浴缸风扇路由拱形天花板
凯文麦格尔|发布了一般的问题在
你是否在天花板椽子上或沿着天花板椽子运行浴缸?(见附图)也,我假设你保持不可能保持这种运行,以最大化天花板中的r值,正确?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 乔纳森巴莱蒂||#1
    你看过屋顶安装的粉丝吗?
    1. 凯文麦格尔||#2
      没有听说过这些没有。可以考虑。
    2. 凯文麦格尔||#3
      这是否在矿时通常在申请中完成/首选?
    马尔科姆泰勒||#4
    凯文,
    在所有的风扇位置,在大教堂天花板上是最有问题的。在保持良好的R值,空气密封和不中断通风时,很难在外壳周围绝缘。是不可能挂载它甚至更好地添加舱壁吗?
    1. 凯文麦格尔||#6
      可以安装在墙上是的,这将立即将其放在淋浴头上。这是墙壁安装的唯一可能的位置。My fan says wall or ceiling mountable as well, however it seem awkward to have the duct connected to the side of the unit in a wall, seems ideal if it has the duct connection point coming out exactly opposite the grille.I’m sure it’s been done just seems awkward.
        阿科斯||#8
        看起来像Pansonic耳语薄的东西,这可以安装成标准的2x4墙壁。
        您可以将其安装在垂直于外部的内墙上,并直接将管道直线运行到外部。当你运行这样的管道时,2x4的结构不会有多少结构,因此只适用于非引线轴承墙壁。在任何一侧添加修补板作为一点加固,尽量保持风扇尽可能靠近外墙。
  3. 詹姆斯鲍里斯||#5
    我经历了这几年的回归 - 一定要问制造商,如果它甚至允许你的风扇成一定。松下不允许它,因为它会使阻尼器干扰。有机会让它成为壁挂式风扇。可能最好穿过墙壁或进行服务追逐。如果你做了一个服务追逐,我建议不要试图隐藏它......它不会工作......更好地突出它,使它成为瓷砖或其他东西的装饰性。
      马尔科姆泰勒||#7
      詹姆士,
      确切地。使它成为一个功能。
  4. 德克里主克||#9
    你能在洗澡扔天花板吗?或墙壁安装它并用外墙跑出来?
