被动太阳能温室的绝缘技术
Markdsimmons|发布一般的问题上
您好,我正处于位于马萨诸塞州南部6/5B的被动太阳能温室的设计阶段。我想知道,像温室一样,在潮湿的室内环境中隔离2×6墙的最佳方法是什么?我假设在外部和螺柱之间都使用刚性泡沫。但是对内部/外部的干燥使我感到困惑。我想以哪种方式干燥?我需要一个蒸气屏障吗?我显然不想遇到霉菌问题,那么在寒冷气候下全年高R值的最佳选择是什么?任何投入将不胜感激。
标记
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    标记,
    我建议您使用持久方法:也就是说,将所有绝缘材料安装在护套的外侧。有关持久性的更多信息,请参阅从墙壁和天花板上取出绝缘。
    您应该选择耐水材料来完成螺柱的内部。我为温室使用了雪松舌和槽板,37年后,木板保持良好状态。
    - 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)
  2. Itserich||#2
    我发现的最好的书涵盖了绝缘温室,是1978年的一本书《完整的温室书:建筑和使用从冷框到太阳能结构的温室。
    至于室内湿度,还通过建立科学公司设计室内池。
    https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-055-in-the-deep-end
    从理论上讲,寒冷地区的被动太阳能温室似乎很普遍,但是我在沙拉蔬菜之外并没有听到太多的声音。我的目标是用一个小的电阻加热器超级隔离。
  3. Markdsimmons||#3
    感谢您的回答Martin和Erich。马丁一世正在阅读您的博客“重新评估被动太阳能设计原理”,如果我正确理解它,则表明热量是浪费空间。关于我如何在没有主动热源的温室中保持高于冰冻温度的任何建议?我读过的其他文章建议每1平方英尺的玻璃至少有5加仑的水作为热量 - 即使我对12x24温室的小型设计,这也是很多怪异的水。
    标记
  4. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#4
    标记,
    在马萨诸塞州,您不会在整个冬天的冰点上保持温室,而无需加热设备。太云彩和冷。
    解决方案是让您的温室冻结。在冬季种植霜冻的绿色。
    Helen和Scott接近的基本方法是开创性的(像很多事情一样)。艾略特·科尔曼(Eliot Coleman)的一个婚姻门徒继续这一传统。购买这两本经典书籍:
    建造并使用海伦靠近的阳光加热的温室
    艾略特·科尔曼(Eliot Coleman)的四季收获
  5. 兰森||#5
    我强烈建议阅读本文在温室大楼上。他们成功地在科罗拉多州博尔德建造了一个被动加热的温室,在最冷的夜晚(-18f)熄灭时,它仅冷却至50 f。
    - 约翰
  6. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#6
    我想指出两个事实:
    1.您链接的文章中讨论的昂贵的温室已经在夜间部署自动化,电动,绝缘百叶窗。
    2.科罗拉多州博尔德的冬季阳光多于马萨诸塞州。
  7. 兰森||#7
    让我说我不会主张建造他们的温室。我会主张从中学习。
    通过土壤中的排水管循环热空气,同时冷却温室,节省水分并温暖土壤。EarthTube冷却对房屋不利,但在温室中似乎相当实用。
    最大化疗效并最大程度地减少玻璃的区域。
    绝缘深入土壤。
    我还要说,百叶窗不需要自动化即可获得良好的生效。
    - 约翰
  8. Markdsimmons||#8
    我已经挖了一个7英尺深的12x24英尺孔,并将薄壁下水管连接在一条连续的蛇线中并埋葬。钻在长角落的哭泣孔,以帮助我凝结。管道彼此之间的间隔为3英尺,以免使热量倍增。在7英尺的起点,我希望能得到3层。我还一直在阅读Galean Brown的书籍一书,其中堆肥是一种被动加热来源。我最初计划在Aquaponics Greenhouse上计划,但似乎很难保暖。而且我不想冒杀鱼的风险。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
