地下室绝缘
马修MONGIN|发布了一般的问题在
我正在芝加哥的一所100年的老房子里安装2×4墙。地下室的墙壁由四层砖砌成,有些多孔。虽然墙壁是用油漆密封的,但没有漏水,但水蒸气确实可以穿过墙壁。我能不能把墙框起来,安装五层玻璃隔热层和干墙,让除湿机继续保持地下室干燥?
    马修,
    Q。“我能不能把(地下室的)墙壁裱起来,安装玻璃纤维绝缘材料和干墙,让除湿机继续保持地下室干燥?”
    答:我不推荐这种方法。如果你想要隔离地下室墙壁的内部,你需要使用硬泡沫或闭孔喷雾泡沫。有关更多信息,请参阅本文:“如何使地下室的墙隔热。”
    彼得·约斯特||#2
    你好马修-
    我不反对马丁的建议,但你问我你是否可以在地下室安装玻璃纤维和石膏板。
    1.只要你保持整个新的装配蒸汽打开,你只能通过扩散来管理,你可以依靠除湿器来管理你的地下室水分。
    2.我不建议你在潮湿的地方使用纸面石膏板,比如你的地下室。使用无纸面石膏板,如USG Fiberock或GP Densglass,两者都不容易潮湿和蒸汽打开。
    3.监控你的温度和相对湿度,以确保你远离支持霉菌和霉菌的混合温度和相对湿度。
    彼得
    Dana多赛特||# 3
    LONGEVITY或模具养殖潜力一边,带玻璃纤维或岩棉羊毛绝缘材料的2x4墙不会符合当前的IRC码最小热性能要求。芝加哥在美国气候区5,如果螺柱或U0.050(= R20“全墙之间,IRC的最后几种版本的IRC可能规定了最低限度的R15连续绝缘,或R19,包括砖的热性能,墙板和内侧空气薄膜,以及任何螺柱的热桥接。)
    安装3/4“箔面临polyiso或1.5”studwall和基金会之间的EPS R13-R15玻璃纤维性能的螺栓海湾将达到最小,并有足够的露点控制以上年级部分允许使用标准的室内乳胶漆,室内侧蒸汽缓凝剂。如果使用polyiso材料,请在地板上方一英寸左右的地方停止保温,以限制其吸收地面水分的可能性。
    在螺柱墙的底板下安装一英寸或更多的EPS,是一个足够的热断裂,以防止它从室内空气吸取夏季的湿气,以及毛细管断裂,以防止地面的湿气从板。可以将底板EPS安装在墙面泡沫下面,但要留出半英寸或更多的间隙,以便重新分配任何轻微的体积水入侵。
