地下室楼板周边保温
尼古拉斯·C|发布一般的问题在
我被告知,更新后的5区代码要求在我的地下室周围2英尺的范围内安装R-10泡沫。本地代码还没有更新到声明这一点的现代代码,但无论如何我想这样做。我的问题是,这是说2英尺的泡沫垂直于地基,还是2英尺的泡沫水平于地基,围绕在地下室的内部边缘?我想知道2 '的好处是什么?
    尼古拉斯,
    您偶然发现了一个令许多构建器感到困惑的代码问题。也许IRC中最糟糕的部分莫过于解释板隔热要求的部分。
    要了解关于这个问题的更多信息,请参见在等级上绝缘板坯.
    在那篇文章中,我写道:
    2012年国际电工委员会(IECC)第R402.2.9节和2012年国际电工委员会(IRC)第N1102.2.9节对地板上铺设板的绝缘要求。两项法规都规定,“在建筑官员指定的白蚁严重的管辖区,不需要板边隔热。”否则,这两项规定都要求“地板表面小于12英寸的地板”。等级以下需要在板坯周边进行垂直隔热。这些规范不要求对超过12英寸的板进行任何绝缘处理。级以下。规范中没有提及是否需要对上面的楼板进行绝缘处理。
    这种遗漏是奇怪的,因为大多数板上住宅都有高于地面的板。然而,大多数检验员要求上面的板材与下面的板材用同样的方法隔热。在气候区1、2和3中,石板不需要隔热,除非它们包括水循环管,在这种情况下,它们要求有R-5垂直隔热从石板的顶部向下延伸到基座。
    “在第4和第5气候区,该规范要求使用特定的石板(低于12英寸的石板)。在平板周边设置R-10垂直保温材料,从平板顶部向下延伸至少2英尺。如果平板安装了流体管道,这种保温材料的最小r值将增加到R-15。同样的r值要求适用于气候区6,7,8,但绝缘必须延伸到至少4英尺的深度。
    板下无水平保温要求,但周边保温要求可通过水平保温部分满足。这种符合要求的选择是这样解释的:“位于等级以下的保温材料应按照表N1102.1.1所规定的距离进行延伸[即,气候区4和5的保温材料为2英尺,气候区6、7和8的保温材料为4英尺],通过任何垂直保温材料、延伸到板下的保温材料或从建筑物向外延伸的保温材料的组合。’”
  2. 尼古拉斯·C||#2
    看来我弄错了。我将有一个地下室,在主要楼层有木结构。这似乎是为没有爬行空间的牧场房屋指定的,或者至少是只有2-3英尺深的混凝土板地板,在一些地区,我的地下室将低于地面8英尺,有些地方没有地面,因为这是一个罢工。
    目前这里的代码不需要绝缘,但如果它被更新到2012年,还有任何需要这个R-10为2'的意思吗?听起来好像是用来做地基的,但绝对不是像我之前想的那样,在我的地下室地基内部沿2英尺的砾石水平放置2英寸的泡沫。
    马丁Holladay||# 3
    尼古拉斯,
    对不起,我误解了你的问题。下面是关于地下室的独家新闻:如何为地下室墙面保温.
    马丁Holladay||# 4
    如果你有一个地下室板超过12英寸低于等级,没有规范要求板绝缘,就像我在我的第一反应中说的。
  5. 尼古拉斯·C||# 5
    是的,我不确定我从哪里得到的R-10 2'周长的信息。外面的信息太多了,容易混淆。对于一个步出式地下室,它将被证明是更多的工作来详细描述暴露区域的刚性泡沫,而不是一个标准的地下室,泡沫周围都是土壤。此时此刻,我倾向于内部绝缘的方法。但是,我不认为会有任何副板隔热(5B区)。只有氡排放系统,砾石,6或10毫升聚,钢筋网,然后混凝土。
    马丁Holladay||# 6
    尼古拉斯,
    从你的评论中,我们不清楚你的地下室到底是一个走出去的地下室,还是你只是对走出去的地下室做一个一般性的评论。
    如果你有一个走出式地下室,你肯定想要在门附近的垂直外部保温——如果只是为了防止地基冻胀的问题。
    如果我是你,我会重新考虑你的计划,在平板下面省略水平隔热层。仅仅因为代码不需要它,并不意味着它不是一个好主意。如果你在楼板下面安装水平的保温材料,夏天的时候楼板会更暖和,所以霉菌凝结的机会会更少,你的地下室也会更香。如果你愿意的话,以后还可以安装地毯。如果没有分板隔热,地毯将是不可能的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
