地下室有门还是没有门?
用户- 901114|发布一般的问题在
我们有一个未完工的,但很不错的地下室,就在波士顿郊外我们1940年代的斗篷里。下面有一个油炉,燃气热水器和燃气烘干机。还有一个热管和一个除湿器。自从今年春天我们买下这栋房子后,我就把通往地下室的门移走了,我很喜欢这样。我妻子让我把它装回去,因为这样一来,我们的取暖费就会比重新装它要高得多。地板之间没有隔热层。
她又说对了吗?
    阿曼德科博||# 1
    斯蒂芬,
    如果你现在还不明白,她永远都是对的。除非你的地下室地板和墙壁是绝缘的,否则她是对的。现在,你可以通过洗碗来支付这笔赌注……
    斯蒂芬,
    这是地下室楼梯顶部的内门还是通向户外的外门?
  3. 玩具制造商||# 3
    斯蒂芬,
    如果门口大开着,你可能需要担心的不仅仅是精力。根据你的描述,地下室是对着户外的所以我得同意你妻子的说法。如果洞口被盖住,空气密封良好,不太可能在你的能源账单上被注意到。一层或两层泡沫板将会成为一种快速而廉价的能量屏障。只要注意密封所有的裂缝就行了。如果你担心你的邻居小偷一些比泡沫更结实的东西可能被称为,也许箔面泡沫。: -)
    约翰玩具制造商
  4. 用户- 901114||# 4
    哈!这是一扇室内门。从地下室的楼梯通向厨房。
    马丁Holladay||# 5
    斯蒂芬,
    如果你让地下室楼梯顶部的门开着,就会让空气从地下室的楼梯上流动(这是对烟囱效应的反应)。由于空气从顶楼天花板的孔洞中漏出,替换的空气从地下室的边缘搁栅区域进入。这让你的除湿器工作起来更加困难。
  6. 用户- 901114||# 6
    谢谢马丁。我还有一个热管,因为厨房改造而不得不移动。现在地下室还开着因为我还没在厨房地板上打个洞。我在考虑让它在地下室继续运转让热量通过厨房地板上升。这样地下室也会暖和些。另一个坏主意?
    马丁Holladay||# 7
    斯蒂芬,
    这是你的房子;如果你愿意,你可以选择给地下室加热,或者不加热(或者,像一些人说的,用你已经在地下室里的任何电器不小心加热)。
    如果你觉得你的地下室没有供暖设备太冷了,如果你喜欢在那里闲逛,那就去装一个供暖设备吧。当然,如果你的地下室墙壁没有隔热,你就会因为你的计划给地下室增加更多的热量而遭受能源损失。
  8. 用户- 901114||# 8
    谢谢马丁,你是否也建议在空调地板之间安装隔热门,以减缓堆叠效应,使这些旧披肩的热量上升到顶层?
    马丁Holladay||# 9
    斯蒂芬,
    如果房子里的烟囱效应很糟糕,以至于你需要在每一段楼梯的顶部安装防风雨的门,那你就有问题了。(我住过这样的房子。)
    如果是这样的话——如果你从顶楼天花板漏出的热量如此之多,以至于如果不给楼梯顶部的门挡上挡雨条,你很难在一楼保持热量——那么你最好把精力花在堵住天花板(也就是你的阁楼地板)上的洞上。
  10. 用户- 901114||# 10
    理解马丁。它能很好地保持住居住空间的两层地板上的热量,但炉子经常启动和关闭。主楼层有乙烯基双层玻璃窗,上层则是老式的单层玻璃,带有防风暴功能。我想我今年会用塑料做的。
  11. wjrobinson||# 11
    建筑改造的建议。
    1-保持门关闭,主要是为了防火安全隔离。确保你安装了烟雾和二氧化碳报警器,并在适当的位置工作。
    你可以在地下室门上加一个扫地器。
    3 .如果你说你有天然气,你指的是天然气而不是丙烷,你的家无论如何都应该换成天然气供暖设备。有寻找的动机。
    最后,在这里阅读如何密封你的房子的部分。但如果你不情愿地这样做,你也会惹上麻烦。
    把石油留给天然气……如果你喜欢,我也喜欢。如果你的预算很大……在博客和这个网站周围有更多有趣的选择。
  12. 用户- 901114||# 12
    Aj,我们正在转换成天然气。这房子的油箱是满的,所以我们要先烧了它。效率应该达到多少?我们的预算很少。
  13. wjrobinson||# 13
    效率可以节省安装成本或不取决于您的烟道和安装。
    汽油很便宜,即使效率最高,你也省不了那么多钱。从许多承包商那里获得价格。然后跟进并去他们的商店,打电话给一些顾客。
    在这个网站上,能源先锋医生艾利森…和戴娜是回答你问题的超级专家。Dana可能是你获得免费建议的最佳选择。
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    如果一幢房子有多个管道穿透,可能会有十几处管道/排水管/通风口穿透,还有几十处电气穿透,将地下室和一楼之间的界面密封起来是一件愚蠢的事情。即使你用钉子钉住OSB的天花板,并使用大量的泡沫/乳胶漆/填充物,也很难在最大和最明显的洞以外的堆栈效应上取得多大进展。
    但你通常可以对基础进行气封,并将托梁拉到外面,以防止堆叠效应的泄漏。同样重要的是密封所有的管道通风口或从地下室到阁楼的电线。如果你的地下室目前还没有完工,用几英寸的封闭泡沫喷雾(约2美元/平方英尺,也可能是2.5美元)封气和绝缘地基,可以减少两位数的取暖燃料使用量,降低地下室的湿度,地下室就会更温暖。
    阁楼的空气密封也很重要,因为那是“堆栈”的顶部。电线穿透,无板隔断墙,烟道和管道通风口穿透都需要注意,不仅仅是进入舱口上的风雨条(还要修理它,嗯?如果你要做大量的空气密封工作,那就买50美元的pro泡沫枪,它可以使用螺纹密封罐,而不是使用商店的一次性产品。使用真正的工具,您可以节省很多时间、金钱和烦恼。
    在煤气炉上,任何超过90%的气体(冷凝)都是可以的——只是要确保不要太大,并确保它是一个“直接排气”类型,从外部而不是从空调空间吸取燃烧空气。由于冷凝炉从侧面而不是烟道排放,所以用砖堵住烟道开口,以防止IT也每天24小时吸入渗入的空气。
    合适尺寸的火炉对舒适有神奇的作用,通过保持每分钟的风寒/风量低和安静,长时间舒适的燃烧,而不是开5分钟,停15分钟,等等。用管道胶密封现有管道的所有接缝和连接处,还可以降低泄漏,使管道安静下来,并通过降低泄漏来改善流向远区——对于那些不介意弄脏的人来说,这是一个DIY项目。
    根据经验,油炉可能至少是两倍大,很可能超过三倍大。如果你在仲冬或冬末的石油账单上有一个k因子,我们就把它写下来,因为整个房子的热负荷的一个非常真实的上限可以从它得到,结合你的外部设计温度。波士顿99%的设计温度是+12F,但在格洛斯特是+5F,所以你的实际邮政编码可能会计算在内。看到的:
    http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf
    在20世纪40年代~1500-1800英尺的典型建筑中,如果没有双层玻璃替换窗,那么至少有防风窗,通常会有+10F的热负荷,约为30- 40000 btu /小时,而大多数较老的燃油炉的热负荷超过100KBTU/小时。
    这一地区的老式供暖系统吸引了人们的注意,并说“承租人,1800英尺乘以35BTU一英尺给你63K,所以把它升级到下一个尺寸,再上,叫它80KBTU/hr”,但真正的热负荷要小得多,这些经验法则可靠地超出了它的尺寸,通常是2倍或更多,2倍的尺寸足以影响舒适度——你真的希望它不超过1.5倍。即使是1.5倍的温度,也能降至零下30-40度,这是自上个冰河时代以来波士顿从未见过的温度。
    有一些专有软件工具可以根据建筑结构(r值,u值,每一个的总面积)来计算负荷,但这些也很容易搞砸,因为设计温度不现实地低或高估漏风。k系数(=每加仑油的度日数)不会撒谎,使用炉子的铭牌效率(或者直接称其为85%),你得到的是一个测量结果(不管多么粗糙),而不是一个估计。你必须把日度换成小时度,加仑进换成英制热量单位,然后查一下99%的设计温度,但这些信息足以设定热负荷的上限:燃油燃烧器的效率永远不会超过85%,除非你保持在50华氏度,否则计算出来的数字仍会比实际热负荷+12华氏度有一定的余量。
  15. 用户- 901114||# 15
    谢谢你丹娜!我在沃尔瑟姆。贵公司位于波士顿附近吗?
  16. 专家成员
    Dana多赛特||# 16
    我的公司就在离你128英里的地方,但我们不是在做相关的生意。(我可能已经学到了足够成为一名房屋节能和建筑节能顾问的知识,但我在一个完全不相关的领域谋生,而且已经有几十年没有直接参与建筑行业了。)当我在自己的房子做改变的时候,我自己做供暖和建筑设计,并且在“朋友和家人”项目上做了相当多的建议(甚至是一些设计工作)(包括在伍斯特的一个3口之家的深度能源改造,应该在本周或接近完成——我将在这个周末看到它)。
    顺便说一句:如果你在地下室(或在任何没有足够回风路径的房间/区域)有一个补给管道,但没有回风管道,那么空气处理程序将会成为一个比任何堆叠效应问题更高的渗透驱动器。房屋的空气密封对于任何管道空气系统的系统效率,以及具有合理密封管道的平衡管道系统都非常重要。管道不平衡和管道泄漏造成了房间与房间之间的压力差异,对于漏水的房子来说,返回路径的一小部分(有时很大一部分)是很好的室外环境。环顾四周,找出任何有供应管道的房间,这些管道可能从最近的返回处关闭——翻新跳跃管道或转移格栅,(或者塔姆拉克的门下单元,如果它不是太不合适的话)可能是合适的。
    在CA的大规模现场勘察和测试中,现有管道系统的典型泄漏量达到了两位数的百分比,甚至40%的泄漏量并不罕见,这促使根据CA Title 24建筑法规,对新建筑的管道测试和修复要求达到合理的可达到的限度。
    此外,任何热负荷计算都应该使用+9F左右的设计温度,而不是像波士顿那样使用+12F。沃尔瑟姆不像波士顿那样受到水和城市热岛效应的调节作用,但也不像弗雷明汉那么酷(99%的设计温度= +6F)。差别只有5%,但5%就是5%。任何热负荷计算都会有超过5%的误差,但正确的设计温度会减少误差条的大小。
    你是否有一份冬季中后期的石油账单,可以从k因子逆向计算?
  17. 用户- 901114||# 17
    达纳-唯一的供水管就在客厅的火炉正上方。整个房子都没有回风管道。我没有任何账单,因为我们刚从房地产交易中买了这栋房子。但是冬天的时候我一直待在家里,每隔5分钟就能听到火炉的开关声。他们把烟道开得很大我猜这可能和热量流失有关。我需要点东西…
  18. 专家成员
    Dana多赛特||# 18
    炉内空气必须有某种返回路径——炉内是一个开放式的格栅吗(吸进地下室的空气)?
    对于一个粗略的I=B=R型计算,测量一层外墙的总面积,减去门窗的总面积(也保留门窗的总面积)。测量上层天花板的面积。在电子表格或餐巾纸上计算:
    假设内部温度是68F,外部温度是8F那就是60F的delta-T。
    如果是2x4的框架,有隔板或木瓦,并且有任何类型的空腔绝缘,乘以
    [总壁面积]x 0.1 x 60F= BTU/小时损失在8F的壁
    如果窗户有风暴或旧的双层玻璃成倍增加:
    [门窗总面积]x 0.5 x 60F= BTU/小时损失的窗户和门@ 8F
    (如果它们是形状良好的单层玻璃窗户,计划购买一些低e风暴。)
    如果阁楼有6英寸的棉絮或吹绝缘倍增:
    [总天花板面积]x 0.08 x 65F=天花板外损耗BTU/hr。
    (如果它更像是12英寸的阁楼隔热材料,那就把这个数字减半。)
    测量地上未保温的基础墙面积,乘以:
    [地面基础面积]x 1 x 60F(或50F,如果没有加热)=地下室的BTU损失
    (如果你打算绝缘和密封地下室,除以10。)
    把它们都加起来,可能只是旧油炉铭牌产量的一小部分。
    即使它是一个相当漏风的房子,真正的热负荷也不会是这个数字的两倍,但如果是一个通风良好的风洞的地方,它可能高达1.5倍。但是为了炉子的尺寸,你要做的是修补空气密封。如果你打算收紧这个地方,把任何超过1.25倍的原始计算数字都可能是一个错误。
    这种计算方法通常会有一些余量——在我自己的地方使用I=B=R的方法得出的数字与燃料消耗量相当接近,但燃料消耗量还包括3个人的热水(我的孩子是无休止淋浴的王——我把浴室的灯打开,在12分钟后给他提示。)在我运行循环空间加热的水温下,我的辐射限制在计算数值的1.1倍左右,但当它去年达到零下8华氏度时,仍然没有问题,比设计温度足足低了13华氏度。
    如果你有一个开放的无阻尼的壁炉烟道,一些顶部密封阻尼器密封得很紧。还有充气的烟笛气球,但如果你真的想用壁炉的话,那就是PITA。也有气密木材燃烧壁炉插入/炉灶单位,燃烧绳木的效率约70%。(为三口之家进行深度能源改造的人,就用其中一款为自己的家供暖。)一个燃烧木材的嵌件的安装费用可能和一个小型冷凝燃气炉一样昂贵。(还不包括给房子接上煤气管道。)一个烟囱顶部烟道阻尼器是大约100 +安装,并很容易DIY安装,如果你不介意在那个高度工作。
  19. 用户- 901114||# 19
    Dana伟大的东西。非常直接的计算。唯一的补给/返回通道就在一楼的熔炉上方。2楼什么都没有。我要试着用老婆的瑜伽球做我自己的烟道气球。
  20. 专家成员
    Dana多赛特||# 20
    健身球不够灵活,密封不牢。目的制造的烟球并不贵(比在她开始说你在损害她的健康后去找婚姻顾问便宜……:))和不像球,它们实际上会工作。一个非常本地化的在线资源:
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cPath/21_0_421_4149
    让我惊讶的是,没有管道通往其他房间——通常他们会在每个房间都安装一个供电系统和一个中央回路,但如果有一个供电系统,并且把它放在回路的旁边,就能保证制冷周期缩短,在寒冷的天气里,偏远的房间比有供电系统的房间要凉快得多。它可能值得为一个手动d兼容的管道系统配合新改进的煤气炉。如果这是一个1.5或2层,你可能不得不在上层妥协一点。
    根据你的热负荷数据和他们将你连接到天然气电网收费多少,安装一个无管道空气源热泵(小型/多分体)而不是一个煤气炉可能是一个经济上的争论。运行成本只比冷凝气体略高(比石油或丙烷便宜得多),而且你可以用同样的设备制造高效空调。如果他们必须把主管道延伸到100英尺才能到你这里,那么仅仅连接到天然气的成本就可能超过安装一台无管道热泵的成本,但如果他们只是连接到你的房子,并从主管道的正前方挖出40英尺的沟,费用通常不会太过分。
  21. 用户- 901114||# 21
    我说错了…所有的房间都有供热管道。但只有一个中央回流管道。房子里已经安装了煤气管道,供烘干机和热水器使用。油炉紧挨着街道上的煤气管道入口,所以管道工作将是最小的。
    无管道空气源热泵(小分流/多分流)听起来很适合我的另一个项目。我得调查一下。
  22. 专家成员
    Dana多赛特||# 22
    好吧,这就说得通了!
    在小房子里,一个单一的中央回归线是可行的,但前提是当门关闭时,有足够的回归线,否则大户外就会成为回归线的一部分。门格栅、横梁格栅、跳风道等均可使用。隔墙有时可以用作跳跃管道,同时通过在墙的一侧底部、另一侧顶部安装格栅等来保护隐私。但这种方法也可能导致一些房子的阁楼漏气——这在很大程度上取决于房子是如何建造的。
    底部的门切口可以工作,但在大多数流量要求下,它需要一个仓鼠逃生大小的切口来实现所需的低压差。如果你的门不是一个巨大的纯粹的建筑兴趣,Tamrack工业公司有一个改进的底部门的解决方案,即使是紧密贴合的门槛足够紧,防止仓鼠和蜥蜴逃脱:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/green-communities/perfect-balance-makes-cut
    http://www.tamtech.com//store/indoorairpressure-balance-ashrae-energystar-transfer-grille,Product.asp
    如果燃气热水器是排气进入烟道,而不是动力排气类型与侧排气,你可能会结束冷凝和落后的问题。谷歌“孤儿热水器”详情。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
