浴室风扇:管道路线问题
凯文·麦奎尔|发布一般的问题在
这是明智的或必要的,开始您的管道直接运行风扇18“与一个轻微的下坡前添加任何肘?而不是从风扇中出来,立即有一个或两个手肘,使90°转向山墙。
我提到这一点可能是在回答我自己的问题,但我也想听听GBA的意见。两家不同的浴扇制造商建议,在运行之前,先使用18英寸的直管。
我看到过安装的图表和图片中没有这个细节,所以我想我应该问一下。
谢谢。
    凯文,
    管道的细节取决于风扇的位置和终端的位置——是山墙终端还是屋顶终端。在寒冷气候条件下,许多成功的安装都包括在风扇上安装一个垂直向上的弯头,以使管道达到与从垂直管道顶部到山墙末端的倾斜管道相适应的高度。(这个长管道应该向外倾斜以处理冷凝。)
    有关此主题的更多信息,请参见卫生间排气扇”。
    彼得·恩格尔||#2
    你可以在风扇出口处放一个手肘,但手肘应该是平滑的。许多安装人员使用弯曲管道和扼流圈的权利在这个90度转弯。还要检查风机中风门的位置。一些浴室的风扇有一个挡板安装在一个衣领,就在风扇的出口。肘部可能会干扰挡板的操作。
  3. 凯文·麦奎尔||#3
    我的方法是,我有三个平滑的6英寸肘在开始。三个肘部一起形成我的90°,这也有一些提升增益。所以它突然上升,越过天花板搁栅,清理了大约4英寸,然后在接下来的10英尺左右,我有平滑的6英寸向下倾斜到我的终端,指向山墙。
  4. 伊桑福利||#4
    建议在转弯前减少气流中的湍流,有效地减少肘部的压降。这是一个很好的建议,如果你有足够的空间,就去做吧。
    Zephyr7||#5
    弯道越平缓,对气流的限制就越小。举个例子,两架45口径手枪的反压力要比一架90口径手枪小。光滑(刚性)管道也比任何类型的弯曲管道好得多。
    彼得·约斯特||#6
    路径越曲折、越长,阻力越大,气流越低。非常令人惊讶的是,这么多安装人员运行管道就像布线一样,尽管空气分子与电子分子的运行方式不同……
    彼得
