Overfloor辐射供暖
罗德里戈Coppelli|发布能源效益及耐用性在
嗨,伙计们,
做一个改变。我换了地板,我一直很喜欢辐射供暖的想法,并试图让它工作。我有一个混凝土围墙,地板是木制的,下面是爬行空间。所以,这不是一个理想的设置(从我有限的研究来看,混凝土板似乎是最好的),但它似乎仍然是可能的。
我决定采用这些人提供的设置:http://www.eagle-mt.com/radiantmax/radiant_overfloor.php
我可能不会购买他们的产品,但会采纳他们的想法。基本上,在铝板上的PEX管,在木地板上,由OSB分开。我意识到这可能不是最有效的辐射设置,但唉,我搜索的每一个其他选项似乎价格过高。似乎我所支付的是PEX(便宜),铝板(有点便宜),和OSB(便宜)。在金钱方面,我能做到这一点。
这里有几个问题要问专家:
你认为怎么样?这个主意行吗?
2)我是否需要在PEX下面和我的底楼上方有一个绝缘屏障?你能具体告诉我什么是最好的吗?我在这方面很笨。
3)我知道我需要铺工程木地板(很遗憾,是实木地板)。但是我能在OSB和PEX上面放一个很薄的(1/4″)胶合板吗?我需要做很多工作在我的房子后,辐射安装(干墙,绝缘),我想有一个薄胶合板,以防止PEX被刺穿。
谢谢大家,祝大家节日快乐。
罗德里戈
  1. 理查德·麦格拉思||# 1
    如果这是你决定的,你的想法是好的。这取决于你的时间值多少钱,但劳动权益并没有错。
    所有的辐射热都需要在被加热空间的另一侧进行绝缘(电阻= RValue)。热从它的源头向四面八方(360*)传播。你的地板下面的绝缘应该是足够的R13或更高。
    谁告诉你必须使用工程木材而不是真正的木材?这是无稽之谈,是没有采取正确预防措施的人编造出来的无稽之谈。只有安装不良的硬木地板,那些没有适当的湿度控制和那些没有考虑到表面温度的设计将受到影响。你看,所有的硬木问题都没有容光焕发的责任,往往是一个容易的替罪羊或替罪羊。
    我建议你远离网络论坛,阅读老婆婆们的故事,访问像HeatingHelp.com这样的地方,从REAL Radiant Professionals那里寻求一些真正好的建议,这些建议已经帮助人们摆脱困境,并帮助他们避免陷入困境15年以上。在辐射专业人员部分或主墙的职位将是谨慎的。你也可以访问健康供暖网站。从光芒四射的神话开始。科学都在那里,远离互联网小贩,他们在得到你的钱之后就会离开。
    罗德里戈,
    设计一个循环分配系统(例如,辐射地板)需要经验。第一步与任何供暖系统相同:您需要执行热损失计算,以确定您的设计热负荷。一旦你知道了你的设计热负荷,你可以开始设计你的系统:你必须考虑的变量包括水温,流量,循环器尺寸和油管间距。
    如果设计正确,一切都会很顺利。如果您对这些问题没有太多的经验,您会发现有很多方法会把事情弄糟。你可能想要雇佣一个承包商谁有经验的循环系统来帮助你。
    下面是一些讨论在辐射地板上安装硬木地板的文章链接:
    枫木地板辐射供暖
    在辐射板上安装硬木地板
    硬木地板辐射供暖
