地下室蒸汽屏障
保罗工作|发布了建设代码问题在
你好,
全新到网站,首先要说“建筑知识的是什么金矿”!我的问题是关于最近关于绝缘地下室墙的文章。在我的目前的矿井中,我试图通过将2“EPS刚性泡沫安装在每个接合和接缝处密封的基础墙上来采用一些教导。2磅闭式电池将填充我的托卧位,并绑在刚性泡沫中。然后用R15 Batts前面的2×4霜墙。接下来,我们预计将涂抹6mil聚乙烯VB,根据码,完全粘贴并用声学密封剂密封。有了这一说,我是马丁·霍拉迪读的一篇文章,简单地说,多个是一个坏主意。他解释得很好,我明白,但城市检查员不会在没有它的情况下通过检查。我在想使用确定的麦白?任何建议将不胜感激。
保罗(在气候区冻结8 - 加拿大西北部)
  1. Norman Bunn.||#1
    如果您被检查员强制使用蒸汽屏障,请参阅蒸汽屏障涂料是否可接受。如果不是,则自适应蒸气屏障如膜或智能屏幕将是我的下一个选择。
    马丁·霍洛拉||#2
    保罗,
    您应该能够向建筑物检查员解释 - 即使是加拿大人,即低档墙壁与上方墙壁不同。即使是加拿大建筑检查员也可以理解2英寸的EPS已经是蒸汽迟钝的事实(或者,如果您喜欢蒸汽延迟器)。
    但是,如果逻辑失败,所谓的“智能”延迟器比聚乙烯更好。
    达娜·迪斯特||#3
    在2“中,EPS的最常见密度不符合”蒸汽屏障“的NBC代码定义(其是60 Ng / PA-S-M2,仅超过1 US Perm = 57 Ng / PA-S-M2)某种类型。未达到的类型-II(每立方英尺的1.5磅标称密度)将在2“厚度下运行约75-85ng / pa-s-m2。
    但除非专为更高的渗透性而设计,否则任何带有塑料或箔面板的密度EP都会符合。
    但对于气候区8,EPS的〜R8-R8.5-ISH 2“对于R15纤维绝缘的露点控制不足。R10将符合美国的代码最低规定的信,但R12 +会更好,即使使用2密耳尼龙(麦白),也可以在该堆叠中建立3英寸的EPS。
    对于记录,什么是位置/邮政编码(仅限气候数据目的)?
  4. 保罗工作||#4
    嗨Dana,
    对不起没有回应!老实说,直到我今天只是切割我的收件箱,我老实说没有看到电子邮件。无论如何,在与当地能源顾问与一份新工作见面后,我发现我实际上是根据她的7A区。Edmonton,AB,加拿大。我计划使用Plastifab(2“)使用”Durofoam“(2英寸)粘附并密封在前面的R14 Batt绝缘层。这将根据制造商提供R21.5的烫发等级为0.5。
    这是产品的链接;
    https://www.plastifab.com/pdf/technical-library/pibs/plastifab/pib%20232%20-%20durofoam%20sizorion%20-
    %20nbc%202005%20,30%20孤立%20 1%20Remiration.pdf
    再次感谢您的回复。
    达娜·迪斯特||#5
    这些链接不起作用而没有一些切割和粘贴,但数据表指示R3.75 /英寸,所以您可以获得R7.5 @ 2“(更冷的温度)。这对露点控制有点边缘R14在7A区,但可能就足够了。撞到了〜50%的密度〜50%Type-II“Durofoam Plus会给你R8.1,有点更好的边距。(和中心腔的R22 +。)
    该产品线上的面孔将蒸汽渗透率降低至约0.5倍,这很好,但您不想低于那个。
    [编辑插入:下面的讨论大约高于等级框架墙,其中大部分墙壁不那么恰当。我忽略了在发布之前查看线程。MEA CULPA!但原理仍然有效 - 在墙壁的高度或低于墙壁的泡沫/纤维边界处没有显着的水分积累。]
    在本文档中看到图24到27,特别是标有“国际瀑布 - 2”'和“国际跌落 - 1”的地块。
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/ba-1313_moisture%20durablity%20with%20vapor%20permable%20siratical%20sheathing.pdf.pdf.
    在那种模拟中,它们使用高度渗透性的R4 /寸岩棉,但是通过房屋包裹(WRB)的蒸汽渗透来调节到外部的干燥速率。腔绝缘是R13,以及锭剂上的标准内部乳胶涂料,作为内部气相滞后器。在图26中,您可以看到护套的内侧的峰值水分含量仍然不受蒸气滞后的15%,这很好,但只有1“它将是18%,这将足够高允许干燥腐烂开始。这是护套的内侧的峰季节性水分含量。在半烫发标记(所选择的泡沫的位置)看着图24,你会看到外侧峰值水分内容保持不到10%,这很好。
    如图25和27所示,半烫发的年半级的年平均水分含量2“将低于10英寸的内部和外部两侧的10%。
    打印出您自己的PDF - 您可能需要它可以在跳过内部侧面聚乙烯的船上获取检查员,但最坏的情况,安装2密耳尼龙(膜),而不是聚乙烯。
  6. 保罗工作||#6
    谢谢达娜。这个信息非常有用!
    保罗
