地下室绝缘
Alan B|发布绿色建筑技术在
我住在一个有百年历史的砖砌地下室墙房子里(等级2×4/壁板/石膏和板条以上),一直在考虑有一天我有钱的时候给地下室隔热。我从建筑科学网站上读到了《美国地下室保温系统建筑报告- 0202》
http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-0202-basement-insulation-systems/view?topic=doctypes/bareports
这是非常有意义的,但没有涉及到我去年从当地绝缘公司得到的建议。他们建议将R20的2磅喷雾泡沫直接喷在覆盖着单层木条的砖上,以达到防火效果。我担心的是这些砖可能有一个世纪的历史了,它们被涂上了两层油基漆,有些有花沉积,但没有液态水渗漏。我不知道它们是什么类型的砖,如果用绝缘材料覆盖,它们很可能在冬天结冰,可能会倒塌,这显然是一个巨大的结构问题。这种情况可能发生吗?
这是我的想法(请纠正我的错误轨道),现在他们保持温暖,因为他们没有绝缘(未完工的地下室在室温),他们被潮湿的土壤包围(霜冻线约4英尺),砖里面的水和附近的砖可能永远不会结冰,因为来自房子内部的热量。如果它们是绝缘的,它们的温度几乎与土壤相同,大部分时间应该在冰点以上,但由于霜冻线是4英尺,如果有一两个月的温度远低于0华氏度,它们可能会偶尔结冰
我住在安大略南部,虽然气温不经常低于华氏0度,但去年冬天有很长一段时间我们的气温都低于华氏5度。
你认为风险是什么,我想把它隔离起来,但我不想增加结构损坏的风险,因为修复起来会非常昂贵(而且被两层隐藏起来很难发现)。地下室永远不会完工,因为天花板的高度略低于6英尺,但我对降低供暖成本感兴趣
  1. 马克弗雷德里克斯||# 1
    我认为如果墙壁不平整,当地的隔热公司可能是正确的做法。因为在凹凸不平的墙体上使用平坦的硬质泡沫板是很困难的。但如果成本是一个问题,你的墙壁相当平坦,我希望可以使用刚性泡沫方法。本文将对此进行进一步讨论。http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-041-rubble-foundations/?searchterm=rubble%20foundations
    你对保持砖块冷却的担忧是个好问题。我不会假装知道答案,但我碰巧在BS网站上看到了另一篇文章,可能对你有帮助。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble/?searchterm=rubble%20foundations
  2. 特芮娜特雷弗||#2
    艾伦,
    你担心砖块冻融损坏是正确的,你的房子的地基不是冒险的地方。如果你想从内部隔绝,你需要确保砖不会从外部受潮。要做到这一点,唯一的方法是在外面挖一圈,涂上防潮材料和排水垫。即使采用这种方法,底座上升的湿气也有可能成为一个问题。
    如果你无论如何都要挖,你可能应该使用风险最低的解决方案,并与外部绝缘,使砖保持温暖和干燥。这是一种昂贵的方法,但迄今为止是最有效和风险最低的。
    或者,你可以在你的基础墙的上述等级部分使用外部绝缘材料,并在低于等级的水平绝缘“裙”(倾斜远离房屋),以防止霜冻穿透地基周围的土壤。这仍然需要一些挖掘,但比完全的外部绝缘要少得多。
    马丁Holladay||# 3
    艾伦,
    特雷弗给了你很好的建议。
    在砖墙上安装室内喷雾泡沫保温材料是有风险的。如果砖是在高温下烧制的高密度砖(换句话说,是高质量的砖),如果你已经采取了措施(在你可以的范围内)将雨水从地基上转移开,那么你的砖可能会很好,即使你在内部绝缘。
    如果砖的质量很差,土壤又很潮湿,这种方法就比较危险。
    在任何情况下,外部绝缘(使用闭孔喷雾泡沫,XPS, EPS或矿物棉面板)总是更安全的方法。
    有关更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
  4. Alan B||# 4
    谢谢你的回复,我没有办法在地基外面挖,我不知道如何确定它们是否是高温致密砖。我99.9%确定地基外面没有防水材料,而且土壤非常潮湿:(
    这可能是一个愚蠢的问题,但我怎么能确定这房子下面真的有底座,地下室是混凝土的,但墙是砖的,它能建没有底座吗?我猜这房子有一个世纪的历史了。
  5. 查理•沙利文||# 5
    如果你有一个夏日周末的空闲时间,而且精力充沛,那么在外面挖一个洞看看有没有立足点是可行的。我不知道你会怎么处理这个信息。特别是,如果没有,你可能会在寻找它的过程中削弱砖块的支撑。
    但更重要的是,特雷弗的建议是,外部的高级绝缘加上水平裙在低级是一个很好的经济的方法,以消除冻害的风险。
  6. 内特G||# 6
    是的,这是个好主意。基本上,你把你的全尺寸基础绝缘,就像它是一个浅霜保护的基础。这将需要一些挖掘,但不是很多,它可能会使你的地下室更干燥。
    Dana多赛特||# 7
    随着气候变暖,冻融剥落的风险会迅速下降,但也会随着屋顶悬垂的数量(限制砖的直接润湿)而下降。如果你在美国气候4区或更低的地区,这种风险是相当低的。在6及以上区域,这是一个更大的问题,但仍然是可控的。安大略南部的大部分地区与美国的第5气候区或第6气候区的温暖边缘相当,这取决于具体情况。但如果散装水管理得当,这仍然不是一个严重的风险。
    如果你能在周长下挖2英尺,并在地基上安装2英寸的EPS,最高可达6英寸(用专用的水泥饰面,如QuikCrete泡沫涂料来完成裸露的EPS),只要裸露的外部砖没有长期潮湿,并能向外部干燥,就可以在内部安装2磅的R20泡沫。
    更安全的做法是安装2英寸的外部EPS,从至少2英尺以下的坡度一直到基础的窗台(在EPS上减少一些延伸,并在切割处增加一点坡度,以引导大量的水向外。在5/6区域的气候条件下,这是足够的外部R,在室内使用R15蝙蝠绝缘的2x4墙(没有任何蒸汽屏障)或3英寸连续坚硬的岩棉,可以使砖的平均冬季温度高于冰点,并为从地基向室内的任何水分提供非常充足的干燥路径。R8外部泡沫和R15 studwall 24”o.c.组合的热性能与R20内部闭孔泡沫相比具有相当或更高的整体性能,并将降低砖的含水量,同时保持其温暖。
    如果你的当地气候更像6区寒冷的边缘,你可能会想要增加3-4英尺的机翼绝缘(浅霜冻保护基础风格),或一直与EPS下降,而不是仅仅几英尺。
  8. Alan B||# 8
    有趣的想法,Dana,一个2英尺的外部EPS可以作为DIY,我在安大略省多伦多附近,内部R20 2磅泡沫的好处之一是可以省去框架和石膏板,节省大量劳动力。我可能只做2英尺以下的级别EPS在外面,现在让它在那里,它会提供很多节省只是它自己?
