卫生间排气问题
答:布拉德福德|发布一般的问题在
我有一栋建于1929年的2层/2个单元的气球框架建筑,外加一个斜顶。1楼和2楼的浴室在建筑后面的中心位置上。都有风扇,但都没有排气口!!我们担心房子后面的房间会发霉/受潮。难怪。
每个风扇的通风都有一个单独的问题。
对于一楼的风扇来说,搁栅与浴室的外墙方向相反。为了与搁栅一起运行,它将至少是一个15 '运行在其他房间排气到外墙。我的直觉是不要在搁栅上挖洞来进行短的排气,但15 ' +是不是太远了?
对于二楼,没有可用的墙壁空间,因为髋部屋顶悬挂在天花板的水平上。所以我们可以选择从屋顶穿过去,或者从底部穿过去。我只读过“不要通过拱腹通风”,但唯一的理由是拱腹是屋顶通风装置的一部分。我们目前正在绝缘我们的阁楼,以成为一个无排气装置。在这种情况下,底部通风口安全吗?我们住在寒冷的北方,我不希望屋顶上再有一个洞。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    15英尺是一个不错的距离,特别是如果没有太多的方向变化而导致摩擦损失。检查风机厂家的规格。有些人可能想让你增加一点管道的大小。
    对拱背排气的关注仅仅是通风屋顶组件。你可以购买定向排气口,以确保潮湿的空气不是直接放在你的侧板。
    a·布拉德福德
    我同意马尔科姆的看法,15英尺长的浴缸排气扇管并没有什么问题,尤其是在肘部很少的情况下。使用光滑壁风管(镀锌风管或薄壁PVC管),如果担心静压,可从4寸风管升级到6寸风管。
    如果我是你,我会在二楼的浴室安装一个屋顶通风口。在寒冷的天气里,拱腹末端会形成冰柱。
