浴缸通风口CFM低,正在寻找解决办法。
杰米B|发布一般的问题在
所以,在组装好浴缸排气扇的管道系统后,现在一切就绪,我测量了CFM,我得到了30CFM。
这个房间有1134立方英尺。基于这个,我得到了每小时0.63换气....不太好,其实我觉得很糟糕。
然而,这就是它,这些是做翻新的硬事实,你没有得到适当的管道尺寸的机械轴的奢侈。
所以现在我在想办法延长风扇的运行时间。目前,我有一个leviton占用传感器开关连接到风扇,但它运行的最长时间是30分钟。我占用风扇传感器,因为从来没有人打开浴缸风扇,即使他们打开,也不够长。
有人知道更长的时间占用传感器吗?或者还有其他想法要分享吗?
杰米
    马尔科姆·泰勒||#1
    吉米,
    为什么要把现有的电盒换成两个,这样你就可以增加一个计时器了?风扇将在占用传感器上运行30分钟,以及任何你想要的定时间隔。
    阿尔卑斯山脉||#2
    你可以试试Air King AKDT60,它有更长的延迟,你可以用它来驱动灯和风扇。
    有商业运动开关与更长的可编程延迟,但你看~ 200美元的传感器和继电器模块,在这一点上可能还不如买一个更高容量的浴缸风扇。
    Zephyr7||# 3
    当你说你"胡乱拼凑"管道系统时,是不是有很多很多愚蠢的配件?一堆弯弯曲曲的管道?这两种方法都可以大大减少浴缸风扇所能提供的实际气流。阻塞的通风口可能是另一个双点,就像粘滞的阻尼器一样。
    如果你非常确定管道系统是好的,或者如果它是你能得到的最好的,一个强大的风扇可能是合适的。如果你只是想让你现有的风扇运行更长时间,你可以尝试使用占用传感器触发一个工业时间延迟继电器(这些不是非常昂贵,可以隐藏在一个电子盒或甚至可能在通风风扇的接线室)。这些时间延迟继电器通常是机械的,您可以使用不同的时间跨度(秒、分钟、小时)来获得它们,并使用调节旋钮来拨入您想要的内容。一个1小时的延时继电器,例如,可以用来保持风扇在一分钟或两分钟到一小时的可调时间内。固安杰有延时继电器如果你想走这条路。
