内部蒸汽屏障和外部硬质泡沫
亚当普斯|发布绿色建筑技术在
嗨,只是寻找家庭里诺的一些帮助,并且有任何帮助将受到极大的赞赏。
我正在萨斯喀彻温省里贾纳(Regina, Saskatchewan,第7区)的一间平房里用纤维水泥做壁板。墙壁是2×4,里面有roxul绝缘材料和6密尔聚气屏障。最初我建造的窗户适合1英寸的EPS泡沫(Silverboardxs)。现在我一直在研究它,我可以看到可能的水分问题。
如果我使用1英寸的EPS,露珠将在墙壁内部,但它将从外部更透气。而如果我做2英寸的EPS,它应该移动露珠,但它会产生更多的双蒸汽屏障。我可以在使用2英寸的eps围绕窗户工作,仍然在窗户周围看起来很好,但是1英寸的工作就会减少。
哪一个是最好的方法,或者还有其他我没有想到的方法吗?
    亚当,
    如果你在寒冷的气候中安装薄薄的外部硬质泡沫,你的墙体组件就会变得更危险,因为你降低了墙体向外部干燥的能力,而没有安装足够的硬质泡沫,使墙体覆盖层在冬天的露点以上。
    已经为这种墙体开发了标准建议。在气候区7中,安装在2x4壁的外侧的刚性泡沫的最小R值是R-10。您可以实现大约2英寸的XPS或Polyiso,或约3英寸的EPS实现这一点。
    有关更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  2. 亚当普斯||#2
    谢谢马丁。如果我加2-3英寸的EPS,我唯一的担忧是双蒸汽屏障。我在考虑使用他们状态的银板Xs是“透气”,
    “SBX将允许平均水蒸汽渗透49 ng / pa.s.m2或0.9潜水剂和空气渗透(系统泄漏)0.047l / x。/ m2,在75 pa。”
    我希望他对墙壁保持干燥的透气性,仍然有点略微帮助整体r价。我已经拥有的问题是,如果我超过一英寸,我必须为我的壁板添加捆扎,我的窗户风格看起来不会好。
    马丁Holladay||#3
    亚当,
    下面是我对硬质泡沫塑料的建议:要么浓一点,要么就别麻烦了。
    如果你不能安装2英寸的硬泡沫,最好不要使用任何泡沫。
  4. 亚当普斯||#4
    听起来不错,谢谢。我应该首先进一步建造窗户。然而,这对此有点迟到了。由于它们已经建成了一英寸,我最好的选择可能是将剩下的墙壁带出一英寸,以便为纤维水泥壁板进行雨晶。我仍然至少会在那里得到一些好处。
    达娜·迪斯特||#5
    你选择的EPS产品(Silverboardxs)已经是在堆叠错误的一边的ii类蒸汽屏障。无表面的产品会更好,甚至添加4英寸无表面EPS也不会使其明显恶化,特别是如果你在层之间安装一层类似于6mm网状雨屏(Obdyke或类似的),以确保你不会堵塞很大一部分的微孔。添加另一层(任何厚度)与铝面将使它更糟糕,因为网格的微穿孔在面的层面上不会对齐。更好的方法是添加坚硬的岩棉面板(没有防雨网),它本身具有很高的透气性。
    箔面产品实际上是设计成一层系统,如果你不能摆脱内部的聚层,这些微孔面确实会创建一个不能干燥的水分陷阱墙。你可能想重新开始,用至少1.5-2”无表面ii型EPS或2”刚性岩棉替换它。
    有了内部的聚汽屏障,你不必太担心冬天的露点控制,只要你至少在泡沫层上烫两次,并有一个防雨屏可以晾干。你可以把现有的产品捆绑起来,但这是一个相当低的性能墙r Regina气候-大约是相同的R14全墙热性能的2x6/R20墙没有泡沫,它的干燥能力将比2x6墙略差。与2“无面EPS或岩棉你将在大约R18-R19全墙,并有超过两倍的干燥能力。
  6. 亚当普斯||#6
    谢谢你的回复达娜,我还没有墙上的银板,我在想使用它,但是你对的蒸汽渗透率太低。如果我穿上了2个“未公开的eps”,我还需要做一个雨须吗?摇滚羊毛似乎也是一个很好的选择,3/8“捆扎纤维水泥。
    我试图将系统的厚度保持小于2英寸,因为窗户的外观必须构建修剪,所以更薄更好。看起来我可能只需要让Windows工作变得更好。
    达娜·迪斯特||#7
    理想情况下,您至少有6毫米的Rainscreen(3/8“是细的),而不是长钉纤维水泥,由于10,000指甲的高热桥接,这将削弱泡沫的热性能。I'M不确定您可以获得足够的纤维水泥用3/8“厚厚的毛刺,并且墙体平坦度也可能成为化妆品问题,除非你的紧固件间距超过24”,除了24英寸,这也增加了热桥接。
    1 x水垢timber-screwed钉24”o.c.and使用短环柄(或螺丝)挂纤维水泥到水垢你最终得到更低的热连接紧固件,和R值的额外air-films差距弥补你产生热桥接24”超频木材螺丝。如果你降低到1.5英寸的EPS来容纳1倍的毛糙,你放弃的泡沫的R2会通过一个3/4英寸的间隙与相对未受干扰的空气返回,这将有一个热性能约为R1的间隙那么深。热性能冲击不到10%,但水分回弹性有了巨大的提高。
    理想情况下,您将至少有2.5英寸的EPS(R10 +),这将为您提供露点余量,从而降低任何内侧空气泄漏的风险绕过您的内部聚。即使在3“类型的蒸汽迟滞II EPS大约是半英寸OSB的,并且不会产生水分陷阱,如果Rainscreened,则具有合理的干燥能力。
  8. 亚当普斯||#8
    听起来是个好计划。感谢您的时间和详细的回答。我会试着把窗户做得尽可能厚,同时还能让窗户看起来不错。最坏的情况下,我将做1.5" EPS与1X毛皮。EPS应比刚性岩棉更好地密封边缘龙骨的空气。我会试着找个好办法把窗户装饰一下同时还能得到2.5英寸的泡沫。
    你有什么建议,用什么牌子的EPS泡沫会很好地适用于这个应用?
