地下室地板的选择
Meafanti|发布了一般的问题在
你好,我打算把地下室的地板换掉。我住在科罗拉多州的西敏斯特,丹佛的一个郊区。我几乎一辈子都住在有地下室的房子里,从来没有遇到过水的问题。我现在的地板是铺满了地毯的水泥地。除了洗衣房/机械房和两个孩子的卧室外,我正在考虑一个硬木的空间,总面积约900平方英尺。我主要担心的是耐用性,因为我的孩子、他们的朋友、我们的狗和我们的两只猫经常在这片区域出没。主要区域是我们聚在一起看电影、阅读、做工艺品和锻炼的地方。任何帮助都将不胜感激。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 德克里主克||#1
    我不愿意在地下室里放任何有渗透性的材料。
    我在两个地下室铺了乙烯基地板,我很喜欢。它看起来很好,绝对不透水,而且像铁一样耐磨。
    1. Meafanti||#4
      谢谢你,我没有考虑木材,工程地板也是一个选择,我感谢你的反馈!
    2. Meafanti||#8
      另外,你在混凝土和地板之间做了什么?只是衬垫,然后是地板还是别的什么?
      1. 德克里主克||# 16
        乙烯基板直接覆盖在混凝土上。它有一个柔软的背部,给予一些填充物和合规的不规则。
        请注意,我所谈论的产品是乙烯基板,而不是工程地板,后者是一个更广泛的类别。它是绝对不透水的,你可以把它浸泡在一桶水里。大多数工程地板是一种或另一种的层压板,具有不同的防水性能。
        在家得宝(Home Depot)可以买到的“Lifeproof”就是我所说的一个例子。
          马尔科姆·泰勒||# 17
          我同意。我想讨厌乙烯基地板,我不知道它在环保方面排名如何,但就纯粹的实用性而言,它是无可匹敌的。
    彼得恩格尔||#2
    在做任何新地板之前,你可以做一个简单的测试,看看湿气在地板上的迁移情况。在裸露的地板上贴一个塑料袋,确保所有的边缘都密封,然后等待一个星期左右。如果地板和/或包的下面是湿的,当你拉它的时候,可能没有蒸汽缓凝剂,你必须更加小心你安装的地板。请注意,此测试仅适用于未完工的混凝土。如果混凝土上有涂层,有时你可以通过涂层起泡和剥落的严重程度来了解水分问题,以及/或是否有充满风化的水泡。
    1. Meafanti||#5
      彼得,谢谢你的建议,我会看看是否有未完成的部分,我可以做这个,但我还没有收回任何地毯。当我接近这个项目时,我会记住这一点
    Brian Pontolilo||#3
    嗨Meafanti。
    即使地板和地下室看起来很干燥,在安装硬木地板之前,你可能想要监测地下室的湿度,因为硬木地板在理想的情况下也会膨胀和收缩。工程产品更稳定一点,但提供相同的外观。
    撇开环境条件不谈,硬木地板的耐久性完全取决于表面处理。如果你确实走这条路,找一个有经验的地板整理师,也许可以考虑UV固化的整理。或者选择高质量的成品。我听过很多关于木质地板的耐用性的好话。
    请记住,对木地板进行抛光是可能的,这是其他材料所没有的优势。
    1. Meafanti||#6
      布莱恩,谢谢你的建议。在你来之前我一直在听联邦调查局的播客。我在考虑工程地板的选择,目前我的一楼有实际的硬木,需要重新装修,所以你的装修建议肯定会很方便。谢谢你!
  4. 休·韦斯曼||# 7
    我们已经在几个项目中成功地在地下室使用了耐湿气的高端软木地板.....不要以为“布告栏”软木,这种东西很漂亮。
    https://www.expanko.com/#
    1. Meafanti||#9
      谢谢,休,我去查查看。安装这个之前你怎么准备地板?
      1. 休·韦斯曼||#11
        我们做的项目是在平板蒸汽控制下的新房子……我会联系Expanko关于你的特殊情况。我们还在展示厅和高流量区域使用了软木地板,效果很好。
    彼得恩格尔||#10
    小心软木塞。我有几个发霉了,必须拔掉。这些材料的表面都有一层坚硬的(可能是氨基甲酸乙酯的)透明涂层,这层涂层起到了阻汽剂的作用,能够保持从平板上产生的水分。从顶部看不出什么,但是软木塞与木板接触时已经被浸透并开始腐烂。
    1. Meafanti||#13
      所以如果我的平板是干燥的测试你之前提到在地板表面下面应该做些什么,是工程地板,木材,还是软木,是否应该考虑湿度管理衬垫?用一些厚的东西来完成这个平板会不会起到阻蒸汽的作用?我的房子建于70年代,在过去的8年里翻修过,我在这里住了3年。
    2. 德克里主克||#15
      我在软木塞上也有过同样的经历。人们对地下室的看法是,如果水溢出来,就没有地方可去了。我的软木地板上有1 / 8或1 / 4英寸的水——它甚至没有覆盖整个区域——它被基质吸收了。软木塞肿胀变形,发黑发霉。我不得不把它全撕了。
      我对地下室的感觉是,它要么是你可以捡起来拧干的东西,要么是像陶瓷或乙烯基塑料那样绝对不透水的东西。
      1. 乔恩·R||# 19
        + 1。我看到过外部漏水,下面的水分超过干燥速度进入内部,厕所溢出,管道漏水,除湿器故障导致的冷凝/霉菌。硬木不会接近地毯的透气性,所以第二种可能是一个问题,即使在“地毯一直很好”的情况下。
  6. 基斯Gustafson||#12
    如果你的地毯没有霉变,那么很有可能是干燥的
    我使用了用于这个应用的蒸汽阻隔胶,用T钉钉下来的PT胶合板,普通的胶合板然后工程硬木。浴室里有瓷砖
    这里和10年前一样干燥、平坦。
    地板也通过了塑料胶带的测试
    我今天可能会做一些不同的事情
    1. Meafanti||#14
      我担心的是这个组件与浴室的高度差,因为瓷砖直接铺在石板上,只有一层薄薄的瓷砖。更不用提天花板的低处,那里的管道是我儿子房间的入口,浴室已经有了小门,这些小门会被进一步缩短。
  7. 基斯Gustafson||#18
    做一个自定义的门槛是可行的,因为我在洗衣房有一个VCT,它与浴室和木地板都有接口。让它足够大到可见,意味着没有人会被绊倒,也几乎没有人会注意到。
    我也有限制的天花板高度。如果是一个大的里诺,考虑看看管道,看看是否有更好的解决方案
