膨润土在地下室墙上
杰弗里斯塔克|发布了能源效率和耐用性在
我最近在海洋4C气候区买了一所房子,拥有东方面向日光地下室。以前的主人安装了内部法式漏极,将排水耗尽。落水管线的落水线从前线(西部,略微进入房屋的斜坡)到北侧。他们试图解决的问题显然是固定的,因为地下室的内部混凝土墙没有潮湿,底座盆地在正常下降和冬季下雨之后是骨干。
我打算使用附着在混凝土墙上的泡沫保温板的组合来完成地下室,并在脱离2×4壁腔中吹入纤维素中。我一直旨在使用土工织物膨润土织物或面板或抹布,作为混凝土墙体表面的棉质,以防止水分渗透的可能性。我的问题是:Bentonite是对水渗透的前线防御的选择,我需要膨润土和泡沫板之间的蒸汽屏障吗?Bentonite的大多数应用位于基础墙壁的外部。膨润土是否在内表面上工作,或者水压使其剥离墙壁?这些东西不是很粘,并在第一位置保持它留在墙壁上很难。它必须需要墙壁准备和添加剂。将膨润土床单或胶粘剂工作在混凝土板上,并将任何楼层饰面粘附在一起。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    我会安装刚性泡沫的R-15并跳过透气绝缘。如果成本是一个问题,请考虑使用回收的泡沫,这比原始材料更具实惠。泡沫(适当详细)也将用作蒸汽屏障。当然,如果您有散装水问题,它不会帮助您。您是否阅读了Martin的“绝缘墙上的文章?
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-insulate-basement-wall.
  2. 杰弗里斯塔克||#2
    我确实读过这篇文章。谢谢你的链接。我想我应该把螺柱墙留空。
    我更关心的是以前所有者在安装室内法国排水沟和油底壳中的麻烦。最近过去的某些时候有一种水分入侵问题(排水机和水槽泵看起来比较新)。不幸的是,前任所有者已被死者,房地产经纪人对查找答案不感兴趣,所以我主要是我自己的。
    我的问题涉及在负面方面的防水。混凝土墙已被涂漆,涂料粘附。我想涂抹防水,只能在负面侧面进行。我不知道静液压是否会导致负面的灌木膨润土失败。或者,如果Bentonite面板会更好地工作。或者,如果膨润土甚至是合适的产品。在我去完成螺柱墙的所有麻烦之前,我想肯定会停止水侵入。我肯定不想撕掉一切。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰弗里,
    像你一样,我从未听说过在地下室墙的内侧使用膨润土。这就是足够的(至少对我来说)不尝试。
    有标准措施可用。可用的“防水”涂料,用于地下室墙的内部包括Thoroseal,UGL DRYLOK和XYPEX。您可以尝试其中一个产品。
    有关这些产品的更多信息,以及在讨论下的主题,请参阅固定湿地下室。
  4. dorsett.||#4
    膨润土是粘土,不会阻挡水或水蒸气。当饱和湿时,它非常光滑 - 常用为钻孔润滑剂。
  5. 杰弗里斯塔克||#5
    马丁,谢谢你的意见。
    我注意到你在括号中放置“防水”,如“所谓的”。我在过去的混凝土积极侧使用了钍和滴水,但由于水力静压,不会依赖于长期负面应用。我的手段是膨润土是混凝土墙外的不透水层,所以它在内部是不可渗透的。我试图找到1/2“床单,如果我可以通过我可以去关闭它们,我可以去那条路线。会让你知道它是如何解决的。
  6. 布伦丹阿尔巴诺||#6
    维基百科告诉我,Bentonite在吸收水时,膨胀是作为地下水障碍。似乎这种方法无法在负面工作:https://en.wikipedia.org/wiki/bentonite#groundwater_barrier
    Buildipedia表示,Bentonite需要低于30-60psF的压力,以防水,这进一步似乎表明您的申请不可行:http://buildipedia.com/knowledgebase/division-07-thermal-and-moisture-protection/07-10-00-damp防护 - and-water防护/ 07-17-00-bentonite-water防护/ 07-17-00-膨润土 - 防水
    听起来对我来说听起来像对混凝土墙挤压的地下水的压力是墙上的外侧使膨润土不可渗透。在里面,你没有那种挤压动作。
    我只是在这里猜测,因为我在墙的两侧都没有Bentonite经验,但它听起来不像是一个好主意,除非你购买的产品的制造商特别建议使用它就像你计划一样。
  7. 杰弗里斯塔克||#7
    找到了这个来源:http://www.volteco.com/en/bentonite-waterpricting-products.asp?prod=volclay.
    TPO或PVC膜呢?连接到室内法国排水管?
