三菱迷你分裂没有预期的效率-有什么问题吗?
Carlson1984|发布能源效率和耐久性在
7月份,我们在康涅狄格州的牧场房子里安装了三菱超热系统MXZ-5C42NAHZ。我们的房子有5个壁挂式单元,2个6k单元(小卧室),1个9k单元(大卧室),1个12k单元(完成的地下室),1个15k单元(客厅/餐厅/厨房)
我们对夏季的效率感到惊讶,7月份的电表读数为1176千瓦时,8月份的电表读数为1261千瓦时,9月份的电表读数为1223千瓦时。
加热部分是我不确定是否有什么问题。12月的电表读数是2119千瓦时——这意味着所有5个机组一直设置为66-68。我还在装修好的地下室里放了一个木火炉,差不多半个月了,这使得房间的温度保持在70度以上,并且辐射到整个房子——我想这可以防止这个迷你的裂口工作得很辛苦。当我收到这张账单时,我被它所消耗的能量震惊了。
在接下来的一个月里,我关掉了地下室的空调,用了将近一个月的柴火,我把其他4个空调的温度降到了62-64度。当我收到这个账单时,几乎是一样的,2007千瓦时。
这看起来高吗?我做错什么了吗?我开着炉子却在转动,难道没有帮上什么忙吗?它几乎看起来是开着的,并且将是一个类似的用法,无论我有什么温度的单位设置在和我浪费时间同时使用木炉子?
在此之前,房子有电脚板加热,我只会在木柴炉不切割它的时候使用,但安装人员告诉我,我将有显著的能源节省与电脚板加热....到目前为止,我不相信,也不是很兴奋的17k账单安装这个单位…
  1. Josh Durston||#1
    似乎是合理的。1000kwh的输入应该提供大约3000kwh的热量(cop3为12月)。
    大约1000万英热单位,也就是大约14000英热单位/小时。
    给你的房子供暖通常是你房子里最耗能量的事情。所以,是的,你的账单是夏天的两倍(增加了1000千瓦时),但根据你的费率,可能在100- 200美元之间。
    你应该期望加热部分被削减到30-50%你以前的电力消耗。但是,如果你在给以前没有供暖的地方(地下室)供暖,那么你的积蓄就会被消耗掉。
    通常也存在一些重大的设计问题,如过度分区、过大的头部、室外单元可能会将有效COP降低至2或更低。
    1. Carlson1984||#2
      我想我只是不明白如何使用木炉子结合迷你分裂不是做更多。似乎如果迷你分裂是在它的上和曲柄离开电表。室外温度相似的月份,第一个月只有一半的时间使用木柴火炉,并且有地下室单元(我假设没有做任何事情,因为木炉子保持房间比单位设置的温暖)-所有的单元大约66-68 - 2个月地下室单元关闭,木炉子一直在转动-所有楼上的单元在60以下....但相差仅100度左右....出于某种原因,它看起来真的是开着的,内部的温度设置并不重要,补充热量也不重要。当那个木炉子转动的时候,它是通过地板辐射的,我甚至不认为大的客厅单元(15k)是必要的,我总是假设它只会在需要加热....的时候才会抽电所有设备上都有一个持续运行的风扇,但大多数时候只在不加热的时候吹凉风
      1. 詹姆斯一个人||#4
        你以前的供暖系统是什么?
        你以前的空调系统是什么?你提到在温暖的月份,你对效率感到惊讶……
        你家的热水是什么?电吗?石油?气体?
        你的家隔热/耐候性好吗?
        热泵并不是魔法,只是因为许多人在寒冷的气候中成功地使用了它们。其诀窍在于一个绝缘良好的家庭,允许更小的系统和更小的热负荷/损失。
        多喷头,长制冷管道蜿蜒在房子周围,绝缘水平不充分,使一个漫长的冬天。更不用说每年要清洗多个头,以防霉菌堆积。
        尝试控制你的风扇手动设置到高,而不是自动。
        1. Josh Durston||# 5
          他表示,他的平季耗电量约为1200千瓦时,12月约为2200千瓦时。
          之前是踢脚板电(和柴火炉)。
  2. MAheatpumpguy81||#3
    我在MA,有两个三菱3C30NAHZ2分别连接3个室内头。你的故事与三菱多区域的其他几个人类似,包括我的。我建议关掉任何你不需要的头,把风扇放在你觉得舒服的高度,以节省电力消耗。我把电源监视器放在我的单位,以帮助我排除高消耗。
    另外,我想知道你的室外机是否会关闭一旦你的房间达到他们设定的温度。我的似乎做到了这一点,至少另一个用户在这里指出,他们的三菱多区域系统。
    你们知道2000千瓦时的基本负荷是多少吗这样我们就能知道单是热泵消耗了多少能量?也许处理一些数字与消费,账单周期期间的平均温度,加热程度天(HDD)也可能是值得理解的加热要求你的房子期间,如果历史意义与你已经看到在过去的冬天,估计警察。
    1. Carlson1984||#6
      当风扇停止旋转时,室外机就会关闭?是的,当他们不去的时候,我就在那里。去年6月的读数是1026千瓦时,所以基本上没有供暖/空调。我有电,这基本上是我唯一的水电账单。风扇设置高,单位工作更好吗?我有车迷认为这在需要的时候调整会更好?高音,你能听见吗,我能调中音吗?还是比汽车好?
  3. MAheatpumpguy81||# 7
    是,如果室外机的风机停止运行,则室外机已关闭(或处于除霜周期中)。这些热泵在上下调节时工作得最好,而不是在开关和开关之间循环。我的经验是,调制不是伟大的多区三菱系统。我将运行在一个显著高于最低功率,然后在达到房间设定温度时关闭,然后当温度下降到一个度以下,单位将再次打开相同的高功耗水平。我只是想知道你是否也有类似的经历。我只是想积累一些数据,了解这些东西是如何运作的,以及为什么许多多区域用户对效率感到失望。
    也就是说,1000千瓦时的供暖对我来说在冬天听起来很棒,即使是在这个温和的冬天。我用的是它的两倍多一点。我的房子建于1968年,占地3400平方英尺(约3400平方英尺),其中包括一个尚未完工的地下室,我正在给它供暖。我的绝缘材料是那段时间的库存,除了我的屋顶,我有喷雾泡沫,封闭的细胞R38和山墙末端R21。你的房子有多大?它的隔热/密封性能如何?如果你只使用1000kWh,那么我怀疑MXZ-5C42NAHZ对于你的房子来说太大了……或者也许它的规格是正确的,你抵消了大量的负荷与木炉子。如果我把二楼的管道和地下室都拉紧并隔离起来,我可能就能把那个单元搬进我的房子了。还有,地下室要一万二的头听起来也太夸张了。在评估这个系统之前,你有没有对你的房子做过J手册?
