地下室底板,平板等级
肖恩销|发布一般的问题在
在这个网站的帮助下,我绝缘和框架我的地下室(90年的老房子,8-9″混凝土墙)。我设计了2英寸的XPS(事后看来,EPS应该更环保,但我买了一些XPS),两倍边框,Roxul R-15介于两倍之间。接下来是岩石,然后是地板。
地板是平板的等级,3-5英寸厚(从我能告诉)。一些发际线裂缝 - 非常好。没有屈曲。由于之前使用了地下室的方式,地板具有从外边缘到一个角(洗衣)的斜率。它对此几乎没有明显的行走,不值得失去净空(+时间+成本)倾倒自我平整或撕毁它再次倒。总面积约为900平方英尺。但我有一个完成的洗衣和浴+存储区以及我在(无论如何)中没有改变楼层的公用事业区。
在混凝土地板上粘贴的塑料测试显示没有问题。当室外温度在20多度时,我设置了一些恒温器,地板温度在50-60度之间(室内温度更高),那里所有的管道都关闭了,除了每周洗几次衣服,没有什么活动,似乎还可以。
我不喜欢地毯这个主意。如果我们有水的问题,撕它是痛苦的,加上我们将经常使用这个区域(媒体/家庭房间和备用卧室),我想要耐用的。我喜欢用瓷砖或石头的主意,但我担心脚太小会觉得冷。大脚。我住在一个老城区,很多地下室都完工了,但如果它们很冷,不受欢迎,人们就不会经常使用它们。我想避免这种情况。
所以我做了一些搜索并提出了一个:
清洗和准备混凝土
将CeraZorb合成软木(或其他材料?)涂在混凝土上
在关键区域使用电热垫/电热丝
铺瓷砖或石头或砖贴面产品(在网上找到一些看起来很酷的产品)
实际加热的地板面积小,并不是主要的热源(气体强制空气)。大多数是为了舒适。
有没有人有这样的经验?我假设软木塞将从混凝土中提供一点热断裂?做一些类似的东西https://www.inglenooktile.com.或http://portstone.com.我会在地板的水平上工作,并达到旧的时间。我们家外的道路在一点上有手推车,并将砖块铺设为表面。房子也是砖块。
我最关心的是,我们真的需要一直保持楼层才能击败混凝土的温度。
对此建立的任何评论?
谢谢。
    肖恩,
    你不能在软木塞上安装瓷砖或石砖。
    你可以直接在混凝土上安装瓷砖或石头,但我不推荐。夏天的时候,地板上可能会有水珠。你放在地板上的任何纸板箱的底部都可能是潮湿的。
    最好的方法总是从一层坚硬的泡沫开始。一英寸总比没有好,用2英寸的硬泡沫更好。然后安装一层3/4英寸的胶合板,将硬泡沫塑料拧到下面的混凝土上。(用TapCon螺丝)。
    完成此操作后,您可以安装几乎所有类型的完成地板。
  2. 肖恩销||#2
    谢谢马丁。
    看着那个合成软木的网站看起来它的意思是在瓷砖下 - 但也许这不适合平板在等级上?http://www.ccerazorb.com/
    在这一点(自从我购买家中已经5年了)我没有任何困难,露营的底部盒子等。地下室的一部分直接在板上瓷砖,我们在那里储存了材料,没有问题。总的来说,即使湿度较高,地下室也没有潮湿的感觉。
    我的偏好是用刚性泡沫隔离并做胶合板方法 - 但是头部高度(似乎是大量时间的情况)是有限的,瓷砖方法是最薄的方法。
    其他选择我看过Delta然后用层压板覆盖。http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/foundation_residential/floor/products/fl.php.
    或者,只需拥有当地公司,可以平滑混凝土,可以进行污渍或某些东西,并使用地毯瓷砖战略性地投掷。
    马丁·霍洛拉||#3
    肖恩,
    我站在Cerazorb上纠正。我不熟悉该产品,我谈到了无知。
    你的地下地板听起来很干燥,所以你应该继续你的计划。
