浴室效率:我们是否遗漏了什么?
马克Bartosik|发布绿色建筑技术在
所以我们正在重建一个浴室这是计划中的一些效率:
*水感淋浴和水龙头
*双冲水马桶(非水感)。我们想把它挂在墙上,我们只找到了托托·阿奎亚斯
*排气路径通过ERV与湿度调节触发器和定时器
*淋浴间的热回收排水沟
* Delta Touch 20水龙头,能够触摸控制水,希望浪费更少的水,特别是热水(和电池操作,以避免幽灵负载)。
*两级CFL照明
* 1.5″的XPS在天花板上放置新的石膏板(作为阁楼有有限的能力升级)。不想在浴室里用聚碳酸酯,因为它会吸水。
*还有很多回收材料
热水来自太阳热能。电力来自光伏。
如果有什么我们遗漏的地方,请告知,特别是在效率方面。
    马克,
    1.热水储存罐位于浴室设备的10英尺之内。
    2.热水供应管道的直径尽可能小——3/8英寸。到厕所和1/2英寸。淋浴。
    3.所有水管都是绝缘的。
  2. 马克Bartosik||#2
    谢谢马丁…
    我已经搞定了3个项目中的2个。
    但他忘记了热水管道要小(冷水浴设备要放在热回收装置的暖侧)。
  3. 鲍勃·科尔曼||# 3
    一个热水循环器,开关被激活,所以你不会让冷水流进排水管等待热水
    这可能不pan out成本明智,我猜可能是一个痛苦的说,为水槽,但应该很容易得到使用前,把淋浴打开。我也见过一些动作激活器,比如当你进入浴室时
    注意:热回收排水管应该能更好地返回热水箱以获得最大流量
    再用污水给厕所供水。各种各样的系统。如果你不想要一套完整的家居系统,有一款可以用水槽排水管给厕所供水
    用太阳能管/最大日光照射来照明房间,以避免电灯
  4. 凯文·迪克森MSME||#4
    你是怎么加热的?
  5. 马克Bartosik||# 5
    加热……
    房子由地热热泵和太阳能光伏供暖。
    我们也有一个太阳能热水器(还没有安装),用于饮用热水,这将在夏天提供大部分的热水,在冬天,热泵提供大部分的热水,如果两者都不能满足需求,电阻。(我可以在这里使用更好的控制系统)。
    我单独发帖说,我们正在考虑在浴室铺设25平方英尺的电加热辐射地板。其目标是每次使用时间不超过20 - 30分钟(0.1 - 0.15千瓦时)。
    虽然使用电来进行电阻加热并不好,但它只能偶尔使用,而且它避免了打开更大的热泵来提高空气温度。
    我对加热地板的烦恼(如果我们这样做的话)是找到一种方法来避免加热比必要的更大的热质量。我只想加热瓷砖,而不是3/4英寸的泥/混凝土。
  6. 凯文·迪克森MSME||#6
    想提前,
    浴室里的瓷砖是最有可能在10-30年内重新装修的东西之一。(浴缸周围的水损坏通常会引发多米诺骨牌效应)。我不认为你的电阻式地暖能在拆除过程中幸存下来。
    而且,就像你说的,因为浴室只用了很短的时间,加热热量是很浪费的。这款松下的“低语暖风”将供暖和通风系统结合在一个安静的包里,但你更愿意让热量落在地板上。一个非常经济的选择将是一个电动kickspace加热器。把它放在计时器上,在闹钟响前5分钟启动它,这将是另一种负担得起的奢侈品。加热空气而不是瓷砖的另一个好处是,暖空气能容纳更多的水蒸气,所以窗户和其他寒冷的表面不太可能引起凝结。
    http://www.lowes.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=-1&storeId=10151&catalogId=10051&cId=SEARCH&productId=3135845&cm_mmc=SCE_gps-_-gps-_-gps-_-Broan%20Kickspace%20Heater%20w/o%20Thermostat%20114
    我还推荐了一个浴室垫,作为建议,在另一个线程。
  7. 凯文·迪克森MSME||# 7
    最后一个建议——我知道你没有足够的空间,但是一个完全封闭的预制淋浴间有几个优点:
    1.所有由淋浴引起的多余湿度基本上都会在淋浴器内部冷凝,这样就不需要运行排气扇,也减少了其他地方发霉的机会。
    2.淋浴水的热量加热淋浴间,这可以减少浴室本身所需的空间热量。
    3.减少了长期的维护——浴室里最大的维护项目就是保持浴缸和瓷砖缝隙不发霉。每天在浴缸里洗澡会导致大量的水滞留在那里,现在还没有一种堵漏剂可以处理这种滥用。
    注意:我不建议在浴缸壁龛上安装淋浴门,因为它们不能完全保持水蒸气(因为顶部有很大的缝隙),而且它们会增加清洁浴缸区域的时间(更多的角落和裂缝必须被填塞)。
