地下室墙:将EPS / XPS与Polyiso结合起来?
Carl Bomkamp.|发布了绿色建筑技术在
我在气候区5a。建造者在我的地下一墙的上半部安装了1/2“面对箔面的聚四孔,粘在混凝土上。下半场没有任何东西。我已经安装了2“XPS W /罐头喷雾泡沫在边缘托梁上,并在”火焰传播25“玻璃纤维中加回了在那里安装的建造者。
我打算在某个时候完成我的地下室,我想知道与现有的多自行为有关。我的原始计划是在墙壁上做2“XPS + 2×4 Studwall,带有R-11未公开的玻璃纤维壁在腔内。然而,在了解XPS的环境影响之后,我现在更倾向于使用EPS。
I don’t really want to take down perfectly good polyiso (and probably damage it in the process), so I’m wondering if it’s okay to add 1.5″ EPS over top of the polyiso, and do 2″ EPS on the bottom half to bring the full wall to 2″? I may go with thicker EPS since it is so much cheaper than XPS but the same question applies regardless of the total thickness.
提前致谢。
  1. dorsett.||#1
    在下半部分,然后1.5“货物作为第二层可能更容易安装1/2”泡沫。这将最终更可靠地气密,因为您可以重叠两层的垂直接缝,而不具有从Studwall层到混凝土的深侧缝。但是如果您愿意这样做,您计划仍然可以工作。
  2. Carl Bomkamp.||#2
    这就说得通了。谢谢,达娜!
