浴风扇控制
大卫Meiland|发布工业制品在
作为改造项目的一部分,我被要求为两个浴室安装新的风扇控制装置,每个浴室都有自己的风扇。现有的控制是简单的拨动开关,而且显然至少有一个人(一个在其他方面都是优等学生的青少年)无法被说服在长时间淋浴时打开风扇。在过去,我安装了5-10-20-30定时器开关,就像我自己家里的那些一样,但我每次都能让家里的人使用风扇。
我知道市场上有各种类型的加湿器和乘员感应控制。我认为这里需要的是在淋浴期间和淋浴后自动排出潮湿空气的控制,而不需要用户做任何事情。风扇本身是松下内联模型,非常安静。我没有对这所房子做吹风机门测试,但目前我假设这些风扇不需要运行,除了在浴室使用。人们成功地使用了什么?
  1. 克雷格kosman||#1
    使用24小时数字计时器,并根据浴室的通风要求设置。尝试在上午和下午分别用1个小时来开始。如果浴室风扇是建筑物唯一的通风设备,你可能想要增加运行时间。
  2. Aj Builder,纽约北部6a区||#2
    松下有很多粉丝。
    但
    我将使用非浴室中央风扇,以降低声音水平和自动化。
    松下确实制造了这样的产品。ERV/ hrv,如果你用的话,也可以。
    哦,在一间小农舍里……我们刚刚配置了松下Whisper舒适ERV。
    该开关来自路创,每占用一个时间运行风扇。
    路创电子MA-T5 Maestro定时器控制开关。有更多的选择。
  3. 中庭Sproule||#3
    大卫
    如果淋浴时浴室灯需要亮着,那么EFI的这个开关可能很适合你……
    http://www.energyfederation.org/consumer/default.php/cPath/39_766_3058
  4. 杰西·史密斯||#4
    大卫,
    坚持松下,但去乘员感知,可选的连续任务。我用过这些的转换版本,它有可编程延迟。我很确定居住者感应系统也有可编程延迟。EFI有很好的技术支持,所以这对他们来说是个好问题。这一功能将允许你消除延迟功能,从开关打开的门以外的其他东西由Garth连接EFI的拨动开关上面。此外,这听起来可能需要一些补充空气,这使得可选的连续功能很方便。
    我使用了AJ推荐的Lutron开关,因为这是我发现的唯一一个有延迟的Decora开关。太多的用户自主权,正如您最初的帖子所暗示的那样,这与您想要的完全相反。
    最后,如果你累得要命,我估计风机的额定流量会下降15%-20%。我知道,松下电器不应该这样做。但在过去的一年中,我安装并测试了大约12个,这不是我的经验。伟大的球迷。
  5. 大卫Meiland||#5
    感谢到目前为止的输入——有很多好主意。
    坚持松下,但去乘员感知,可选的连续任务
    杰西,你是说风扇本身内置了居住者感应系统吗?如果是这样的话,我还没有遇到过。我计划的风扇是FV-10NLF1http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Building-Products/Ventilation-Systems/Inline-Fans/model.FV-10NLF1.O_11002_7000000000000005702#tabsection它似乎没有任何内置的控制功能。出口在山墙的一端我将从最远的浴室处安装20英尺长的直而坚硬的管道,所以会有一些损失,但应该不会太糟。
  6. 丹尼尔·恩斯特||#6
    松下型号FV-08VKM2拥有智能动作运动传感器。
    这是一个很长的链接;希望它能通过. . . .
    http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Building-Products/Ventilation-Systems/Ceiling-Insert-Fans/model.FV-08VKM2_11002_7000000000000005702
  7. 大卫Meiland||# 7
    这个链接对我来说工作得很好。这种类型的控制设置可能会为我的客户工作得很好,但我希望安装在山墙出口附近的直列风扇。这将使大部分管道系统处于负压下,并使噪声源尽可能远离居住者。不过,我喜欢这个想法——只要有人在房间里,风扇就会打开,并在他们离开后的预设时间内继续打开。这很有道理。如果有人在房子里,他们会经常去卫生间,然后电扇就会开。房子里没有人,也不需要风扇。
  8. 杰西·史密斯||#8
    丹尼尔的联系就是我心目中的粉丝。虽然我在那一页上找不到,但EFI的目录上写的是0.3 sones,只能勉强听得到。
    从概念上讲,风扇是个好主意,尤其是对我们这样的改建者。你可以明天做一个浴室里诺,明年做壁板和窗户,再过一年完成地下室。壁板和窗户的工作可能会让你很危险地接近或低于你所使用的任何建筑的气密性限制。但是地下室的工作为你提供了安装适当通风设备的最佳机会。在此期间,你可以提高浴扇上的CFM。
  9. 匿名||#9
    遥控风扇会更安静。一些承包商为多个房间使用一台风扇。(电线开关并联。)一些开关隐藏在盖板下的定时器调整用户,以确保没有改变设置。
  10. 匿名||#10
    松下风扇/灯的问题。那种荧光不能调暗。如果需要调暗,可以在浴室里放其他灯。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    匿名的,
    谁把浴室的灯调暗?那是什么呢?在浴缸边放蜡烛,营造浪漫气氛?
  12. 迈克尔·钱德勒||#12
    Martin,调暗浴室的灯光(通常是镜子灯,而不是风扇灯)是为了在半夜使用厕所时不伤眼睛。在烟雾缭绕的夜总会演奏了一整晚的曲子之后,凌晨4点的昏暗灯光会让人感觉更舒服,但在晚上11点戴上亮片、画上眼线,然后出门去烟雾缭绕的夜总会时,灯光会更明亮。
    根据最初的问题,Lutron和REWilliams.com都提供了价格合理的延时入住传感器,这些传感器足够坚固,足以供应一个浴缸风扇。Lutron的编程仪式比r.e.威廉姆斯表盘下的面板策略稍微复杂一点,但Lutron更抗篡改。(我曾遇到过一些顾客,他们搬进来后就无法使用occ传感器,因为他们不喜欢走出浴室时让风扇开着的想法)
    我确实喜欢松下的绿色低语风扇与Occ传感器最好,如果你有它的预算,以更换风扇,而不是只是开关。
