶区域是屋顶的北面。那么你会在任何一种胶合板护套上发泄空间/放置WRB吗?
          由于我所在区域的可用材料,我考虑将木板与雪松顶部和泡沫玻璃带(美观和强度)夹在一起。我计划在底部边缘使用顶部密封和呼吸胶带。
          引用输入良好的代码项。我怀疑问题只出现在温室是生产而不是公共使用/占用空间的情况下。我支持任何电线的管道方法。
            Zephyr7.||#9
            透气性在这里无关紧要,因为你没有普通墙壁。PolyiSo不是一个不错的选择,因为它会摇着水,这是温室里的坏消息。如果您能够获得II型EPS,请尝试使用II型EPS,XPS作为第二选择。
            我会把墙的内侧敞着,然后把它漆成白色。没有石膏板,没有空气或蒸汽屏障,因为这是一堵开放的墙。使用胶合板在螺柱墙的外部,如果你需要它的结构,然后把刚性泡沫在外面。如果你想使用任何外部包层把它放在泡沫的外面。
            在温室里,你无法想到建立要干的东西 - 他们不会。你需要考虑用不关心的材料建立一切,如果他们弄湿,并且不在乎他们是否保持湿润。这是一种非常不同的思考方式,从建造房子。
            你可以和玻璃泡沫和板一样好。您可能想要尝试PVC装饰板。他们可能会更好。
  2. Paul Kuenn.||#2
    有点跑题,但别忘了太阳热能。你可以在克雷格的清单上买到非常便宜的老式太阳能热板,为埋在温室下的2-4K加仑的水箱供暖。不妨为你的家用热水箱加热一下。整个夏天,热量被收集起来,整个冬天都保持在32度以上。我们可以在WI度过零下25度的日子。没有电或化石燃料来加热温室。你可以在facebook上看到我为old Farms, Picket, WI做的工作。
    1. CJNL||# 4
      我看过太阳能热量,并以逐步的方法考虑,现在是被动热质量。在我的脖子上,树林里的食物级250加仑坦克很容易获得 - 我有2个适合尺寸的温室。由于这些绝缘无需埋葬,这将使维护更容易。我在FB上搜索 - 但没有找到完全匹配(Olden Organics,Ripon)?
    马丁·霍洛拉||# 5
    CJ,
    持续的方法是温室的好方法。我喜欢看墙壁护套的外侧上的所有绝缘(即传统的持续方法,没有螺柱之间的任何绝缘)。闭孔喷雾泡沫昂贵,而不是非常环保。
    我的温室在内部完成了水平雪松板(从当地锯木厂购买)。经过近40年的时间,董事会仍然具有良好的形状。
    1. CJNL||#10
      关于外膜,需要在整个护套或仅用于这种类型的应用中的穿透和接缝时不可渗透?我正在考虑用6或9“空气和蒸汽屏障胶带和Tyvek结束的穿透和接缝。如果使用两层EPS或类似于胶带的接缝和雨屏,则不确定TYVEK甚至需要TYVEK吗?没有蒸汽驱动是至关重要的吗?
      是否有任何特殊要求/方法来治疗胶合板边缘以防止水损伤?
      您还能将我指向屋顶泡沫和睡眠装置的原理图://m.etiketa4.com/article/getting-insulation-out-of-your-walls-and-ceilings
      CJ
  4. Paul Kuenn.||# 7
    给你:https://www.facebook.com/OldenProduceFarm/
    小桶不会有足够的BTU产量来维持一个寒冷的季节,这就是为什么我们要在温室建成之前把一个2500+加仑的罐子埋起来。很好,你用正确的方式来构建它。
