地下室辐射供暖
rydogg117|发布能源效率和耐用性在
我在考虑在我们伍德维尔(Woodinville)的三层住宅中增加一个燃气壁炉来加热地下室,这是一个更大的地下室改造的一部分,但我开始认为也许辐射采暖(用天然气燃料的液体循环泵)会是更好的方法。
我们的地下室其实只是一个大房间,20×20英尺。我在考虑在地板上安装PEX和绝缘系统这样就能制造出一个假地板。难看的商业天花板(吊顶)也将被拆除,换成石膏板和罐头灯,我希望能恢复整体高度,否则会被假地板损失掉。
我不确定锅炉是用天然气还是电,因为这个地区的电价很低,0.098每千瓦时,天然气是0.367520每热。我们已经有了一个天然气炉,用于整个房子的强制空气,但它真的不足以加热地下室(现在只有天花板上的通风口)。如果我们使用天然气,我也不确定锅炉需要的BTU范围。记住,我只会给地下室加热;炉子仍然可以给房子的其他部分供暖。
对于在这个场景中使用的最佳产品,有什么建议吗?如果我自己动手,大概要花多少钱?谢谢!
    一大支,
    首先,燃料成本分析。要创建100,000 BTU(=29.3千瓦时),成本为:
    (a)使用电阻锅炉,29.3 * 0.098 = $2.84
    (b)使用在90%效率炉中燃烧的天然气,0.90 * 0.367 = 0.33美元
    所以天然气比电力便宜9倍。
    现在,回答你的基本问题:如果你现有的熔炉太小,那将是极不寻常的。在美国,几乎每个住宅用熔炉的容量都至少是所需容量的两倍。所以第一件事就是看看你现有的炉子是否能加热地下室。
    也许,这只是管道问题。一些管道修正可能会使你的地下室温暖。
    然而,你所要做的可能是在阁楼或地下室进行一些空气密封工作,以减少你家的总热负荷。
    Dana多赛特||#2
    地下室的墙壁/地基是否绝缘?一个不隔热的地下室的主要部分(通常超过一半)的热负荷是在基础上的上部暴露,而不是楼板。如果墙壁是隔热的,而平板不是,平板+窗户的热损失比墙壁更大,但损失是微乎其微的。
    这可能不是一个管道的问题-它更有可能是一个分区的问题。
    隔热地下室的设计热负荷与完全高于等级的空调空间相比非常适中。但这种低负荷也不符合条件空间负荷。地下室的墙壁不像上面的墙壁那样看到几乎相同的温度波动,但地下室获得的太阳能也很少。这些差异使它很难得到令人满意的结果时,作为区域的一部分与恒温器在一个高于品位的地板。
    辐射地板对大多数地下室来说有点过分,如果是在楼板之上的系统,则相当昂贵。欧式平板散热器的尺寸适合负载,运行的热水器(与热交换器隔离)将是成本的一小部分,几乎和辐射地板一样舒适。
    作为你新天花板的一部分,辐射天花板(也可以从热水器中流出)会比面板天花板更贵,但仍然比平板上的辐射地板便宜得多,而且效率更高,因为没有寄生虫对土壤的损失。
    要得到最优的供暖/分区解决方案,首先要进行仔细的Manual- j热负荷计算,使用激进的假设而不是保守的假设(按照手册中规定的方法,应该这样做)。
    正如经验法则一样糟糕,一个400平方英尺的隔热地下室的总热负荷可能低于每平方英尺5 BTU,即2000 BTU/小时。每平方英尺5 BTU的负荷是如此之低,以至于辐射地板的温差几乎感觉不到——即使是在你的袜子里,即使是在99%的设计负荷下,也非常微妙,也就是当你的社区外面不是20-25华氏度的时候。(是的,我知道有时候外面会比这冷得多,但只有不到1%的时间是这样。)你几乎感觉不到天花板的光芒。)即使是一个2英尺高x 4英尺宽的面板rad(< 400美元)也可能处理设计负载,在120华氏度的进水温度下,它将足够温暖,让你闭着眼睛也能感觉到热量辐射到你身上。
    但首先要做负载计算。在不知道负载的情况下迷恋任何特定的解决方案都将导致过度消费和降低舒适度。
  3. rydogg117||# 3
    丹娜和马丁,谢谢你们的回复。你说得对,我现在用的炉子应该能完全加热地下室。我怀疑地毯和地板之间没有绝缘材料。这周末我会试着把它剥下来确认,但如果它只是少量的地毯填充物,也许是防潮层,然后是混凝土,我也不会感到惊讶。在每年的这个时候,地板很冷,当你穿着袜子时,几乎会感到“湿”,尽管没有任何水分可言。
    两个安装在天花板上的通风口使用非常古老的终端,它们实际上看起来像一个地板格栅。我敢肯定,管道在这些运行中没有适当的绝缘,事实上,有一个下降的天花板肯定无助于对抗热量损失。
    当我查看地毯下面时,我应该寻找哪种合适的绝缘材料?现在有哪些现代产品是几十年前这个地下室最后一次翻修时还没有的?谢谢!
    马丁Holladay||# 4
    一大支,
    理想情况下,除非你有一层连续的水平刚性泡沫,否则你永远不会想在地下室的地板上安装地毯。刚性泡沫既可以安装在混凝土板下方,也可以安装在混凝土板上方——但这对于减少热损失、提高舒适度、减少凝结和异味的机会都是必要的。
    在老房子里,唯一能确定楼板下面是否有水平刚性泡沫的方法就是在地下室不显眼的角落钻一个检查孔。然而,在老房子里,可以很有把握地假设楼板下面没有绝缘材料。
    有关在现有地下室板上安装硬质泡沫保温材料的信息,请参阅本文:修理潮湿的地下室.(向下滚动到副标题为“为现有的地下室板绝缘”的部分。)
    Dana多赛特||# 5
    400平方英尺的裸地下室楼板热量损失很小,~R1-R2的地毯热量损失更小。
    再次强调,这是分区,不是熔炉,不是高热负荷。运行负载编号。
    在普吉特湾地区,夏季室外露点仍然低于深层土壤温度,潜在冷负荷为负。不像美国东部那样,把地毯放在不保温的板子上仍然可以保证湿度和霉菌的安全。一年中最潮湿的时候是7月到8月,但即使在那个时候,户外露点也有60%以上的时间低于55华氏度。看到的:
    https://weatherspark.com/m/948/8/Average-Weather-in-August-in-Bellevue-Washington-United-States#Sections-Humidity
    1. rydogg117||# 6
      戴娜,把这个旧柱子重新放起来因为我离地下室的改造快一点了。我也研究过面板散热器,我认为它们可能是一个很好的和经济有效的选择。我看过的一些视频提到它与锅炉一起使用。我们有一个燃气热水器(50加仑,40k BTU/小时)。我想知道我们是否可以使用现有的热水器作为这个面板散热器的供应,而不是购买一个独立的锅炉。我知道这些面板散热器的BTU输出高度依赖于进水温度;所以这个没有锅炉那么有效,但也许对这个房间来说已经足够了。
        阿尔卑斯山脉||# 9
        你的热水器可以很容易地处理地下室的热量。因为大多数面板拉德是钢,你将需要一个板HX从饮用水隔离回路。
        如果你用有铜管的水循环踢脚板,你可以用一个开放的系统,直接连接到你的DHW罐。如果你要使用开放式系统,请记住,在采暖季节之外,你需要一个计时器每天至少循环15分钟。
        大多数罐运行在140华氏度,你会得到50%到60%的热量,你会从一个180华氏度的锅炉,所以尺寸相应。
          Dana多赛特||# 10
          需要注意的一件事是,在热水器组合设计中,如果散热器足够大,泵送率过高,你可能会在许多40K燃烧器标准热水器的中心烟道热交换器上产生破坏性的排气冷凝。罐内来自流动的湍流需要被降低到最低限度。
          对于像这样的低负荷组合组件,使用智能饮用水功能泵是有用的,具有广泛的泵送速度,如不锈钢AquaMotion AM55-SFVL,然后将流量调到最小,仍然提供热量。
          当然,对于冷凝式热水器来说,这绝不是一个问题,因为它们的设计就是为了解决这个问题。
            阿尔卑斯山脉||# 11
            仅仅因为它没有锅炉,它就不是一个组装的东西。把它想象成DIY,就更积极了。
            在任何水箱设置中,你一定要注意回流温度和流速。对于一个板HX喂养一对面板拉德,即使是AM55是有点大。像带平衡阀的Taco 003或B&G e3-6这样的尺寸是合适的。
            在这里有很多地下室辐射地板系统运行DHW罐,这没有错,只要它设置正确。
  6. rossn1||# 7
    你必须查看特定面板散热器的规格。你可以查看Myson或Buderus面板散热器的规格表,看看在给定的平均水温或进水温度下,它们会放出多少btu。我使用免费的Uponor ADS软件来计算我的BTU需求,尽管它没有很好的文档。
    在我的地下室改造中,我使用暖板在大约1500sf内做辐射天花板。要弄清楚辐射吊顶肯定要技术含量高得多,而大多数人不知道或不了解辐射吊顶。实际上,你需要至少R2.5的隔热板才能有效,因为它是“发光的”。如果你不使用欧元风格的面板拉德,辐射墙可能是一个更好的解决方案,但需要新的干墙。如果是单人间,欧元拉德会很不错。
  7. 安迪CD第五区-西北部俄亥俄州||# 8
    Ry Dogg,你的地下室相对较小,热负荷相对较低。除了所有的复杂和成本相关的水循环辐射选择,为什么不只是安装一个单一的电底板加热器?从长远来看,它要简单得多,成本低于100美元,被划分为专用于这个房间,使用的燃料你说在你的地区相对便宜,不需要天花板或地板的高度,并为你的净零未来。只要你注意了地下室的空气密封,你就不会从其他任何选择中获得更好的舒适。
