地下室,后门在楼梯口
TylerRR|发布一般的问题在
在我们平房的地下室里,我们曾经经历过渗水。因此,我们对房子的整个外观进行了专业的防水处理。该公司计划今年夏天用刚性泡沫材料与内部混凝土墙隔离地下室内部的墙壁,并用胶带密封接缝。另外,我还打算在墙上钉上罗克索球棒。我读了这个网站上的很多文章才得出这个结论。
我们在地下室楼梯上有一个平台,通向后院,这与地下室或楼上没有隔离。我的问题是这是否需要考虑在我的绝缘策略。在我看来,许多地下室和楼上都是封闭的。我还想把罗克索蝙蝠放在地下室的天花板上为主楼层提供音障。
我不知道该怎么处理混凝土地板,因为下面没有板隔热层(至少考虑到房子的年代,这是我的假设),我不想失去高度空间。地板上有一些以前安装地毯时残留的胶水。在把产品放在上面之前,我需要把这个去掉吗?
任何建议或文章建议,欢迎。
  1. TylerRR||# 1
    我在5/6气候区(加拿大2区)。
    迈克尔·玛蒂||#2
    泰勒,大多数地下室都在家里的压力范围内,这意味着它们在技术上是空调区域的一部分,尽管许多处于中间状态。如果你正在隔离你的地下室,听起来像是你在接受如果完全进入家里的条件区域。我建议将着陆(我认为包括某种类型的外部门?)纳入条件区域。
    隔热地下室地板是一个节能、舒适和控制霉菌/气味的好主意,但对地下室地板没有要求,所以如果你不想对地板做什么,你不必做任何事情。不过,在你确定你的潮湿问题完全得到控制之前,我不建议在混凝土地板上安装饰面。
  3. TylerRR||# 3
    谢谢你的想法,迈克尔。楼梯平台上有一个外部门,它绝对是家庭空调区域的一部分。我想未来的一个考虑是提高外门的质量,这样就可以减少与室外的空气传递。
    我们对我们所做的防水很满意,并且有足够的信心至少开始讨论在地板上做些什么。当我对墙壁进行隔热时,我的理解是,考虑到地下室内部温度较高,地板上的凝结可能会成为一个问题。这是真的吗?我还会担心蒸汽会穿过地板,被困在任何下沉的产品下面。一种选择是Delta FL膜,上面有浮动的地板。第二种选择是底部有凹陷膜的胶合板,以允许空气流通。不过,这还是要归结于地板上的胶水和地毯残留物。我是否应该担心这种有机材料接触到可能的水分,或者这些产品允许干燥的方式,这不是一个问题?
    我们的长期目标是在下面放一个煤气炉来增加温度。
    再次感谢你的建议。
    泰勒
    迈克尔·玛蒂||# 4
    泰勒,你的担心都是有道理的。很可能会有水分通过平板上升,即使你没有看到液态水,因为它干燥得很快。楼板下面的地面通常在50°F附近;70°的空气在42%的RH下会在50°的时候凝结,所以肯定会有水分问题。如果你不想抬高地板,那么你唯一的选择就是拆除楼板,然后向下铺设排水、防水和绝缘层。地板覆盖物可能会或不会有水分损坏的风险,这取决于材料。任何地板覆盖物都可能加剧任何潮湿问题。
  5. TylerRR||# 5
    我绝对没兴趣把板子移走。底座周围有垂瓦,通向水池泵,我们也用高端型号替换了它。
    你说的抬高地板,是指在其他材料之前先铺一层泡沫吗?如果有,你怎么想?在我的头撞到天花板之前我还有三英寸的时间所以任何一点都算数。
    迈克尔·玛蒂||# 6
    泰勒,如果你要把你的地下室改造成宜居空间,根据国际红十字会的规定,你应该有至少7英尺高的空间,或者6英尺-8英寸的不适合居住的空间,横梁、管道等可以在下面投影。(R305:https://codes.iccsafe.org/public/document/IRC2015/chapter-3-building-planning).除此之外,如果你对现有的防水和排水系统有信心,你可以放上一两英寸的EPS或XPS泡沫塑料。(出于环保考虑,最好是EPS)用密封良好的蒸汽屏障覆盖它,然后漂浮两层1/2”底地板,与接缝偏移拧在一起。然后在上面铺一层成品地板。你可以在3秒内完成所有这些。或者,放弃一点r值固定2x枕木直接到平板,填充泡沫之间,并覆盖一个蒸汽屏障和3/4“底地板。
    如果你认为你可能会得到一些液态水,你可以从一个酒窝膜开始,然后是一层泡沫,蒸汽屏障,漂浮在双层底板上。(只有当你的混凝土是平的时候,浮在地板上才是一个好主意。)市场上曾经有针对这种情况的产品,但至少有一款已经离开了市场,我对它们没有任何经验。
  7. TylerRR||# 7
    好的,有很多要考虑的。非常感谢。
    最后一个问题(今天的):直接安装在混凝土上的机械装置(炉子,热水器)怎么样?我在这里读了另一篇文章,建议你可以把地下室的部分地板留下,这似乎很奇怪,因为我假设你想要一个气密的泡沫层。是这样吗,还是我需要把所有东西都放在泡沫层以上?
  8. 专家成员
    迈克尔·玛蒂||# 8
    如果你没有太多的水分问题,或者氡问题,你就不会追求超高的能源效率,没有隔热的区域不是很大,设备下面的平板状态良好,留下一小块没有隔热的区域不会有太大的区别。注意将蒸汽缓阻器密封在非绝热区域周围的板坯上。如果我列出的因素是问题,最好是提高设备,如果可能的话。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
